RAVPOWER是泽宝旗下的数码品牌,是全球第一批推出氮化镓充电器的厂商,早在2018年就推出了45W氮化镓充电器,目前RAVpower共拥有45W、30W、61W等多款氮化镓产品,最近又新推出了一款65W氮化镓充电器,体积与原61W款式接近,但拥有1A1C多口配置,更大的功率,下面来看看RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器各方面都表现怎样,开箱评测走起
一、开箱
1、外包装
外包装继承RAVpower一贯的过渡色风格,蓝绿过渡,中间是产品样子图,下面标注了这是一款65W输出功率USB-C、使用氮化镓的小巧多口充电器。
包装背面参数部分。
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
PD输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,65W Max
iSmart输出:5V3A / 9V2A / 12V1.5A,18W Max
PD + iSmart:45W + 18W,63W Max
产品型号:RP-CPCN002
经销商(制造商):深圳市邻友通科技发展有限公司
生产商:太阳谷科技国际股份有限公司授权生产
外包装上带有货架挂孔,方便上架橱窗展示。
2、吸塑内盒
抽出包装,里面是一个黑色吸塑内盒,充电器被半透明CPE袋子装着,防尘防刮。
3、开箱物品一览
开箱物品一览,说明书*1、充电器*1。
二、充电器介绍
1、第一印象
RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器设计很别致,表面采用两种工艺处理,两边亮面中间哑光,方形弧形收边。
RAVpower 65W氮化镓充电器外观延续之前的ID设计,两侧亮面处理中间哑光工艺,侧面微微凸起上印刷了“RAVPOWER”商标。
2、功率标识
另一侧是十分显眼的凹陷工艺数字 “65”,代表其支持65W大功率输出。
3、输出口配置
输出接口方面一个USB-A iSmart智能快充输出口、一个USB-C PD快充输出口,均采用了RAVpower品牌主打色的蓝绿色舌片母座。顶部是一个浅蓝色工作指示灯,亮度柔和不刺眼。
4、折叠插脚
为方便用户携带,RAVpower氮化镓充电器使用了可折叠插脚,外出时将插脚收纳进壳体内,可避免与行李物品互相刮蹭缠绕。
5、体积重量
重量方面RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器重112g。
RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器三围尺寸为55mm x 55 mm x 32mm,功率密度0.67W / cm³,与苹果61W充电器放在一起,RAVpower氮化镓充电器拥有更高的输出功率、更多的输出接口、更小的体积,各方面优势都十分明显。
6、铭牌参数
脊梁上的铭牌信息。
品名:65W氮化镓急速充电器
产品型号:RP-CPCN002
S/N:0TYQTQTE2013
PD + iSmart输出:45W + 18W,63W Max
三、USB基础性能测试
1、USB-A
使用POWER-Z KT001对USB-A进行快充协议轮询,从屏幕上可见USB-A支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
2、USB-C
读取USB-C接口PDO报文,USB-C一共包含五个固定电压输出,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,完整的PDO电压。
对USB-C接口进行快充协议轮询,屏幕协议全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
四、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 充电,功率为9.14V 2.43A 22.26W,成功握手USB PD快充协议,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.14V 2.38A 19.39W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为对Mate30充电,功率为9.11V 1.36A 12.43W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.12V 1.89A 17.28W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.15V 2.25A 34.15W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为matebook13支持60W USB PD快速充电协议,使用USB-C为matebook13充电,功率为20.12V 3.0A 60.37W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.13V 0.93A 14.19W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
测试数据制作成表格,USB-C对苹果、三星、华为、OPPO系、魅族设备都能很好地支持,分别握手了PD、QC、AFC、FCP、PE快充协议,两台笔记本亦握手满功率PD快充。Switch游戏机掌机模式充电正常,底座TV模式正常供电输出HDMI信号。
功率参数汇集成柱状图,两款笔记本充电功率接近60W,两台平板功率超过33W,后面是iPhone 11系列超过22W,魅族16th Plus握手PE快充功率达到19W,其余设备在12~18W之间。
2、USB-A
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro充电,功率为5.20V 2.36A 12.28W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.17V 1.89A 15.47W,成功握手PE快充。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为9.14V 1.31A 12.0W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
黑鲨3支持65W SQC / QC / PD快速充电协议,使用USB-A为黑鲨3,功率为6.49V 2.74A 17.85W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
五、双口同时输出
1、C口大功率时
RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器支持双口同时输出,拥有智能动态功率分配技术,USB-C充电功率超过45W后,USB-A口调整为5V2A输出模式,全力为C口大功率设备供电。测试图中可以看到,USB-A对华为Mate30手机充电运行在5V2A模式下,功率约为10W,USB-C为Macbook充电,功率达到19.87V 2.74A 54.37W,尽可能让C口设备满足用电需求。
2、C口中功率时
在C口功率需求低于45W时,只能动态功率分配调整为两个接口都可以快充输出。测试图中USB-A为黑鲨3充电,功率7.0V 2.29A 15.61W,握手QC快充;USB-C为iPad Pro充电,功率14.95V 2.25A 33.66W,握手USB PD快充。
六、电流步进
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载对RAVpower 65W氮化镓进行最大功率测试,连接USB-C输出口调整为20V输出状态,电子负载设置0.1A为电流步进幅度,10秒为调整间隔。录得最大输出功率为19.48V 3.7A 72.1W,按照65W标称功率计算,额外的功率余量为10.9%。最大输出电流为3.8A,3.7A后会进入预保护状态,对设备宽容度更高,可以避免被拉到打嗝。
按照标称65W功率进行一小时带载测试,RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器全程电压输出十分稳定,无明显波动现象。
七、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
室温25度环境下,按照额定最大输出功率20V 3.25A 65W满载1小时,FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器A面最热处温度为66.2度,根据环境温度计算可得出温升数据仅为41.2度。
再来看看另一面热成像数据,B面最热处温度为68.9度,根据环境温度计算可得出温升数据仅为43.9度,在同级65W氮化镓产品里RAVpower这个温升控制表现出色,是少数满载1小时不超70度的65W多口氮化镓充电器,这也是低功率密度的优势。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低26.1度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器继承之前61W、30W的ID设计,两侧亮面搭配中间哑光,方形圆弧过渡手感不错,相比起之前的61W在体积差不多的基础上新增为1A1C双口输出,输出功率增加到65W,更加好用。
USB-C一共包含五个固定电压输出,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,完整的PDO电压。快充协议方面USB-A与USB-C都支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PE等快充协议。
1A1C两个接口可以同时为两台设备充电,拥有智能动态功率调节功能,会优先保证USB-C设备的大功率用电需求。实测USB-C功率需求低于45W时,USB-C、USB-A都可以同时握手快速充电;USB-C功率需求大于45W时,USB-A会调整为5V2A输出模式,优先保障USB-C设备使用。
充电器三围尺寸为55mm x 55 mm x 32mm,功率密度0.67W / cm³,满载1小时温升测试中,最高温度68.9度表现出色。
RAVpower 65W 1A1C氮化镓充电器相比起之前的单口充电器,拥有更多的接口配置,更加丰富的快充协议支持,更高的功率。并且作为折叠多口充电器内部有二次压降电路与折叠机构,体积却没大多少,值得点赞。
