在氮化镓快充的普及过程中,知名跨境电商品牌RAVPOWER算得上“第一个吃螃蟹的人”。当同行还在犹豫时,RAVPOWER早早便推出了45W氮化镓快充充电器,随后又接连发布30W和61W两款氮化镓快充,使产品品类得以丰富。
2020年,面对市场对多口快充需求的不断增长,RAVPOWER结合自身在氮化镓快充上的开发经验,继续推出了一款全新的65W 1A1C氮化镓快充充电器。该产品不仅延续小体积、折叠插脚的特色,还新增一个USB-A接口,并支持双口同时快充输出。
相比于往期的产品,RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器有什么升级之处呢?接下来就为大家分享这款产品的内部详细拆解。
一、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓充电器外观
包装盒采用渐变色设计,中心印有产品外观图以及5大特性标识,顶部带有挂钩设计,方便产品展卖。
背面印有产品使用实际场景图以及相关参数信息。
包装内部使用黑色塑料盒对产品进行支撑固定,充电器套有防尘袋。
包装内含充电器和使用说明书。
RAVPOWER这款65W氮化镓充电器延续了圆角方正造型风格,机身正背面采用微凸设计,搭配可折叠插脚,让产品显得非常小巧,携带起来很方便。
机身正面亮面烤漆处理,中心印有RAVPOWER品牌。
另一面凹印“65”字样,最大支持65W快充输出。
输入端配备可折叠国标插脚,相邻侧面标注产品参数信息。
充电器参数如下:
型号:RP-CPCN002
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A Max
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
iSmart:5V3A、9V2A、12V1.5A、18W Max
PD+iSmart输出:45W+18W,63W Max
制造商:深圳市邻友通科技发展有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出端配备1A1C两个接口,浅蓝色胶芯,此外还有一个工作指示灯。
充电器厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为116g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
使用该表检测发现USB-C口,支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓充电器拆解
沿着侧身将外壳拆开,充电器外壳由四部分组成,基本可以做到无损拆解。
PCB板上围有一圈金属散热片,并使用绝缘胶带完全包裹绝缘,顶部涂有硅胶帮助导热,接口附近两颗磁环电感用于两路输出降压。
插脚使用常见塑料板封装设计,红黑导线和金属弹片焊接。
底部金属散热板和PCB板之间有黑色绝缘塑料板隔离。
将散热片和塑料板拆掉,PCB板背面涂有导热胶辅助散热,初级和次级采用镂空设计并加装塑料绝缘板。下面我们先来看看这款充电器的芯片信息。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6115,这是充电器的核心元器件。据了解,NV6115内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端小PCB板背面有三颗芯片,右上角变压器次级输出线采用多股漆包线绕制,降低趋肤效应,提高效率。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
万国半导体AOS的次级同步整流MOS管,型号AONS62922,NMOS,耐压120V。
AOS AON62922详细规格资料。
USB-A口协议降压芯片采用智融SW3515S,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持双A口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3515S详细资料。
母座下方是5颗芯片。
USB-C接口降压电路采用智融SW3516主控芯片,并且该芯片还用来作为USB-C口的协议识别。
智融SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出和双口独立限流;集成了5A高效率同步降压变换器;支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP和低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑;外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
SW3516外挂两颗MOS来自锐骏半导体,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于USB-C接口输出同步整流降压。
锐骏RUH4040M2详细资料。
Chipsea芯海科技的CSU38M20,这是一个带12bitADC的8位RISC MCU,内置8K×16位MTP程序存储器,采用QFN-24封装,用于输出功率智能分配。
芯海 CSU38M20 资料信息。
圣邦微SGM3002,低导通阻抗,低电压双刀双掷模拟开关。
圣邦微SGM3002资料信息。
PCB板正面一览,变压器及其周围元器件打胶固定散热,输出接口垂直焊接在小PCB板上,初级次级之间有绝缘板隔离。
PCB板前端一览,输入端同样使用了一块小PCB板,充分利用内部空间减小充电器体积,旁边是两颗初级滤波电解电容。
两颗电解电容规格均为400V 33μF,且都是永铭电容。
永铭KCX系列铝电解电容是2019年推出快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
小PCB板上设有延时保险丝、共模电感、安规X电容,AC输入导线打胶绝缘,下方卧置一颗电解电容。
延时保险丝规格为5A 250V,来自东莞诚润电子科技有限公司。
安规X电容容量为0.33μF,旁边还有一颗电解电容。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
板子背面是两颗整流桥用于均摊发热,并且打胶帮助导热。
蓝色Y电容横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
后面将小PCB板拆下发现上面还有第二颗共模电感。
卧置的黑色电解电容规格为400V 22μF。
板子中间还有一颗电解电容和滤波电感,滤波电感使用绝缘胶带包裹。
两颗黑色电解电容均为AiSHi艾华电容,规格也一样,400V22μF。
滤波电感特写。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
输出端一览,USB-A母座和电感之间有绝缘板隔离,此外小板上面还有两颗固态电容。
降压电感同样包有一圈绝缘胶带。
另一颗降压电感同样包裹胶带绝缘。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 150μF。
另一颗固态电容规格为25V 820μF。
第三颗固态电容规格为16V 150μF。
USB-A母座特写。
USB-C母座特写。
LED灯特写。
RAVPOWER这款充电器采用方正圆角造型机身,配上可折叠插脚,使其非常节省空间,携带很方便。双口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,C口还具备5/9/12/15V3A和20V/3.25A五组固定电压档位,兼容协议多档位齐全。双口最大输出分别为18W和65W,双口输出时A口保持不变C口降为45W,很适合同时为两台设备充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器使用的核心功率器件为纳微NV6115芯片,并采用了安森美高频控制器,次级由芯源MP6908A搭配万代MOS组成,DC-DC部分采用智融SW3515S和SW3516控制器,两口独立输出,支持功率智能分配并且集成度高。此外还使用了艾华和永铭电解电容,整体用料扎实。
充电器输入输出端均设有小PCB板,充分利用内部空间减小产品体积,变压器和电容等打胶固定,电感包裹绝缘胶带,初级次级之间有绝缘板隔离,输出使用固态电容滤波。内部设计布局合理,元器件焊接整齐紧凑,整体做工为业界主流水准。
大功率氮化镓充电器再添一员,RAVPower 61W GaN 氮化镓充电器评测
拆解报告:RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器
RAVPower 45W GaN PD充电器RP-PC104拆解
拆解报告:RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器
