如今多合一充电产品越来也受消费者的欢迎,固定场所可当充电器使用,出门在外又可以拿来当移动电源使用,可以说非常灵活方便。最近我们拿到一款LORO 5000mAh二合一充电器,这款产品在充电器基础上内置5000mAh容量电池,即便如此整体体积仍然很小,携带方便。下面我们就对这款产品进行拆解,看看里面用料如何。
一、LORO二合一充电器外观
LORO这款二合一充电器表面洁白光滑,侧身半圆弧面设计,整体圆润手感好。机身正面设计有LORO品牌、四颗LED电量指示灯和电源开关键。
输入端采用可折叠国标插脚,出行携带方便且不会刮伤包里的其它电子产品。
输入端外壳上标注产品参数信息
产品型号:GS-W12A01
P/N:G0021
输入:100-240V~50/60HZ 0.3A Max
充电器总输出:5V2.1A(单口最大2.1A)
移动电源总输出:5V2.4A(单口最大2.4A)
电池能量:5000mAh 18.5Wh/3.7V
额定容量:3330mAh(5V1A) 3152mAh(5V2.4A)
制造商:深圳市古石科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出端配备两个USB-A接口,并且印有参数标识。
产品拿在手上的直观感受。
净重约为173g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议。
另一个A口同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议。
二、LORO二合一充电器拆解
拆开机身壳取出PCB板,电芯打胶加固,两根红色导线打胶绝缘保护。
PCB板背面一览,主要发热芯片上贴有蓝色导热垫帮助导热,开关键和指示灯处覆盖白色塑料壳。
下面我们先来看看板子背面芯片信息。
输入端ABS10整流桥。
PWM主控芯片采用芯朋微PN8370。PN8370集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源,并且是原边反馈工作模式,可省去光耦和TL431。
芯朋微PN8370资料信息。
次级同步整流芯片采用芯朋微PN8306M。
PN8306M包括同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管;并且内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,且留有足够的裕量;此外集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位、防误开启等功能。
丝印PC5889,双路USB自动识别IC。
移动电源部分主控芯片采用英集芯IP5508。IP5508 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为数码管显示移动电源提供完整的电源解决方案。其集成度高、功能丰富,并且支持多种电压电池,同时仅需极少的外围器件,又具有完善可靠的保护功能,有效降低产品尺寸和成本。
英集芯IP5508详细资料信息。
赛芯微XB8089D锂电保护芯片,用于移动电源内置锂电池保护。
1R0合金电感特写。
指示灯旁边镂空放置隔离板。
开关键特写。
PCB板正面一览,左侧焊接充电器元器件,右侧放置电芯。
电芯负极采用镍片点焊连接,两颗并联,充电器输入端设有保险电阻、两颗输入滤波电解电容和工字电感,并且打胶固定。
保险电阻外套热缩管保护。
工字电感同样套有热缩管。
输入滤波电解电容规格为400V 10μF。
后面拆下来发现是两颗Ketuo科拓电容,规格也一样。
PCB板侧面一览,高压侧元件与电池之间有塑料板隔离。
两颗输出滤波固态电容规格为6.3V 470μF。
输出抗干扰Y电容来自JNC嘉耐电子有限公司。
两个USB-A母座垂直过孔焊接,电池正极镍片点焊连接,并且粘贴黄色胶带和青稞绝缘纸。
将两颗电芯拆下,可以看到相关信息:INR18650U电芯,单颗规格为2500mAh 3.7V 9.25Wh,2019年9月25日生产,两颗并联组成5000mAh容量。
LORO二合一充电器洁白光滑机身圆润,内置5000mAh电池整体仍十分小巧便携,我们通过拆解了解到,产品充电器部分采用芯朋微PN8370+PN8306M方案,移动电源部分采用英集芯IP5508主控芯片,三款芯片的使用可大大减少外围器件数量,减小产品尺寸、降低成本。此外电芯电容等元器件均注有硅胶,增强了内部稳定性。
