2020年3月13日红魔发布会上,除了发布努比亚5G手机外,还发布了一款充电器:“努比亚氘锋氮化镓充电器”,这也是继OPPO、realme、小米、三星、华为、魅族外又一家推出氮化镓充电器的手机品牌,并且是首家手机厂家开售的三口氮化镓充电器,意义重大。小编也第一时间采购了一台,下面马上来开箱评测看看这款产品各方面表现如何。
一、开箱
1、外包装
努比亚氮化镓充电器采用了白色厚纸盒做外包装,封面印有充电器外观,还带有银色 “DAOFEN” 氘锋拼音。
侧面印有 “nubia” 商标,还有65W GaN Fast Charger,氘锋氮化镓快速充电器字样。
包装背面可以看到底盒是全黑设计,灰色简介字体。
简介部分只有一个型号参数,型号:FC83C。
2、内盒
打开外盒,全黑的内盒采用了高密度海绵作为定位与抗冲击,中间放着氮化镓充电器。
3、开箱物品一览
包装内包含充电器 x1、说明书x1。
二、充电器介绍
1、第一印象
当前市面上大部分充电器的颜色非黑即白,努比亚氮化镓充电器壳体采用了非常少见的银灰色亮面漆涂装,很高的辨认度。
2、侧面丝印
充电器侧面印有一个 “氘” 字,并且在上面标注了拼音 dāo,读音同 “刀”,氘锋。
另一面印有 “GaN” 字,是氮化镓化学式缩写。
3、形状
努比亚氮化镓充电器整体呈条形柱状,与传统充电器的方形设计明显不同。
4、接口
接口配置方面,努比亚氮化镓充电器一共有三个输出口,分别是两个USB-C PD快充输出口、一个USB-A快充输出口,接口面板上用丝印标注了对应的USB-C1、USB-C2、USB-A。接口排列方面,两个USB-C接口并排,USB-A接口在USB-C接口下方,组成了俗称的“周冬雨”排列。
使用微距摄像头拍摄USB-A接口内部,采用了绿色大电流母座,两侧电流触点加宽加粗处理降低接触电阻,可以更好地支持华为SCP低压快充传输5A电流。
5、插脚
为方便用户出门使用,努比亚氮化镓充电器采用了可折叠插脚,外出携带时可以将插脚收纳进壳体内,避免与行李互相刮蹭。
6、铭牌参数
与银灰色壳体不同,底盖采用了黑色设计,上面印满了参数。
品名:氘锋氮化镓快速充电器
型号:FC83C
输入:100-240V ~50/60Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A Max
USB-C2:3.3-11V3A / 3.3-16V2A / 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A
USB-A:4.5V5A / 5V4.5A / 9V2A / 12V2A
输出:USB-C1 + USB-C2:45W + 18W (63W)
输出:USB-C1 + USB-A:45W + 18W (63W)
输出:USB-C2 + USB-A:5V5A
输出:USB-C1 + USB-C2 + USB-A:45W + 15W(60W)
三、体积重量
努比亚氮化镓充电器重量为148.9g,这个重量在65W多口氮化镓里比较属于较重的一款,与非氮化镓充电器重量接近。
长度76.11mm。
宽度39.03mm。
厚度34.05mm。根据三围尺寸可以计算出功率密度,努比亚氮化镓充电器功率密度为:0.64W / cm³,属于低密度多口氮化镓充电器,但仍然比传统充电器密度高不少。
四、体积对比
努比亚65W氮化镓充电器与苹果61W充电器对比,努比亚充电器内部采用氮化镓功率器件体积大幅度减少,并且拥有更大的输出功率与更多的输出接口。
两款产品并排站立对比,努比亚65W氮化镓充电器功率密度0.64W / cm³,苹果61W单口充电器功率密度0.38W / cm³,大小差距一目了然。
五、USB基础参数测试
1、USB-C1
使用POWER-Z读取努比亚氮化镓充电器USB-C1 PDO报文,拥有完整的电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,并带有一组PPS电压:3.3-16V3A。
对USB-C1进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
2、USB-C2
使用POWER-Z读取努比亚氮化镓充电器USB-C2 PDO报文,拥有完整的电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,并带有两组PPS电压:3.3-11V3A、3.3-16V2A。
3、USB-A
对USB-A进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
六、兼容性测试
1、USB-C1
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.23V 2.52A 23.27W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C1为小米9充电,功率为9.65V 2.62A 25.35W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C1为魅族16th Plus充电,功率为8.22V 2.5A 20.62W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPad Air3充电,功率为15.25V 2.18A 33.34W,成功握手USB PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C1为Macbook Pro 13充电,功率为20.31V 2.89A 58.81W,成功握手USB PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.19V 0.84A 12.8W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。不管是双口、三口同时使用情况下,USB-C1都可以正常为Switch开启底座TV模式。
测试数据制作成表格,努比亚USB-C1接口对APPLE2.4A、FCP、QC、PE、PD设备都能提供良好的快充支持,对小米9顺利握手上PPS快充,还可以为Switch开启底座TV模式。
功率数据制作成柱状图,对macbook Pro 13笔记本充电功率达到58W,对iPad Air3充电功率达到33W,可以看出努比亚USB-C1支持大功率设备充电并达到满载。小米9握手PPS快充功率达到25W,iPhone 11 Pro Max握手PD快充功率达到23W,魅族16th Plus握手PE快充功率达到20W。其他设备功率在12~14W在之间。
2、USB-C2
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C2为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.11V 2.51A 22.95W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C2为魅族16th Plus充电,功率为8.14V 2.55A 20.82W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C2为iPad Air3充电,功率为15.01V 1.92A 28.98W,成功握手USB PD快充。
Macbook Pro 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为19.9V 1.43A 28.64W,成功握手USB PD快充。
努比亚氮化镓充电器USB-C2口对APPLE2.4A、QC、PE、FCP、PD、PE设备都能很好的握手快速充电。
受限于最大输出功率为30W,在对iPad Air3、Macbook Pro充电时功率约为28W,大功率设备尽量使用USB-C1进行充电,对于其他中低功率设备,充电性能与USB-C1相同。
3、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.15V 2.34A 12.06W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.13V 2.47A 20.14W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.93V 4.71A 23.28W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为小米9充电,功率为9.09V 1.84A 16.8W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
经测试发现,努比亚氮化镓充电器USB-A支持SCP快充协议,对华为mate30等使用4.5V 5A的低压快充的设备,可以提供22.5W SCP低压快充。
七、同时多口输出
努比亚氮化镓充电器可以双口同时快充输出,在USB-C1 + USB-C2、USB-C1 + USB-A这两种情况下都可以同时为两台设备提供快速充电功能。实测USB-C1对Matebook 13笔记本充电功率20.1V 2.09A 42.09W,USB-C2对iPhone 11 Pro Max充电功率9.1V 1.97A 17.97W,当前功率策略调整为45W + 18W。
除了双口同时快充外,努比亚氮化镓充电器也支持三口同时输出,实测USB-C1为Matebook 13笔记本充电功率20.12V 2.09A 42.16W,USB-C2为小米9充电功率4.77V 1.69A 8.08W,USB-A为P30 pro充电功率4.71V 1.88A 8.87W。三口同时输出时,功率策略调整为45W + 15W,USB-C1独享45W PD快充输出,USB-C2、USB-A共享15W,锁定5V模式。
八、带载测试
使用EB程控电子负载仪测试努比亚2C1A氮化镓充电器最大输出性能,将USB-C1输出诱骗至20V,以0.1A为电流步进单位,10秒为时间间隔,测试录的最大输出功率为19.81V 3.7A 73.3W,最大输出功率比额定功率多12.7%余量。
按照20V 3.25A 65W额定功率进行满载输出测试,带载一小时测试充电器工作稳定性,整个带载过程电压基本无波动现象。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
按照努比亚氮化镓充电器标称的65W最大功率进行带载测试,测试环境温度为25度,一小时后使用FLIR热成像仪记录温度数据。努比亚氮化镓充电器A面最热处温度为66.5度,温升41.5度。
再来看看B面温度,最热处温度为71.8度,温升46.8度,努比亚氮化镓充电器未追求极限缩小体积,较低的功率密度内部预留了一定空间,热量控制较为理想。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,测试中努比亚氮化镓充电器最高温度仍比国家标准低23.8度,这些温度都是符合安全使用标准的。
十、用料
努比亚氮化镓充电器内部元器件之间全部打胶加固,顶部有较厚的铜质散热片,输出端设有一块二次降压电路板。采用了PI氮化镓功率器件,搞集成度高效率发热低,并由两颗智融SW3516H控制来实现两路降压输出与协议识别功能。
此外输入输出端均焊接有小PCB板也使得内部空间得到充分利用,充电器体积得到进一步压缩。散热方面,PCB板正背面配备大面积金属散热片来均匀散热,而且内部的功率器件及变压器部分均增加导热垫设计,此外板子上还大量注胶处理,帮助导热的同时还增强内部稳定性。详细的拆解请看充电头网另一篇对努比亚氮化镓充电器的拆解文章。
充电头网总结:
作为手机品牌厂商开卖的的第一款多口氮化镓充电器,努比亚氮化镓充电器拥有2C1A三个输出口,面对新老设备用户都十分友好。设计采用了条形柱状设计,得益于氮化镓功率器件高频高效特性,让体积控制较传统充电器有一定缩减,加上全球电压的支持与可折叠插脚,用户出门使用更加方便。
接口配置方面USB-C1输出支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,最大输出功率65W,带有一组PPS电压3.3-16V3A。USB-C2输出支持5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,最大输出功率30W,带有两组PPS电压:3.3-11V3A、3.3-16V2A。USB-A输出支持4.5V5A / 5V4.5A / 9V2A / 12V2A,属于比较常见的大小功率组合方案。
快充协议方面涵盖APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、PE,另外还支持小米27W ChargeTurbo与Switch底座TV模式,对Macbook Pro 13笔记本、iPad Air平板都能提供满载的输出。
重量148.9g与常规充电器相比并没有优势,三围76.11 x 39.03 x34.05mm,功率密度0.64W / cm³属于低密度多口充电器,也得益于低密度在满载一小时测试中温度仅为71.8度,表现较为理想。
与其他手机品牌推出的单口充电器不同,努比亚氮化镓充电器最高支持三设备同时充电(45W + 5V3A)、或两设备同时快充(45W + 18W),或者只使用一个USB-C1为大功率设备提供65W最大充电功率。
在充电头网近期发布的《天猫销量前十名氮化镓快充揭晓!》调研中,这款充电器销量排名第三,同时也是唯一一款上榜的手机品牌氮化镓充电器。nubia努比亚65W氘锋氮化镓快速充电器,是首款由手机厂商推出的多口氮化镓快充充电器,意义重大,将加速推动多口氮化镓充电器的普及,多口氮化镓充电器相比起单口氮化镓充电器,在面对不同场合都能灵活应对。目前努比亚官网开售价为169元,感兴趣的小伙伴可前往努比亚官网了解其他方面的内容。
