最近,UGREEN绿联推出了一款四口48W智能充电器,这款产品配备了2A2C四个接口,其中两个C口设计一样,最大输出均为45W,可盲插方便省事。另外两个A口支持12W输出,四口同时输出时总功率为48W。可满足多台设备同时充电需求,降低插排压力。今天充电头网就对其进行拆解,看看这款充电器内部用料做工如何。
一、绿联48W智能充电器外观
包装盒中间印有产品外观图,上方是UGREEN绿联品牌,下方是充电器名称和三大特性标识。
盒子背面印有产品的相关参数信息。
打开包装盒,充电器放置在塑料盒凹槽里固定保护,塑料盒两端还设计有小凹槽,方便用户将充电器取出,设计贴心。
包装内含充电器和保修卡。
UGREEN绿联这款48W智能充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆处理,设计简约,整体光滑洁白使用手感好。
各面之间圆润弧面过渡,使用不硌手。
正面印有UGREEN 绿联品牌。
输入端采用可折叠国标插脚,更加便携且不会刮伤其它电子产品。
型号:CD211
P/N:60889
输入:100-240V~50/60HZ 1.3A Max
输出:
单USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A ,45W Max
单USB-A:5V2.4A,12W Max
组合输出:
2 x USB-C:(5V3A、9V2A、12V1.5A)x2 36W Max
2 x USB-A:5V2.4A,12W Max
输出总功率:48W Max
制造商:奥强电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出端配备2A2C四个接口,均为白色胶芯。
和苹果61W充电器大小比较,绿联这款充电器要小一些。
厚度比一元硬币直径大一点。
净重约为154g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
使用POWER-Z KT001检测另一个USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
其PDO报文显示第二个C口也支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
最后小编使用POWER-Z KT001检测两个USB-A口的输出协议,发现它们支持的协议一样,都只支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
二、绿联48W智能充电器拆解
输入端外壳采用超声波焊接工艺封装,插脚使用塑料板和螺丝进行固定。
插脚端拆开一览。
将PCB板取出,背面配有铜质散热片和绝缘塑料板,散热片边缘粘贴绝缘胶带。
将散热片拆掉,板子背面初级次级分界明显,并镂空放置白色隔离板。
PWM主控芯片采用安森美FAN604H。
安森美FAN604H资料信息。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
PCB板正面一览,电解电容旁边有一块金属散热片,变压器周围打胶加固,输入输出端之间有白色塑料板隔离。
次级小PCB板上焊接的是次级同步整流控制器和MOS管。
安森美 FAN6240 同步整流控制器,最高工作频率200KHz。
安森美 FAN6240 详细资料。
次级同步整流MOS管采用恒泰柯HGN077N10SL,NMOS,耐压100V。
恒泰柯HGN077N10SL详细规格资料。
PCB板前端焊接有三颗初级滤波电解电容。
三颗电解电容规格均为400V 22μF。
PCB板侧面一览,输入端有延时保险丝、共模电感。隔离板右边是输出降压电路。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
散热片下面是初级开关MOS、整流桥、初级滤波电解电容和共模电感等元器件。
两颗电解电容规格均为400V 22μF,五颗电容并联,总计110μF。
初级开关管采用吉林华微JCS15N65FH,TO220绝缘N沟道场效应NMOS,耐压 650V。
吉林华微JCS15N65FH资料信息。
输入端整流桥特写。
另一颗共模电感特写,扁平铜带绕制。
旁边是一颗PWM主控芯片供电电容。
承兴电子,规格为50V 10μF。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容容量0.22μF。
变压器顶部喷码有信息。
输出抗干扰Y电容来自JNC嘉耐电子有限公司。
PCB板输出端一览,两个USB-C母座使用小板垂直焊接,两个USB-A母座直接垂直焊接在主控PCB板上,并且背面有绝缘板隔离。
输出端小PCB板上有两颗固态电容和一颗磁环降压电感。
其中一颗固态电容来自南通江海,规格为25V 220μF。
另一颗是韶关富仕达PV系列,规格为35V 100μF。
小PCB板背面一览。
双输出同步整流降压芯片采用珠海智融SW3510,外置两颗泰德TDM3482 NMOS管,负责C口的输出。SW3510还内置有USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
外挂两颗TECHCODE泰德TDM3482 NMOS管,用于Type-C接口输出同步整流降压。
TECHCODE TDM3482 详细资料。
NcePower新洁能NCE3035Q,NMOS,耐压30V,这里作为Type-C接口的输出VBUS开关。
新洁能NCE3035Q资料信息。
另一块小PCB板正背面上焊接一样的电容电感和芯片,一样的设计,用于负责另外一路Type-C接口的输出。
两块板子之间有一颗芯片,无丝印信息不详,推测用于功率分配。
USB-A母座后面还有一块小PCB板,正面焊接两颗滤波电解电容和降压电感,板子旁边还有一颗电感。
板子背面有一颗芯片。
Eutech德信EUP3270 4A同步整流降压转换器,用于USB-A口降压5V输出。
德信EUP3270资料信息。
输出滤波电解电容,规格为10V 330μF,由ChengX承兴提供。
另一颗输出滤波电解电容规格为35V 100μF。
降压电感外套热缩管。
整流滤波输出电感特写。
两颗固态电容为韶关富仕达PV系列,规格为25V 470μF,用于变压器输出次级滤波。
绿联2A2C 48W智能充电器体型扁平边角圆润,表面洁白光滑使用手感好,配备可折叠插脚携带方便。两个C口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,此外还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,支持协议多电压档位齐全,可满足多数手机的快充需求,也能给部分轻薄笔记本充电。2A2C四个输出接口同时输出达48W,可大大缓解插排压力。
通过充电头网拆解发现,初级侧采用安森美初级控制器FAN604H搭配华微MOS,并使用安森美次级同步整流控制器搭配恒泰柯MOS管进行同步整流。适配器固定电压输出,二次降压,其中两路C口采用两路相同设计电路输出,均为智融SW3510搭配泰德MOS管控制接口输出,实现智能控制充电器在不同工况下的输出功率,且互不影响。
散热方面,PCB板背面以及正面主要发热芯片都配有散热片,变压器四周注有一定量硅胶,增加内部稳定性同时还帮助导热。初级次级之间使用了两块绝缘板隔离,并且输出端使用了四块小PCB板,充分利用内部空间,尽量减小充电器体积。
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
UGREEN绿联USB PD充电器CD127拆解
拆解报告:UGREEN绿联桌面无线充电器(CD186)
拆解报告:UGREEN绿联10000mAh 18W双向快充移动电源PB108
