此前充电头网拿到了aigo多款移动电源,今天和大家分享aigo其中一款 10000mAh PD双向快充移动电源F1000PD的拆解。这款移动电源配有1A1C接口,A口支持18W QC快充,C口支持18W PD双向快充。下面我们来看看其内部用料做工如何。
值得一提的是,此前充电头网已经陆续拆解和分享了aigo二合一移动电源AC500PD和10000mAh PD双向快充移动电源S100PD,小伙伴们可以看看。
这款产品使用牛皮纸盒包装,正面印有移动电源简图、“aigo”品牌logo等一些信息。
背面印有产品规格参数和公司的基本信息。
打开包装,里面为凹槽设计,移动电源就放置在凹槽里,并且还套有防尘袋。
包装内含:移动电源、USB-A to USB-C数据线、产品使用说明书、产品合格证。
aigo这款双向快充移动电源采用PC阻燃材质外壳,正背面为斜纹设计,增加上手感,侧身光滑弧面过渡不硌手。产品通体白色,看上去十分简洁。
机身壳正面印有“aigo”品牌logo。
侧面配有一个电源开关键。
另一侧对应位置是LED电量指示灯。
移动电源顶面配有Micro-USB输入接口、USB-C双向快充接口和USB-A输出接口,USB-A接口为橙色胶芯,并且A口和C口都印有电压档位信息。
底面标注产品规格参数信息
产品名称:移动电源
型号:F1000PD
颜色:白色
产品尺寸:135*68*15.5mm
电池容量:10000mAh/3.7V
额定能量:37Wh(锂聚合物电池)
额定容量:6100mAh/5V(TYP 3A)
额定输出:5V/3A Max
Micro输入:5V/2A、9V/2A
USB-C输入:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
和苹果iPhone 11大小比较,移动电源还要稍小一些。
厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为227g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、aigo 10000mAh PD双向快充移动电源拆解
沿着侧面的组装缝将移动电源拆开,机身壳边缘采用卡扣进行封装固定,产品内部电芯占据了绝大部分空间,并且表面打胶进行固定保护。
电芯两极处使用白色绝缘纸进行绝缘,PCB板上电容和合金电感打胶固定。
绝缘纸下面镍带焊片特写,焊点饱满。
电芯侧身紧贴有一颗热敏电阻,用以监测电芯温度。
清理掉硅胶,锂聚合物电芯上印有参数:电芯来自GSP,10000mAh 3.7V 37Wh,尺寸为110mm长,60mm宽,12mm厚,生产日期为2019年12月,日期新近。
PCB板正面一览。
丝印W332芯片,经过查询,是英集芯的IP5332多合一SOC芯片,这款芯片可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,涵盖市面上所有锂电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出,同时内置电量计功能,内置功率管,外围元件数量少,最大简化设计节省成本,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
英集芯IP5332资料。
PCB板背面做了过孔和露铜加锡,增强载流,并加强散热。
苏州XYsemi赛芯微的XB8889A一体化锂电保护,内置保护检测和MOS管。
XB8889A资料信息。
USB-C双向快充接口和Micro-USB输入接口旁边都有这颗PMOS,丝印B0743,分别是作为这两个接口的切换开关。
丝印8205为USB-A接口的输出VBUS开关。
下面再来看看其它一些元器件的信息和做工情况。
2R2合金电感特写,用于升降压。
输出滤波电解电容特写,规格为220μF 16V,右侧可以看到电感加厚,降低电阻。
电源开关键特写,贴片焊接。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
Micro-USB输入接口特写,与C口母座分别焊接在PCB板的两面。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
LED指示灯特写,使用黑色海绵进行隔离,防止串光。
aigo这款10000mAh 18W PD双向快充移动电源通体白色风格简约,机身正背面为斜纹设计增加手感,产品扁平且小巧,方便携带出门。1A1C两个接口均支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议,兼容性良好,此外C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位。最大18W输出功率可以满足手机等多数电子设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用了英集芯的IP5332多合一SOC芯片,可同时支持多个USB口以及多种快充协议,并且集成双向PD功能,功能强大。此外还有赛芯微的XB8889A锂电保护。电芯则来自GSP,并配备有热敏电阻进行温度监测,电池由胶水固定。
PD、PE、QC、FCP、大容量都要,aigo 30000mAh大容量移动电源评测(W300PD)
拆解报告:aigo 10000mAh 18W PD双向快充移动电源S100PD
拆解报告:aigo 5000mAh二合一移动电源AC500PD
拆解报告:aigo突破混合充电器TM1305
