深圳市美顺和电子有限公司从2002年成立至今,十余年来一直致力iphone/ipad/智能手机的各类充电器、数据线、转接头等配件产品生产,有丰富的ODM/OEM经验,提供开发、设计、定制、生产、批发为一体的全方位服务,公司产品获得多国客户的青睐和认可。
最近充电头网拿到MSH美顺和一款30W USB PD快充充电器,这款产品有多组固定电压档位,支持30W PD快充,还支持QC2.0和QC3.0快充协议,能够很好的满足手机日常充电器需求,下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部用料做工如何。
一、美顺和30W PD快充充电器外观
美顺和这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂处理抗指纹,输入端棱形凸出块设计,为欧规版本。整体设计简洁,机身上印有MSH品牌。
机身各面交界处为弧面过渡,整体圆润使用手感好。
另一面印有产品的参数信息
型号:MSH-TR-307
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
产品已经通过了CE认证。
输入端采用固定式欧规插脚。
输出端靠上位置配备一个USB-C接口,白色胶芯。
和苹果30W充电器以及61W充电器大小直观比较。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为79g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议、以及QC2.0和QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
二、美顺和30W PD快充充电器拆解
拆开外壳,外壳接缝采用超声波焊接工艺,AC导线和插脚焊接处打胶绝缘。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,次级仅有一颗同步整流芯片,集成度高,电路大大简化。
PWM主控芯片采用昂宝OB2633。该芯片采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。
昂宝OB2633资料信息。
亿光 EL357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
次级同步整流芯片采用茂睿芯MK1716,这款芯片集成了次级同步整流控制器和16mΩ/100V规格同步整流MOS。茂睿芯MK171X系列是一款高性能的同步整流功率开关,集成N沟道功率MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中需求高效率的场合,并兼容CCM、DCM 和QR模式。
MK171X采用自主知识产权的自供电电路,可灵活的放置在输出正端或输出负端。放置在正端时,亦无需格外的辅助绕组。支持10ns关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM 模式。 支持开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率,并且自主检测DCM振铃,防止误开通。
据了解,针对客户端功多样化的PD充电器/适配器应用,茂睿芯已经推出了业界最全,技术最先进的SR系列解决方案,全面助力USB-PD,USB Type-C等快充充电器,多口排插,小体积适配器。此前茂睿芯携旗下MK180X/MK171X/MK9173X系列多款同步整流产品参加2019(秋季)USB PD&Type-C亚洲展,表现惊艳。充电头网拆解了解到,使用茂睿芯同步整流的还有华科隆22.5W SCP超级快充充电器,高仿苹果18W USB PD充电器等产品。
茂睿芯 MK171X 系列详细资料信息。
PCB板正面输入端焊接有延时保险丝、两级共模电感、安规X电容和整流桥,并且打胶固定。
延时保险丝规格为2A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端KBP310整流桥。
另一颗共模电感外套热缩管。
安规X电容容量0.22μF。
旁边是两颗初级滤波电解电容和初级开关MOS。MOS管配有散热片帮助导热。
两颗电容规格均为400V 22μF。
初级开关MOS采用士兰微电子SVF7N65F,NMOS,规格为7A、650V。
士兰微 SVF7N65F资料信息。
PCB板侧面焊接有PWM主控芯片供电电容和Y电容。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部贴有信息标签。
PWM主控芯片供电电容规格为100V 4.7μF。
蓝色Y电容横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
输出端USB-C母座使用协议小板垂直焊接,此外采用两颗固态电容并联进行输出滤波。
小板焊有一颗USB PD协议芯片。
USB PD协议IC型号HUSB339,来自Hynetek慧能泰,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装模式。
慧能泰HUSB339资料信息。
另一面有一颗USB-C输出VBUS开关管。
VBUS开关型号PED3008M,PMOS,耐压30V,来自Semione芯电元。
PED3008M资料信息。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V 330μF。
MSH美顺这款30W PD快充充电器采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂边角圆润,使用手感好。USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,档位齐全可以很好满足手机充电需求。充电器次级采用茂睿芯MK1718同步整流芯片,集成度高,大大简化电路降低成本;此外还使用了昂宝主控芯片和慧能泰PD协议芯片以及士兰微和芯电元MOS,用料扎实。PCB板正面元器件和协议小板等多处打胶固定,稳定性好。输出采用固态电容滤波,稳定寿命长。
