手机笔记本等设备逐渐支持越来越高的充电功率,作为相对应的配件,充电器移动电源自然也不能落下。最近CHOETECH迪奥科推出了一款20000mAh 45W PD快充移动电源,这款充电宝不仅容量大,而且支持30W输入以及45W输出,此外配备的是2A1C三个接口,可同时为多台设备充电,适合携带出远门使用。下面我们就对其进行拆解,看看这款移动电源的设计做工如何。
此前我们还拆解了CHOETECH迪奥科 10000mAh 18W快充移动电源B627,这款产品更加侧重于便携和短时应急充电,各有长处。
产品采用硬纸质包装盒,顶部有挂钩设计,正面印有CHOETECH品牌、45W PD快充、产品外观图、20000mAh和四个产品特性,光是一个正面设计就对产品进行了充分介绍。
包装盒为天地盖设计,背面印有产品使用实图以及相关参数信息。
盒子里使用黑色EVA对产品进行固定保护,移动电源外套有防尘袋。
包装内含移动电源、CC数据线和使用说明书。
数据线使用橡胶圈捆扎整理,线缆做了抗弯折处理,插头上凹印CHOETECH品牌。
CHOETECH迪奥科这款移动电源机身修长,表面磨砂处理来抗指纹,边缘平缓弧面过渡。机身正面印有CHOETECH品牌很醒目。
边角处设计有LED电量指示灯,侧面配有电源开关键。
机身背面底部印有产品的相关参数信息。
型号:B626
锂离子电池能量:20000mAh/72Wh
额定容量:12000mAh(5V/2A TYP)
Micro USB输入:5V2A
USB-C输入:5V3A、9V2A、15V2A、20V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A输出:5V3.4A(Total)Each max 2.4A
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
移动电源顶部配有两个USB输出接口、一个USB-C双向快充口和一个Micro USB输入接口。
和iPhone 11 Pro Max大小比较,这款移动电源要长一些。
厚度和一元硬币直径几乎一样。
净重约为473g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现两个USB-A口均只支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
另外使用POWER-Z KT001检测发现USB-C口只支持DCP协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V2.7A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
将移动电源外壳拆开,边缘采用卡扣进行封装,电池组包裹蓝色电池塑封皮以及打胶进行固定和保护。
PCB板使用螺丝固定,线芯采用插头式设计,方便组装生产。
拔掉插头即可将电芯无损分离出来,机身壳另一面同样打胶,并配有热敏电阻进行温度监测。
PCB板背面一览。
SOTHCHIP南芯SC8802,该芯片是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
SOUTHCHIP南芯SC8802详细规格资料。
USB PD协议芯片采用Cypress赛普拉斯CYPD2122,实际型号为EZ-PD CCG2,这是一颗USB-C型控制器,它符合最新USB Type-C型和PD标准,为无源线缆、主动线缆和电源配件提供一个完整的 USB-C和USB供电端口控制解决方案,用于双向PD充电的实现,自动申请电压和输出广播并控制SC8802输出电压。
赛普拉斯CYPD212详细资料。
无丝印单片机,用于移动电源控制和电量显示。
USB-A输出VBUS开关管,8205A。
LED电量指示灯特写。
PCB板正面一览,升降压磁环电感外套热缩管,下面有青稞绝缘纸隔离绝缘,固态电容下面也有黄色绝缘胶带隔离绝缘,细节讲究。
剪掉磁环电感,下面是四颗Sinopower大中MOS,SM3323N,耐压30V,用于同步升降压电压转换。
Sinopower SM3323NH 详细资料。
HOLTEK合泰低压差线性稳压器HT7533-1,3.3V输出,用于为协议IC和单片机供电。
合泰HT7533-1资料信息。
精工 S8254AA 电池保护IC,用于电池组过压过流保护。
万代AOS四颗AON7409 MOS,PMOS,耐压30V,两颗并联,对向串联,用于电池保护。
AON7409资料信息。
芯卓微 UC2634 双口USB自动识别IC,用于两个USB-A口自动识别。
芯卓微 UC2634 详细资料。
USB-A口降压4R7合金电感特写。
用于USB-A口的降压芯片,矽力杰 SY8104,同步整流降压IC,最大输出电流4A。
矽力杰 SY8104 详细资料。
四个USB母座过孔焊接。
电源开关键贴片焊接。
电池组插座特写。
两排8颗电芯均为FST18650电芯,单颗电芯规格为2500mAh/9Wh 3.6V/4.2V,4串2并连接。
前排电芯正极覆盖青稞绝缘纸并使用胶带粘贴固定。
后排电芯正极处同样粘贴青稞绝缘纸处理,并且电芯之间使用镍片点焊连接,镍带与电池之间有青稞纸绝缘。
两排电芯交界处使用胶带粘贴连接。
CHOETECH迪奥科这款45W快充移动电源C口支持USB PD2.0快充标准,具备5V2.7A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,加上45W大功率PD快充,可以满足多数手机、笔记本电脑的快充需求,此外20000mAh容量保证了续航,适合携带出远门。
充电头网通过拆解发现,移动电源USB-C口使用了南芯SC8802双向升降压方案搭配赛普拉斯CYPD2122协议芯片等,两个USB-A口采用杰华特降压芯片实现5V输出,并采用芯卓微的芯片作为USB-A口的输出智能识别。电芯保护电路由精工S8254AA搭配万代MOS组成,此外还配有热敏电阻进行温度监测。电池组还使用塑封皮和硅胶固定,正极贴有青稞绝缘纸,而且电容电感下方也有做绝缘处理,细节讲究,整体做工扎实。
PD等多种快充协议加持,CHOETECH 10000mAh双向快充移动电源评测(B627)
拆解报告:CHOETECH迪奥科CC数据线
拆解报告:CHOETECH迪奥科15W自动感应车载无线充支架(T542-S)
拆解报告:CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充(T535-S)(NPO版)
