DC-DC形式的充电器一直是DIY充电器市场的主流,一来结构简单制造成本低,二来方案众多效率较高,再者容易做出大功率输出适合发烧友。黄豆近期推出的4口快充充电器支持13-35V宽幅直流输入,输出单口高达5A(标称3A),并支持时下流行的快充,名片级紧凑体积,十分发骚。本次测评的是换装了铝合金底板的加强散热板,具体表现看以下测评。
开箱
充电器使用了亚克力外壳,这在DIY界十分常见。成本和美观较为协调的一种外壳做法。直观的内部结构也更符合发烧的性格。平面大小跟名片相当,十分紧凑。
顶板和四周使用了透明亚克力,底板由于是加强散热板,换装了铝合金底板。外壳之间通过螺丝螺母以及铜柱固定,拆装方便。
直观内部结构,金黄色PCB是土豪版的名字由来。
光滑的外壳,不过使用久后划痕是无法避免的。
铝合金底板,厚度跟亚克力板一致。内六角的螺丝固定之余也充当脚来使用,个人建议还是贴上胶贴避免刮花桌面。
DC输入母座,规格是5.5*2.1。这个角度可以看到铝合金板和PCB之间垫了散热硅胶。
四个USB母座使用白色内胶。
各个角度都能平稳放置。
长度92.9mm
宽度57.9mm
厚度(不含固定螺丝突起)21.8mm
重量125.1g
固定使用的是内六角螺丝
结构简单无损拆解。
整齐的四路独立输出,方案一致。
每路均使用TPS5430降压芯片,5.5V-36V宽幅直流输入,高达95%转换效率,标称连续3A峰值4A输出。识别使用fp6601q,支持bc1.2,QC3.0以及FCP等主流快充协议。外围方面使用东芝CLS03高效率肖特基二极管,进口35v黑金刚全固态电容以及镀金5A保险管,阵容豪华保证运行稳定。
背面的识别IC及其外围。
兼容性
空载电压在5.3V附近,各口略有差异。识别显示支持苹果2.4A
QC3.0的可调电压支持
QC2.0的9V和12V
充三星Note7 9.329V 1.636A。充索尼Z5C 9.27V 0.58A(电量较满),识别正常。
充T800第二第三版,正常识别为QC2.0 12V,电流达到最大的2.71A及2.43A。
充米万高配和IP5318套件,正常识别为12V,电流正常。
充非快充移动电源orico T1以及米万,电流达到2.2A以上,高电压优势显现出来了。
性能
步进测试使用20V6A电源作为输入源,测试工具为EBD-USB,最大量程为4A。
5V段没有线补,不过电压平台高,直至4A输出仍有5.25V。
9V后期略有升高,不过无法确定是否是线补,因为电压不是随电流阶级变。化电压持续在9.20V以上。
12V中后期也有电压提升。
实测输出到12V 4.7A依旧没有问题,只是USB口试无法长时间承受这种电流的。
同时充两台T800,一台米万高配以及一台IP5318套件,均为QC2.0 12V,录得电源AC功率为128.2W。实际输出功率估计在100W左右,但理论上仍有不少功率冗余,瓶颈应该实在总体散热速度上面。
总结
DIY虽为小众产品,但也有其不少有点,除了激进的性能追求外,张扬的外观也能彰显特立独行的性格,而现实意义上说这类充电器也充分利用起笔记本电脑的电源,作为差旅使用相比于AC-DC方案的充电器有着更小的体积重量,而黄豆4口快充无疑也是这类DIY产品的佼佼者。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
放购物车了,打算入手一个
看着很利害的样子,但是现在还用非同步整流DC方案的很少了,非同步整流出3A当然热的妈都认不得了,怪不得又要铝板又导热贴的,本身IC最大才出3A怎么可以单口最大5A?
@zhangwanhui 应为这是米国原装的5430,看实测就知道!
my email id is deepakgupta1979@gmail.com
pls. send all details to my email regarding this charger BOM, price & MOQ & samples availability.
hello
we need this charger
hi
淘宝上没有,哪里可以买到啊?
@竹鹤 淘宝搜 黄豆创意DIY店铺
看着好厉害的样子 哪能买不
