此前充电头网已有报道,安徽东科半导体旗下首颗18W PD快充PWM控制器DK218M成功量产。该芯片内置650V高压MOS,拥有超精简的外围特性,是一颗极具性价比的18W PD快充方案。
同时结合自身在同步同步整流芯片上的开发经验,东科基于DK218M以及自家高集成同步整流芯片迅速推出了18W PD快充参考设计,并有1A1C和单C口两种配置,可以应对不同客户的需求。
东科18W单C口PD快充参考设计PCB板尺寸非常小巧,仅比一元硬币的直径稍大。板子正面主要为插件元器件,初级侧和次级侧之间采用镂空处理,元器件布局有序。
东科18W单C口PD快充参考设计看起来比苹果原装18W PD快充小很多。
从PCB板背面来看,初级侧除了整流桥之外,仅有一颗PWM控制器DK218M,芯片外围器阻容器件不到10颗。次级侧同样非常精简,得益于采用了东科自家的同步整流芯片,另外两颗分别是协议芯片和输出VBUS开关管。
据悉,东科DK218M是一款符合6级能效标准的次级反馈、反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。其内部集成了650V高压开关功率管,同时还包含有准谐振检测、SLEEP 超低待机、自供电等电路,并具有输出短路、次级开路、过温、光耦失效、输出过压等保护功能。芯片采用高集成度的CMOS电路设计,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
东科DK218M详细规格资料。
东科DK5V85R15C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了85V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
东科DK5V85R15C详细规格资料。
这套快充方案的协议芯片搭配了天钰的FP6606C。这是一颗支持PD3.0协议和其他快充协议的协议IC,支持过电压保护和VBUS放电功能,采用SOP8封装。
天钰的FP6606C详细规格资料。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的输出协议,显示支持DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等协议。
输出PDO显示,该才考设计支持USB PD2.0协议,并有5V/3A]、9V/2A、12V/1.5、15V/1.2A四组是电压。
使用东科18W高集成PD快充参考设计给iPhone 11 Pro Max充电,显示电压9.06V,电流1.97A,充电功率约为17.9W,开启USB PD快充。
使用东科18W高集成PD快充参考设计给三星S10+充电,显示电压9.09V,电流1.62A,充电功率约为14.76W,开启USB PD快充。
使用东科18W高集成PD快充参考设计给小米9充电,显示电压9.08V,电流1.76A,充电功率约为16.02W,开启USB PD快充。
使用东科18W高集成PD快充参考设计给华为P30 Pro充电,显示电压9.1V,电流1.3A,充电功率约为11.83W,开启USB PD快充。
此外,东科18W高集成1A1C快充参考设计同样具有小尺寸的特点,大小与苹果18W快充相当,并且PCB板余量充足,客户在设计时可以进一步压缩PCB板尺寸。
这套18W 1A1C快充参考设计背面电路设计精简,这也得益于DK218M以及DK5V85R15C的采用,初级和次级各用一颗即可实现AC-DC功能。协议部分搭配的是天钰FP6606AC,一颗芯片控制两个接口。
目前USB PD快充已经普及,市场对以18W为代表的小功率PD快充配件的需求更是非常旺盛,产品的BOM成本也自然就成为了业内最为敏感的话题。在18W快充方案的选择上,快充工厂往往更倾向于内置MOS的高集成方案,以此减少产品PCBA上元器件数量,降低系统成本,赢得价格上的优势。
东科半导体借此契机,实现了DK218M的量产,并针对18W快充一口气推出了单C口和1A1C两种高集成的参考设计,给快充工厂提供了全套的AC-DC快充电源方案。
同时,作为一家拥有18W PD快充全套AC-DC电源方案的厂商,东科可以帮助客户加速产品调试、缩短产品开发周期、加速产品上市,抢占市场,也是目前高性价比18W PD快充方案中不可多得的选择。
