近期氮化镓充电器市场竞争非常激烈,众多知名品牌纷纷加入战场,最近我们拿到了RAVPOWER的61W和65W两款氮化镓充电器。其中,RAVPOWER 61W氮化镓充电器采用典型的方正圆角机身搭配可折叠插脚设计,非常便携。产品具备齐全的电压档位,能够很好的满足手机和笔记本的快充需求。下面我们就和小伙伴分享这款充电器的拆解,看看其用料做工如何。
一、RAVPOWER 61W氮化镓充电器外观
RAVPOWER这款61W氮化镓充电器采用圆角方正造型设计,机身正背面微微弧面凸起,再搭配上可折叠插脚,让产品显得非常小巧,携带起来很方便。
机身正面还印有RAVPOWER品牌,边缘则是微微凹陷设计。
机身底部印有产品的参数信息
型号:RP-PC112
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A Max
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20.3V3A,61W Max
SN:0RVUM360
产品已经通过了PSE认证、TUV安全认证和VI级能效认证。
输入端采用可折叠美规插脚,增加产品便携性同时又可以保护包里其它电子产品防止刮伤。
充电器为单USB-C口设计,绿色舌片。接口上方印有“PD”字样,下方有一枚指示灯。
和苹果30W充电器大小直观比较,RAVPOWER这款体积更小,输出功率却翻了一倍。
净重约为107g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20.3V3A六组固定电压档位。
二、RAVPOWER 61W氮化镓充电器拆解
将机身壳拆开,PCB板上方覆盖塑料绝缘隔离板和纯铜散热片,散热片上粘贴绝缘胶带。
PCB板和插脚之间使用红黑导线连接,插脚使用黑色塑料板封装固定,板子背面同样有散热片和绝缘板设计。
PCB板背面一览,初级次级之间镂空放置隔离板。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6115,这是充电器的核心元器件。NV6115内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
TI UCC24612次级同步整流控制器,丝印6121,最高开关频率1MHz,应用非常灵活。
TI UCC24612详细规格资料。
恒泰柯HGN070N12S次级同步整流MOS,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。
恒泰柯HGN070N12S资料信息。
输出端协议小板一面焊接有一颗WT伟诠的次级协议IC WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。
据充电头网了解,采用WT6636F的产品有RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、联想thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等。
另一面有一颗USB-C接口输出VBUS开关管,型号为RU3089M,NMOS,耐压30V,来自锐骏半导体。
锐骏RU3089M详细规格资料。
PCB板正面整体一览。
PCB板前端一览,焊接有延时保险丝、共模电感、安规X电容、滤波电感和四颗初级滤波电解电容。
延时保险丝规格为5A 250V,来自东莞市诚润电子科技有限公司。
安规X电容焊脚处套有绝缘管,下方一颗共模电感用于滤除EMI干扰。
滤波电感使用绝缘胶带包裹。
三颗黑色电容均为AiSHi艾华电解电容,规格也都是400V 22μF。
此外还有一颗永铭KCX系列铝电解电容。
永铭这款KCX系列电容规格为400V 33μF,这是2019年推出的快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。永铭KCX系列铝电解电容加上前面的三颗艾华电容,总计99μF。
PCB板侧面一览,中间是一颗共模电感和压敏电阻,内侧有一颗整流桥,打胶和配备金属散热片导热,输出端有两颗固态电容。
共模电感内部打胶固定。
压敏电阻来自JNC嘉耐电子有限公司。
整流桥特写。
两颗输出滤波固态电容的规格均为25V 470μF。
板子另一侧还有变压器和PWM主控芯片供电电容。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
主控芯片供电电容规格为35V 22μF。
USB-C母座使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,Y电容横跨在初级次级之间。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
USB-C母座特写,内置浅蓝色胶芯。
首先是用料方面,充电头网通过拆解了解到,这款充电器使用的核心功率器件为纳微NV6115芯片,AC-DC部分分别采用安森美和德州仪器的控制器,初级侧由NCP1342控制纳微氮化镓芯片,次级侧由UCC24612控制恒泰柯同步整流MOS,最后通过伟诠WT6636F进行协议识别智能输出最佳充电功率。此外还使用了永铭和艾华电容进行初级滤波,整体用料扎实。
其次是做工设计上,这款充电器内部设计布局合理,元器件焊接整齐紧凑,主要发热芯片打胶和配备散热片帮助导热,PCB板正背面也配有大块散热片来均匀散热。外部机身采用方正圆角造型机身,配上可折叠插脚,使其非常节省空间,携带更方便。
最后充电器的USB-C输出接口支持QC2.0/3.0快充协议和USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V3A和20.3V3A六组固定电压档位,档位齐全,最大输出61W。可满足多数手机设备的日常快充需求,也能拿来给轻薄笔记本充电。
大功率氮化镓充电器再添一员,RAVPower 61W GaN 氮化镓充电器评测
拆解报告:RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器
拆解报告:RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器
RAVPower 45W GaN PD充电器RP-PC104拆解
拆解报告:RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器
