目前用户可以根据自己的需求来选择合适容量的移动电源,便携出门以10000mAh为代表的移动电源可以做到容量够用的前提下轻巧便携;而如果要求长时间续航支持的则需要20000甚至更大容量的电源产品。
国内知名的3C配件厂商aigo,也为不同的使用人群推出了不同容量的移动电源产品,而今天小编为大家介绍的是适合有长时间续航需求的20000mAh大电池容量的移动电源,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
产品的外包装,依旧是熟悉的棕色外包装,正面带有产品的示意图以及一些描述产品的文字说明。
2、左上角Logo
左上角带有aigo的Logo标识,并且在旁边还带有一些文字说明:移动电源,智能生活不断电,电源管理专家。
3、配图
在右侧展示出了产品的示意图,采用两个移动电源叠加的方式展现出来,从示意图上面可以清晰的看到这款移动电源采用的是三段式的外观设计。
4、底部说明
移动电源的正面底部,带有一些产品的文字描述信息:精准电量,随时掌控;超大容量,长久续航;高性能锂聚合物电池,高转换率;多类型接口,可为智能手机、平板电脑充电;多重智能保护,提供恒定输出电流,保护充电设备;智能电路管控技术,保障充电快速,持久,高效。
5、侧面
外包装的侧面,只有aigo的Logo标识,再无其他,看起来非常的干净整洁。
6、背面参数说明
一起来看一下位于包装后面的参数信息吧
产品型号:W200PD
颜色:白色
额定能量:74Wh(锂聚合物电池)
电池容量:20000mAh 3.7V
输入接口:MicroUSB、USB-C
MicroUSB输入:5V 2A、9V 2A
USB-C输入:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A
产品尺寸:150.5x70x28mm
额定输出:5V 2.1A(Max)
USB-A输出:5V 2.1A、5V 3A、9V 2A、12V1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V1.5A
二、开箱
1、打开外包装
打开外包装,里面的产品被两侧的纸质支架架在了中间位置上,并且另外两处于腾空的状态,这样可以保证产品在运输的过程中不会出现磕碰,有效的起到保护产品的作用。
2、保护袋
移动电源被白色的保护袋包裹,这样可以防止移动电源的外壳被划伤,更全面的保护产品。
3、底部开合设计
拿出产品,下面的纸质支架采用开合的设计,打开之后,下面带有一些移动电源的相关配件部分。
4、自带数据线
包装内自带了一条USB-A to USB-C的白色数据线,在USB-A的端子头的位置上还带有aigo的Logo标识,数据线整体被束缚,这样可以保证线材规整不凌乱。
5、全家福
一起来看一下包装内的物品一览,产品合格证、使用说明书、数据线以及移动电源一个。
三、产品
1、三维视角
在外包装的介绍上面提到了移动电源的颜色为白色,整体的看一下移动电源的外观,修长的外观造型,采用的是三段式的外观设计,黑白相间,看起来没有那么单调。
2、aigoLogo
在正面偏下的位置,带有aigo的Logo标识,黑色的Logo颜色在白色背景的衬托下看起来格外的显眼,并且和白色的背景相同,外壳采用的是间距为1mm的纹理设计。
3、数显显示屏
移动电源在上面,在黑色部分下面自带了一块数显的显示屏,可以精准的显示剩余电量的多少,方便用户精准的了解剩余电量以便做出正确的决定,图中的移动电源此时还剩下85%的电量。
4、电源按键
移动电源的电源按键被放置在了侧面,修长的白色电源按键点缀在黑色的背景下,用户可以很方便的通过按键开启移动电源,使用产品为手机充电。
5、接口面板
移动电源的接口面板,从左至右依次为USB-A1输出接口、MicroUSB输入接口、USB-C双向接口以及USB-A2输出接口。在下方还带有一些参数的信息描述:
OUT1:5V 3A、9V 2A、12V1.5A
OUT2:5V 2.1A
USB-C:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
6、边角部分
移动电源的底部带有黑色的线条设计,边角部分采用了圆滑的过渡设计,这样可以保证在手持的时候不会有割手的感觉。在底部也采用了凸出圆润的设计,这样整个移动电源的外形部分看起来更加的圆润而不会看起来过于突兀。
7、两侧弧面设计
整个移动电源的面与面的交界处均是圆润的设计,在保证手感的同时也可以对用户的使用过程造就更大的方便,让即使是20000mAh电池容量的移动电源握在手里也不会有握持不住的感觉。
8、背面参数
看一下位于移动电源背面的参数信息
产品名称:移动电源
产品型号:W200PD
电池容量:20000mAh/3.7V
额定能量:74Wh(锂聚合物电池)
额定容量:12500mAh/5V(TYP 2.1A)
额定输出:5V 2.1A(Max)
Micro输入:5V 2.4A、9V 2A
USB-C输入:5V 2.4A、9V 2A、12V1.5A
三口输出:18W MAX
9、硬币高度
将一元硬币附在移动电源的侧面,可以很清晰的看到移动电源的厚度大致相当于一元硬币的高度。
10、大小
移动电源的三维尺寸为150.5x70x28mm,整体和iPhone 11 Pro Max对比,宽度方面大致相同,高度上来看要比iPhone 11 Pro Max短一点点。
四、快充协议检测
1、USB-A(橘色舌片)
对移动电源的USB-A进行快充协议检测,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等快充协议。
2、USB-C
接下来对移动电源的USB-C进行快充协议检测,同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等快充协议。
3、PDO
最后读取USB-C的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 2A、12V1.5A三个固定电压档位。
五、输入兼容性测试
1、PD输入
使用PD充电器为移动电源充电,功率为8.90V 2.13A 19.02W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
2、PD输入0~100%
使用PD充电器对移动电源进行全程充电测试,在经历了短暂的上升期之后,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,约3小时37分后,功率随着电流的逐渐下降而出现下降的趋势,全程耗时约5小时17分,最高功率为12.18V 1.51A 18.39W。
六、输出兼容性测试
1、USB-A
iPhone 11 Pro Max支持PD/Apple2.4A快充协议,使用移动电源的USB-A为iPhone 11 Pro Max充电,功率为5.26V 2.33A 12.32W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到了快充功率最大阶段。
将对多款设备的充电测试数据放在表格当中,从表格的数据来看,支持QC快充协议的安卓手机充电功率排在前列,小米9最高,达到了16.34W;其次是支持Apple2.4A的苹果设备,均成功握手Apple2.4A快充协议,开启快速充电模式;仅支持PE快充的魅族16th Plus也成功握手PE快充,功率达到了15.46W,移动电源的USB-A还支持PE快充,这是个不错的发现。
将数据整理到柱状图当中,这样可以更直观的看出充电的快慢。小米9领先,功率达到了16.34W,其余的大多数安卓设备都成功握手QC快充,功率在13W-17W之间;魅族16th Plus成功握手PE快充,功率达到了15.46W;支持Apple2.4A快充协议的苹果设备紧随其后,功率在12W-13W之间。
2、USB-C
S10+支持USB PD/QC/AFC快充协议,使用移动电源的USB-C为S10+充电,功率为9.21V 1.60A 14.80W,成功握手PD快充协议,并达到了快充功率最大阶段。
将USB-C输出兼容性的测试数据整理到表格当中,从数据上来看,支持PD快充协议的苹果设备充电功率排在前面,均成功握手PD快充协议;仅支持PE快充的魅族16th Plus也成功握手PE快充,功率达到了15.59W,移动电源的USB-C同样支持PE快充协议;支持PD快充的安卓设备紧随其后,仅支持QC和FCP等单快充协议的手机也成功握手了相应的快充协议,开启快速充电模式。
将测试的数据放在柱状图当中,这样可以更清晰的看到充电功率的快慢。支持PD的苹果设备充电功率排在前面,在16W-19W之间;支持PD的安卓设备紧随其后,充电功率在11W-16W之间;魅族16th Plus在二者之间,充电功率达到了15.59W;仅支持QC和FCP快充协议的小米5和荣耀8同样可以很好的握手相应的快充协议,开启快速充电模式。
七、多口同时输出
1、双A同时输出
使用移动电源的USB-A为S10+充电,功率为5.12V 0.80A 4.11W,同时使用另外一个USB-A为Mate30充电,功率为4.99V 1.88A 9.41W,由此可见,移动电源的两个USB-A支持同时输出为手机充电且均保持在5V充电模式下。
2、三口同时输出
最后使用三口同时输出为手机充电,功率分别为7.17W,0.59W,5.31W。由此可见,移动电源的三个输出接口支持同时输出为手机充电,且均保持在5V充电模式下。
八、边充边放
接下来测试移动电源是否支持边充边放,首先通过USB-C为移动电源充电,功率为5.06V 2.44A 12.35W;同时使用USB-A为Mate30充电,功率为4.41V 1.94A 8.60W。由此可见移动电源支持边充边放。
九、效率测试
1、10W
首先以5V 2A的档位对移动电源进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约6小时28分。放出的能量约为68.06Wh,所以移动电源在以5V 2A输出时效率约为68.06/74=91.97% 。
2、18W
最后以9V 2A的档位进行输出效率测试,测试过程中电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,约3小时12分后,三大数据开始出现小幅度的波动,全程耗时约3小时41分。放出的能量约为62.84Wh,所以移动电源在以9V 2A输出时效率约为62.84/74=84.92% 。
充电头网评测室总结:
aigo双向快充移动电源,内置20000mAh的电池容量,外壳部分为纹路交叉的设计,有稍许的磨砂质感,握持手感不错。自带数显显示屏,这样可以精准的了解到剩余电量的多少,从而方便用户做出正确的决定。
快充协议方面,支持PD、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,支持最高18W的双向PD快充,在实际的测试当中对大多数设备都可以很好地握手快充,而且还额外发现支持PE快充,对于手持魅族手机的用户来说是一个不错的消息。此外还支持多口同时输出,这样即使手里有多个设备需要充电时也无需排队了,一起充电效率更高。移动电源自身还支持边充边放,这样即使出门休息的时候可以在为移动电源充电的同时为手机充电,二者同时充电两不耽误。
aigo的这款双向快充移动电源,对于很多手持iPhone手机和一些支持18W充电功率的用户群体还是非常实用的,既可以满足快充需求同时也不会造成功率的损失,效率方面,10W输出可以达到91.97%;18W输出可以达到84.92%,在实际的使用过程中并不会长时间的持续18W的输出功率,所以相信在实际的使用过程中效率会更高。
移动电源还支持双向快充,无论是为手机充电还是为自身输入都可以做到快充,在这个飞速发展的时候,移动电源自身支持双向快充对用户来说是一个很不错的消息。
