虽然现在手机市场发布了多款新机,但是也不乏很多不想换机的用户也就是所谓的“钉子户”,而iPhone手机由于IOS系统的加持也诞生了诸多的钉子户。据统计,现在手持iPhone6SP的用户数量依旧处于破亿的阶段,这其中有很多用户认为没有换机的必要,要知道,iPhone6SP是一款五年前推出的手机。
也许对于6SP用户来说唯一的诟病就是电池不耐用了,面对如此大的市场,手机电池品牌华严苛推出了一款3500mAh容量的电池,相较于6SP的2750mAh整整提高了750mAh的容量,容量提高了27.28%,接下来就让小编为大家介绍这款产品吧。
一、外包装
1、正面
此次我们拿到的电池外包装的正面,整体呈现白色的外观,中间为电池的外观展示图,并且有多重灰色和红色的线条环绕,仿佛象征着产品的问世一样。
2、顶部Logo
左上角带有Huarigor的Logo标识,下面带有Repair star for Phone battery以及CELLPHONE BATTERY的描述字样,大致意为手机电池修理管家和手机电池的描述。
3、底部
下面描述出了产品具备多种保护,过充保护、过电流保护以及温度保护,确保送到用户手里的是安全的产品。
4、背面参数
看一下背面的参数部分
产品:锂电池
品牌:huarigor
充电限制电压:4.35V
品名:iP6SP手机电池(5.0版)
型号:Hrg-C64
额定容量:3500mAh
标称电压:3.82V
充电限制电压:4.35V
执行标准:GB31241-2014
监制:深圳市鑫睿铭科技有限公司
制造商:东莞市鑫睿电子有限公司
二、开箱
1、抽出内胆
打开外包装,内部采用抽屉式的设计风格,直接拉出即可。
2、拉胶
在内部还带有粘贴电池用的拉胶,附带的有三条,可以让电池足够牢固的粘贴在手机上面。
3、安装说明书
包装内还附带了安装的说明书,这样用户可以清晰的了解到换电池的具体步骤,防止因操作不当造成损坏。
4、电池内包装
内胆的上面就是今天的主角了,3500mAh的大容量电池,适用于iPhone6SP。
5、海绵
里面采用海绵隔层加固,这样在运输的过程中可以起到缓冲的作用,保证产品的完好无损。
6、凹槽设计
在一侧还特别的为连接器的位置留出了凹槽,可以防止因外界因素导致连接线断掉,毕竟是非常脆弱的物品。
7、电池
拿出电池,这是一款适用于iPhone6SP的大容量电池,上面带有塑料透明保护贴纸,防止电池表面被划伤。
8、正面
看一下电池的正面,上面带有品牌华严苛的文字标识,下面为一些参数信息
3500mAh 适用于iPhone6SP
MAX 5.0旗舰版
锂离子电池
型号:Hrg-C64
充电限制电压:4.35V
标称电压和额定容量:3.82V 3500mAh
警告:请勿拆解、刺破、挤压、加热或投入火中,严重膨胀或浸水后禁止使用
9、背面
电池的背面,写着:For iP6SP,3.82V 13.37Wh,以及一些使用的注意事项,远离火源以及不要弯折等等。
10、连接器
连接器特写,整体看上去非常的干净,没有一点杂乱的现象,做工不错。
11、长度
电池长度约为119.29mm
12、宽度
宽度约为48.34mm
13、厚度
高度约为3.24mm。
14、重量
电池的裸重约为49g。
三、电池外观对比
1、对比原装
和苹果原装的iPhone6SP电池放在一起对比一下外观,整体尺寸大小几乎相同,主要在于参数方面有一些差异。
2、对比厚度
在上面小编已经测试了华严苛的3500mAh容量电池的厚度,作为对比,小编也对苹果原装的iPhone 6SP电池的厚度进行了测量,厚度为2.92mm,相比于原装电池的厚度华严苛在电池容量增加了 750mAh的情况下厚度仅仅增加了0.32mm,厚度控制的着实不错。
3、对比重量
刚才我们测量了华严苛电池的重量为49g,原装电池的重量为45.1g,二者相差了3.9g.
4、对比接口
对比一下原装电池和华严苛的接口处,左边是华严苛电池,右边是原装电池。
四、安装电池
1、更换
既然是手机电池,为了看看电池的性能如何,肯定是要换上去试试了,说干就干,将新电池、iPhone6SP、拆机工具以及粘贴的拉胶准备齐全,万事俱备,直接拆。
2、拧掉螺丝
小心的拆掉手机底部Lightning接口的螺丝,拆下的螺丝记得放好,以免丢失找不到,毕竟是很小的东西。
3、粘贴拉胶
将附赠的三条拉胶粘在电池的背面,多个拉胶可以和手机的背板粘贴的更牢固,防止后期电池松动造成接触不良。
4、装入电池
撕开拉胶的另一面,将电池放进手机固定好,并扣好卡扣,固定好之后先不着急盖上屏幕,先来开机看一下是否正常。
3、开机
长按电源键打开手机,可以正常使用,证明安装过程中没有出现问题,一切都很顺利。
4、电池容量
既然一切正常,那就盖好屏幕,将底部两颗螺丝拧紧,然后接下来进入到设置当中,来到电池健康的选项当中,最大容量为100% 。
五、测试
1、电池容量测试
现在市面上充斥着很多iPhone手机的第三方手机电池,并且宣称自家的电池容量要比原装的要高,但是存在着虚标的现象。今天小编为大家介绍的同样是由国内手机电池厂商华严苛带来的全新系列电池产品,拥有3500mAh超大容量的iPhone6SP的手机电池,那么这样一块带有3500mAh超大容量的手机电池实际有多少容量呢,是否也会出现同样的状况呢,小编来实际客观的测试一下。
对于手机电池的容量测试,小编采取是国标0.2C的放电标准,按照华严苛的这块电池容量为3500mAh计算,0.2C的放电标准也就是放电电流为0.7A,采用恒流放的方式,环境温度约为25°的情况下进行测试,终止电压设定为2.75V。
整个放电的过程持续了约5小时11分,实际放出的容量为3632mAh,放出了13.53Wh的电池能量,实际容量比参数中标称的3500mAh还多了132mAh,相较于原装的2750mAh提高了882mAh,提升了32个百分比。由此可见参数方面为实标,容量充足。
整个放电过程中电压呈现出平滑的下降曲线,均压为3.72V,处于较高的状态,可以得出的结论是这块电池是全新推出的产品,并不是已经积压了很久的产品。而且用户在使用的时候也可以获得更高的电池容量,均压较高,不会造成电池还有电就意外关机的情况。
2、续航测试
接下来对已经更换新电池的手机进行续航测试,测试环境为在室温25°的情况下,测试条件为音量调整至50%,播放高清视频一小时耗电量测试,此时手机剩余电量为99%,持续播放一小时之后看一下剩余电量。
约1小时后,此时手机剩余电量为88%,播放高清视频一小时消耗电量约为11%,正是因为更换了全新的3500mAh超大电池容量的电池才使得手机的续航如获新生。
3、温度测试
在对手机播放一小时消耗的电量进行测试之后,随后对手机的温度进行测试,首先看一下正面的温度,最高温度为40.6°,主要集中在了屏幕的顶部听筒靠下的一整条区域,小编猜测可能是屏幕的发光组件的位置所在,屏幕的中央区域的温度为32.3°,这个温度摸上去感觉不出热量。
随后再来看一下手机背面,最高温度为36.1°,且主要温度集中在了摄像头的下方CPU的位置上,手机中间的温度为33.9°,用手摸上去刚刚有一些温的感觉。
充电头网评测室总结:
目前全球iPhone 6SP的用户数量仍旧处于上亿的阶段,而这些用户多数需求是换一块电池还可以再战三年,面对如此庞大的市场需求手机电池厂商华严苛推出了一款较原装的2750mAh提升了27.28%的3500mAh大容量手机电池,以此来解决手持iPhone6SP用户的使用问题。
那么这样一块3500mAh的超大容量手机电池是否可以顺利的放进手机里面呢,在小编操作之后可以确认没有任何问题,而且虽然相较于原装电池厚了0.32mm,但是在装机之后没有出现鼓起来的现象。在扣好连接器之后也可以正常的开机使用,电池健康为100%。在续航测试方面高清播放视频一小时耗电11%,机身温度在33°左右,和原装电池没有任何区别。
在实际的性能测试部分当中放出的电池容量为3632mAh,已经超出了参数中3500mAh的标称容量,并且相较于原装的2750mAh足足提升了882mAh,提升了32%的电池容量。整个测试过程中均压为3.72V,这样用户在使用的过程中也会获得更高的电池效率,最重要的是均压较高,不会出现手机还有电但是手机突然关机的情况发生,相信华严苛最新推出的这块超大容量的手机电池会为手里的iPhone6SP注入满载的动力续航,手里的iPhone6SP又可以再战三年了。
