现在充电器和移动电源可谓是人手必备的工具了,这两款为电子设备提供续航支持的产品已经和人们的生活息息相关了,无论是出门还是在室内都会有使用的场景。
但是对于用户来说毕竟是两个物品,随时携带多少都会有些麻烦,无形之中就会造成背包的负担,而接下来小编为大家介绍的这款产品则很好的解决了这个问题,将二化为一,IDMIX MR CHARGER CH06双模充,一起来看一下吧。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,方方正正的盒子,整体呈现白色外观造型,从正面的示意图就可以很清晰的看出这是一款双模充的产品,左上角带有IDMIX(大麦)的绿色Logo标识,右上角和底部带有产品的说明标识。
2、顶部挂钩
外包装的顶部设有挂钩,这样方便线下实体店上架售卖商品,将商品全方位的展现给消费者,贴心的设计。
3、右上角说明
包装正面的右上角,阐述出了产品的主要特点:AC模式支持30W PD输出,移动电源模式支持18W PD输出,10000mAh大电池容量,支持10W/7.5W的无线充电。
4、示意图
中间带有产品的外观展示示意图,底部带有一些产品的说明信息。
5、侧面
包装的侧面,描绘出了产品的使用场景,可以插在插座上为笔记本电脑充电,可以作为移动电源为手机充电,也可以为手机无线充电,同时还有不同标准的插头可以选择。
另一侧,描述了产品一部分的适用范围,可以为iPhone、iPad以及MacBook充电,并且已购买保险,消费者可以放心购买。
6、背面
切换至背面,描述出了产品的使用环境,作为充电器可以为笔记本电脑充电,作为移动电源可以为手机进行无线充电。
7、参数部分
看一下位于包装盒背面的参数部分
型号:CH06
容量:10000mAh/37Wh
额定容量:6500mAh(5V/3A)
尺寸:121x66x31mm
AC输入:100~240V~,50/60Hz,Max 0.6A
充电器模式
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 2A、15V 2A、20V 1.5A PD 30W
USB-A输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A QC18W
同时输出:5V 3A Max
移动电源模式
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A PD18W
同时输出:5V 3A Max
无线输出:10W/7.5W/5W
二、开箱
1、挂钩拉出
外观介绍完直接开箱,从顶部通过挂钩可以直接将内胆部分抽出,方便消费者进行开箱的操作。
2、两个包装盒
抽出内胆,内部为两个小型的长方形包装纸盒。
3、配件盒
其中一个盒子装着移动电源的配件部分,黑色的数据线,使用说明书以及绒布保护袋。
4、数据线
附带的是一条黑色外观的双USB-C的数据线。
5、长度
线材的端到端的长度约为101cm。
6、全家福
包装内的物品一览,双USB-C数据线、使用说明书、绒布保护袋以及双模充。
三、产品赏析
1、三维视角
先来整体的看一下产品,整个外观以绿色为主,周边黑色环绕搭配,看上去非常的低调有内涵。
2、手持
将双模充放在手掌上面,单手可以轻松握持住,虽然是移动电源和充电器结合在一起,但是也没有太大握持不住的感觉。
3、正面
产品的正面,整个正面均被绿色所覆盖,中间带有非常的Q的闪电标识,右下角为IDMIX(大麦)的Logo标识。
4、可折叠插脚
自带的插脚为可折叠式的设计,这样用户在收纳和出门携带的时候更加的方便。
5、挂绳、装饰物
产品自带了棕色的挂绳,上面还带有一个装饰物,方便用户可以将产品挂起来易于整理。
6、接口面板
产品的接口面板,从上至下依次为电源按键,四颗电量指示灯,USB-C输出接口与USB-A输出接口。
拉近距离看一下,USB-A输出接口内部舌片为蓝色,并且在USB-C和USB-A接口的下面带有PD和QC的快充标识。四颗指示灯为白色,每颗指示灯代表25%的电量,从图中可以看出产品此时剩余电量为75% 。
7、参数部分
看一下位于底部的参数部分
产品名称:旅充电源适配器
型号:CH06
容量:10000mAh/37Wh
额定容量:6000mAh(5V/3A)
电池标称电压:3.7V
电池类型:锂聚合物电池
充电器模式
同时输出:5V 3A Max
移动电源模式
同时输出:5V 3A Max
无线输出:10W/7.5W/5W
8、大小比较
将产品和iPhone 11 Pro放在一起对比一下大小,产品的三维尺寸为121x66x31mm,和iPhone 11 Pro放在一起,看上去宽度相差不大,长度短了一些。
9、厚度
将一元硬币附在产品侧面看一下厚度,可以看得出来整体的厚度要比一元硬币高出一点点。
10、重量
产品净重约295g。
四、快充协议检测
1、充电器模式
(1)USB-A
对产品在充电器模式下的USB-A进行快充协议检测,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP等快充协议。
(2)USB-C
读取充电器模式下USB-C的快充协议,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP等快充协议。
(3)PDO
读取充电器模式下USB-C的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A以及20V 1.5A五个固定输出电压档位。
2、移动电源模式
(1)USB-A
接下来对移动电源模式下的USB-A接口测试快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、以及AFC等快充协议。
(2)USB-C
读取移动电源模式下USB-C接口的快充协议,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
(3)PDO
读取移动电源模式下USB-C的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定输出电压档位。
五、输入测试
对产品的输出进行测试,通过自带的AC插头为移动电源充电,输入功率为13.65W。
六、输出测试
1、充电器模式
(1)USB-A
首先对产品在充电器模式下的USB-A输出兼容性进行测试,OPPO Reno Ace支持VOOC/QC/USB PD快速充电协议,使用USB-A为OPPO Reno Ace充电,功率为9.03V 1.91A 17.32W,成功握手9V电压档位,开启快速充电模式。
iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-A为iPhone 11 Pro Max充电,功率为4.95V 2.09A 10.38W,成功握手Apple2.4A快充协议。
从汇总的USB-A输出兼容性的测试数据当中看一下测试结果,支持QC快充的安卓手机均成功握手QC快充协议;苹果设备也可以很好的握手Apple2.4A快充协议,开启快速充电模式。
将测试的数据结果以柱状图的形式表现出来,这样可以更加直观的看到充电功率的快慢,小米9和Reno ace的充电功率排在前面,分别达到了18.08W,17.25W;随后是其余支持QC快充的安卓手机,功率在11W-15W之间。支持Apple 2.4A的苹果设备排在后面,均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在11W-13W之间。
(2)USB-C
接下来对充电器模式下的USB-C进行输出兼容性的测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.87V 2.51A 22.31W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro 11支持DCP/USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.46V 1.80A 26.15W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快速充电协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.25V 1.43A 27.69W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
将USB-C输出测试数据整理出来,从数据上来看,MacBook Pro和iPad Pro 11充电功率自然排在前面,随后是支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后。此外,产品在作为充电器模式使用时USB-C接口还支持QC和FCP快充协议。
将测试的数据整以柱状图的形式表现出来,MacBook Pro和iPad Pro 11的充电功率最高,分别达到了27.53W,26.03W;随后是其他支持PD快充的苹果设备,充电功率在18W-23W之间;支持PD快充的安卓设备紧随其后,功率在11W-17W之间。
(3)同时输出
对产品在充电器模式下的双接口进行同时输出测试,使用USB-A为P30 Pro充电,功率为4.67V 1.89A 8.86W,同时使用USB-C为小米9充电,功率为4.62V 1.83A 8.46W。产品在作为充电器模式下双口支持同时输出为手机充电且均保持在5V模式下。
2、移动电源模式
(1)USB-A
接下来对产品作为移动电源模式下输出兼容性进行测试,iPad Air 2支持Apple2.4A快充协议,使用USB-A为iPad Air 2充电,功率为4.99V 2.45A 12.25W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到了快充功率最大阶段。
Reno ace支持VOOC/QC/USB PD快充协议,使用USB-A为Reno ace充电,功率为9.03V 1.85A 16.79W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中,从数据上来看,支持QC快充的安卓设备功率排在前面,紧随其后的是支持Apple2.4A快充的苹果设备,此外,产品作为移动电源使用时USB-A还支持FCP快充协议。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,小米9和Reno ace的充电功率最高,分别为17.54W和16.71W;随后是其他支持QC快充的安卓手机,功率在11W-15W之间;支持Apple2.4A的苹果设备排在后面,功率在9W-13W之间。
(2)USB-C
对产品在移动电源模式下的USB-C接口进行输出测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.04V 1.96A 17.80W。成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro 11支持USB PD/DCP快充协议,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为11.77V 1.41A 16.67W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为11.78V 1.43A 16.87W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
将USB-C的测试数据整理到表格当中,从数据上看,支持PD快充的苹果设备均成功握手PD快充协议,其次是支持PD快充的安卓设备,均成功握手PD快充,此外作为移动电源模式输出时USB-C还支持QC和FCP快充协议。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,大多数支持PD快充的苹果设备的功率排在前面,功率在11W-18W 之间,随后是支持PD快充的安卓设备,充电功率在11W-18W之间,支持FCP快充的荣耀8成功开启快速充电模式,功率为13.23W。
(3)同时输出
对产品在移动电源模式下双口同时输出进行测试,使用USB-AP30 Pro充电,功率为4.58V 1.63A 7.50W,腿上使用USB-C为小米9充电,功率为4.57V 1.49A 6.85W,产品作为移动电源使用时支持双口同时同时且均处于5V模式下。
七、无线输出
除了双口的有线输出之外,作为移动电源时还支持无线输出,支持5W/7.5W以及最高10W的无线输出,多种方式可以提供选择,用户在使用中也会更加的方便。
八、10W输出效率测试
首先以5V 2A的档位对产品作为移动电源时进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率均持稳定输出状态,全程耗时约3小时28分。放出的能量约为34.60Wh,所以移动电源在以5V 2A输出时效率约为34.60/37=93.51% 。
九、输出一小时温度
对双模充在充电器模式下以30W的功率持续输出一小时的温度进行测试,首先测试插脚附近的两个面的温度情况,最高为43度,最高温度用手摸上去有点温的感觉。
接下来再换另一侧,最高温度为50度,虽然对比前面的温度要高出7°,但是整体的温度感知不大,属于正常温度范围。
充电头网评测室总结:
目前大多数用户在出行的时候充电器和移动电源是肯定要带的,这样就无形之中造成了背包的负担过重,于是双模充产品的出现就可以很好的解决了这个问题,充电器和移动电源二合一,出门直接带一个就够了。大麦的这款双模充内置10000mAh的电池容量,对于在外短途出行使用是非常合适的了,既不会负担过重也不会出现电池容量不够用的情况。
作为移动电源模式时支持最高18W的PD快速充电,可以满足类似于iPhone等用户的快充需求。在作为充电器使用时支持最高30W的PD快充输出,可以为包括笔记本电脑在内的大功率设备提供电量支持。对于用户使用上来说也更加的方便。
产品采用了双USB输出接口的设计,支持无线充电,最多可以同时为三台设备提供电力支持,这样即使手里有多个设备的用户也无需担心充电需要排队的问题了,同时充电更省时间。IDMIX MR CHARGER CH06双模充,无论是在室内作为充电器还是在室外作为移动电源使用,都是一个不错的选择,如果近期有想入手类似产品的朋友,大麦的这款双模充产品也是不错的选择。
