iPhone SE自发布后就引起了一股换机热潮,iPhone SE搭载了iPhone 11系列同款A13处理器,仅三千起售价,被誉为iPhone6钉子户消灭者。iPhone SE与iPhone 11系列一样都支持USB PD快速充电,但iPhone SE只标配了一枚5W充电器与普通数据线,这让iPhone PD快充话题重新回到热度上面来。
一直以来第三方品牌都纷纷推出适用于iPhone SE PD快充套装,最近CHOETECH也顺应需求推出了PD快充套装,包含了一个18W充电器与C2L快充线,下面我们一起来看看各方面的表现。
一、开箱
CHOETECH苹果PD快充套装可以提供到手就用的解决方案,套装内包含一个PD充电器、一根快充数据线,线材充电器都有就算是小白用户,购买后直接就能享受到PD快充,无需学习成本。
两款产品外包装均是白/青搭配,青蓝色是CHOETECH品牌色,充电器外包装上印有充电器外观图,并标注了该产品支持18W USB-C PD快充,还带有QC协议。
数据线的包装比较有特色,采用了开窗设计可以直接看到内部的线材,另外在下面位置可以看到“Made For iPhone|iPad|iPod” LOGO,证明产品通过了苹果MFi认证。
开箱物品一览,包含说明书、充电器、数据线、理线魔术扎带。
二、充电器介绍
CHOETECH PD充电器全黑色壳体,表面哑光喷砂手感,外观设计有点像苹果18w PD充电器,单USB-C输出口。
充电器表面印有迪奥科商标LOGO“CHOETECH”。
插脚方面使用了固定插脚设计。
铭牌参数方面。
型号:Q5004-CN
输入:AC100-240V,50/60Hz,0.5A Max
PD端口输出:18W(5V3A / 9V2A / 12V1.5A)
总输出:18W
东莞市润众电子有限公司制造
输出接口方面为单USB-C输出口配置,支持18W USB PD快充。
三、体积重量
充电器重量为47g。
三围尺寸方面,高度43.71mm。
厚度26.05mm。
充电器宽度为41.01mm。根据三围尺寸可以计算出CHOETECH 18W PD充电器功率密度为0.38W / cm³。
四、线材介绍
CHOETECH 18W快充套装除了PD充电器外还带有一根数据线,类型为USB-C to Lightning(C2L),与配套的PD充电器使用,可以为苹果用户提供PD快速充电功能。
CHOETECH C2L数据线采用了线身编织工艺,使用微距镜头拍摄线材表面,可以看到是黑色尼龙直丝交织编制而成。编织线使用过程中可以避免内皮磨损造成破皮现象,相比起苹果原装线材那种裸露的TPE外皮,编织线身能改善一定抗磨性。
再来看看端子头,CHOETECH注塑网尾半开槽设计,保护出线口的同时改善弯曲韧性,头部合金材质,丝印了“CHOETECH”商标。端子部分针脚为银色镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特性。C94连接器的电镀工艺从镀金升级为镀铑钌(lǎo liǎo),带来的直接好处是电镀效果更好,更有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用。
USB-C端接口为满pin公头。
使用POWER-Z MF001测试线材端子真伪,从屏幕可见ASIC、PMU均为原装,评分100分满分,是苹果原厂MFi认证C94端子。
五、USB基础参数测试
使用POWER-Z KT001读取CHOETECH充电器PDO报文,一共拥有三个固定电压档,分别是5V3A / 9V2A / 12V1.5A。
对充电器进行快充协议轮询,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
六、兼容性测试
1、苹果设备
iPhone 11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.92V 1.97A 17.6W,成功握手USB PD快充。
iPhone 11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro充电,功率为8.83V 1.97A 17.41W,成功握手USB PD快充。
iPhone 11支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11充电,功率为8.82V 1.91A 16.89W,成功握手USB PD快充。
iPhone SE支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone SE充电,功率为8.82V 1.86A 16.46W,成功握手USB PD快充,并达到该协议最大功率值。
iPhone XS Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone XS Max充电,功率为8.82V 1.93A 17.11W,成功握手USB PD快充。
iPhone XR支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone XR充电,功率为8.83V 1.98A 17.52W,成功握手USB PD快充。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为11.72V 1.42A 16.7W,成功握手USB PD快充。
iPad mini5支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad mini5充电,功率为11.72V 1.37A 16.06W,成功握手USB PD快充。
iPad Air2支持Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air2充电,功率为4.94V 2.36A 11.68W,成功握手Apple2.4A协议,并达到该协议功率最大值。
2、安卓设备
除了支持苹果设备PD快充,对其他设备也是可以正常握手PD快充的,小编这里加入了几台安卓设备。一加8Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为华为一加8Pro充电,功率5.0V 2.81A 14.06W,成功握手PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为8.91V 1.88A 16.81W,成功握手QC快充,并达到该协议最大功率阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为华为P30 Pro充电,功率8.91V 1.32A 11.84W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
测试数据汇集成表格,可以看到除iPad Air2外,所有设备都握手上了PD快速充电,iPad Air2也握手上Apple2.4A协议。
把测试设备功率绘制成柱状图,全面屏的iPhone系列功率在17W左右,iPad Air3、iPad mini5、小米9、iPhone SE功率在16W左右,握手5V3A PD快充的一加8Pro功率14W,P30 Pro与iPad Air功率11W左右。
七、充电实操
使用POWER-Z上位机全程监控CHOETECH苹果套装充电过程,iPhone 11 Pro在经历了2分钟关机充电后开机,开机瞬间即握手PD快充,功率8.92V 1.98A 17.6W,并维持了20分钟大功率充电平台。
20分钟至50分钟这个时间段,功率经历了14W、10W两个短暂的平台。50分钟后电量逐渐饱和iPhone输入切换到5V模式,进入到5W小功率充电状态,让电量充的更加饱满。
充电数据绘制成百分比曲线,CHOETECH快充套装30分钟可以为iPhone 11 Pro充入53%电量,1小时充入82%,全程充满耗时2小时14分钟,符合苹果标称的30分钟充满50%的PD快速充电性能描述。
八、带载测试
使用EB程控电子负载测试CHOETECH 18W PD充电器最大输出性能,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出功率为11.55V 1.7A 19.6W,相比起标称18W来说预留了9%的余量。
按照充电器标称18W功率进行满载1小时测试,测试过程中电压值呈水平直线无明显波动现象,长时间带载也没问题。
九、温升
按照18W标称功率进行一小时满载测试,使用FLIR热成像仪拍摄温升情况,室温25度。CHOETECH最热处出现在LOGO处,温度为61.8度,温升36.8度。
充电器背面最热处温度为57度,温升32度。
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,CHOETECH 18W PD充电器这个温度比起国家规定低33.2度,是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
CHOETECH苹果PD快充套装测试完毕,套装内包含了一个18W USB-C PD快速充电器、一根MFi编织USB-C to Lightning快充数据线。
充电器支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压输出,快充协议包含APPLE2.4A、AFC、FCP、QC,可以支持市面上大多数快充设备。线材采用了尼龙编织外皮,拥有更高的抗磨性,采用苹果原厂MFi认证c94端子,不必担心苹果设备兼容问题。
实测了iPhone 11系列、iPhone SE、iPad均能握手PD快充协议,最大提供近18W的充电速度,iPad Air2也顺利握手了APPLE2.4A。另外对安卓设备也是没问题的,实测小米9、P30 Pro、一加8Pro都可以握手对应的快充协议。
对于iPhone SE用户来说,CHOETECH快充套装可以完美让iPhone SE获得PD快速充电,并且根据CHOETECH一贯以来高性价比定价来看,该套装应该会十分亲民,是时候抛弃祖传五福一安拥抱PD快充了。
