国内知名3C配件厂商羽博一直致力于3C领域,多年来也一直在为消费者提供优质的产品。户外储能电源也是羽博一直在发展的产品,在此之前小编曾经向大家介绍过羽博EN1储能电源,今天为大家带来另一款羽博储能电源系列之一:羽博EN1S储能电源,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,熟悉的正面外观造型,中间带有产品的两个角度的外观展示图。
2、底部说明
正面的下半部分,带有产品的一些信息:26400mAh超大电池容量,支持220v /150W输出。在下面带有这款产品的型号:硕大的EN1S的标识,以及产品的特点:超大电池容量、支持45W双向PD快充,支持220V/150W充电,并且具有多种保护。
3、侧面
左侧带有产品的特点展示:自带LED数显屏,支持QC3.0快充输出,自带LED照明灯与支持SOS呼救。
4、包装背面
背面上半部分为产品的使用场景,下面为一些具体的文字参数信息。
5、底部说明
拉近看一下产品的参数信息
名称:羽博便携式储能电源
型号:EN1S
电池能量:98Wh(TYP)
电池容量:26400mAh/3.7V
产品规格:81x81x168mm
产品重量:约1100g
USB-C输入功率:45W
USB-C输入/输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A
USB-A输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A
AC输出:150W
照明灯功率:1W
二、开箱
1、附带配件
打开外包装,在上面带有一个充电头还有一根黑色的数据线,数据线采用透明条带束缚,这样可以防止线材散开。在下面还带有泡沫固定,可以更好的保护产品,防止快递暴力运输损坏产品。
2、产品
拿开上面的配件部分与固定泡沫,就可以看到今天要介绍的主角产品了。
3、全家福
包装内物品一览:储能电源一个、充电器和数据线以及使用说明书一份。
三、配件部分
1、自带充电头
在包装内附带了一个充电头,采用了单USB-C接口的设计,在正面带有Yoobao的Logo标识。
2、充电器参数
插脚为不可折叠设计,看一下参数部分:
型号:RY-U32
输入:100~240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
3、线材
自带的线材是一条双USB-C的数据线,在端子头上面带有Yoobao的Logo标识。
四、产品赏析
1、三维视角
此次推出的新款羽博EN1S储能电源在便携上又加了一分,充分考虑到了储能电源无法携带方便的通病,这样的外观体积在储能电源的圈子里算是非常便携的存在了。
2、提手
在顶部自带了一个提手的设计,这样方便用户出行携带,直接拎起来就走,无需再去费心思找包装袋去打包了。
3、正面羽博Logo
正面的底部,灰色的铝合金外壳上面带有白色的Yoobao Logo标识,看上去虽然低调但是也富有内涵。
4、接口面板
产品的顶部是功能区,上面为数显屏与照明灯,中间为产品的电源按键。产品自带了四个USB接口,一个USB-C双向快充接口与三个USB-A输出接口,USB-A接口的内部为橙色舌片。
5、数显显示屏
将圆形显示屏点亮,可以精准显示当前产品的剩余电量,方便用户在使用中清楚的看到电量的情况作出决定,此时产品还剩29%的电量。
6、照明灯
紧挨着电源键的右侧是照明指示灯,有了它即使在户外夜晚也不害怕了,而且还支持SOS闪烁模式,在户外遇到事情的时候也可以作为辅助应对措施。
7、220V输出
产品的定位是便携式户外电源,既然谈到户外,怎么能缺少220V AC输出接口呢,在产品的底部还带有一个220V AC输出接口,丰富的输出接口使用产品在面对不同设备的充电问题上也可以从容应对。
8、安全门
作为220V的AC输出接口,安全是必不可少的,在内部带有安全门设计,可以防止小孩子将金属插到里面造成危险,用电方面安全保护很重要。
9、220V开关
在旁边还带有I/O的主动开关,用户可以自行决定220V AC插口是否通电,而且在开关的上面带有一个小型的指示灯,可以用来判断AC接口是否通电,很方便人性化的设计。
10、散热孔设计
电源产品在使用中势必会产品热量,在产品的底部带有散热孔的设计,这样可以及时排出产品在使用中产生的热量,提高使用效率的同时还可以保证使用者的安全。
11、底部凸起
由于AC输出是在产品的底部,所以在设计上在周边的四个角落部分还特别的凸出了一些,这样产品在放置的时候AC输出的部分是腾空的,防止磨损,延长使用寿命。
12、参数部分
最后看一下产品的参数部分
产品名称:羽博储能电源
产品型号:EN1S
锂电池容量:26400mAh
锂电池能量:98Wh
逆变输出:150W
照明灯功率:1W
五、协议检测
1、USB-A
读取USB-A的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
2、USB-C
接下来读取USB-C的快充协议,同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
3、PDO
读取USB-C的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位。
六、输入测试
1、PD输入
对产品的输入进行测试,通过USB-C为储能电源充电,功率为20.28V 2.24A 45.44W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中最大输入45W的功率描述。
2、输入0~100%
对产品的输入全程进行测试,约2小时03分前,电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输入状态,随后功率开始随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约2小时34分,充电最高功率为20.30V 2.25A 45.68W。
七、输出兼容性测试
1、USB-A
对产品的USB-A输出兼容性进行测试,使用USB-A为小米9充电,功率为8.77V 1.85A 16.27W,成功握手9B电压档位,开启QC快速充电模式。
将测试的数据汇总到表格当中,从数据上来看,支持QC快充的安卓设备均成功握手QC快充协议,充电功率排在前列,随后是支持Apple2.4A快充的苹果设备,大多都可以成功握手Apple2.4A快充协议,开启快速充电模式。
将测试的数据以表格的形式呈现出来,支持QC快充的安卓设备均成功握手QC快充,功率在14W-17W之间,随后是苹果设备,成功握手Apple2.4A快充协议,功率在11W-13W之间。
2、USB-C
对产品的USB-C输出兼容性进行测试,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.96V 2.24A 33.54W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率最大阶段。
使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.97V 1.79A 35.88W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据汇总到表格当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率自然最高,排在前面,随后是支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后。此外,产品的USB-C输出还支持Switch的底座TV模式,游戏玩家可以关注一下。
将数据放在柱状图当中, 两款笔记本的充电功率分别为39.56W和35.75W;支持PD快充的其他苹果设备紧随其后,功率在17W-36W之间;排在后面的是支持PD快充的安卓设备,功率在11W-17W之间。此外还可以成功激活Switch的底座模式,手持Switch的玩家可以关注一下哦。
3、220V
对产品自带的AC输出进行测试,输出功率达到了130W,对于这么小巧的储能电源来说还可以输出最高150W的功率,是一个不错的成绩。
4、双口同时输出
使用产品的USB-C为iPad Pro充电,功率为4.81V 2.93A 14.13W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为4.79V 1.50A 7.19W。产品支持双USB接口同时输出为设备充电且USB-C为单独一路输出的设计,依旧可以输出快充不影响。
八、效率测试
1、10W
对储能电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约8小时10分。放出的能量约为84.66Wh,所以储能电源在以5V 2A档位输出时效率约为84.66/98=86.39%。
2、18W
接下来以9V 2A档位对储能电源进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率均持稳定输出状态,全程耗时约4小时45分。放出的能量约为86.28Wh,所以储能电源在以9V 2A档位输出时效率约为86.28/98=88.04% 。
3、45W
最后再以15V 3A档位对储能电源进行输效率测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约1小时52分。放出的能量约为84.05Wh,所以储能电源在以15V 3A档位输出时效率约为84.05/98=85.77% 。
九、丰富的输出接口
到了周末,约上三五个好友结伴出行,到附近的草地上晒晒太阳。带上羽博EN1S储能电源既不会增加过多的负担也可以解决户外的用电问题,带有四个USB接口与AC输出接口,即使多款设备需要充电也可以从容应对。
USB-C可以输出45W的大功率,而AC的输出功率提升到了150W,这样对于笔记本电脑来说无论是功率需求低一些的办公本还是功率需求在百瓦以上的游戏本,都是可以提供充足的电力供应,而45W的USB-C输出和150W的大功率也可以最多为两台笔记本提供额外的续航时长,对于仅仅是周末短途出行来说是一个不错的选择。
充电头网评测室总结
快充协议方面,USB接口支持PD、QC2.0、QC3.0、AFC等快充协议,用户在使用的过程中可以获得快速充电的体验。额外还支持150W的AC输出,对于一些大功率的用电设备羽博EN1S储能电源也丝毫不虚,四个USB与AC输出接口的设计使得其在面对多个设备需要充电的时候也可以从容应对,同时充电,更省时间,效率更高。
羽博此次推出的这款EN1S户外便携式储能电源,在外观方面和之前小编评测过的EN1并没有太大的区别,二者就像是”孪生兄弟“。这款最新推出的储能电源产品相较于EN1重量上轻了0.6Kg,仅为1.1Kg,再一次的将储能电源做到了便携,出行携带更加方便。小巧的身材,加上提手的设计,实在是短途出行携带必佳的选择。
