从图表可以明显的看到一加三的充电温度控制的最好,整个过程温度最低,最高温度也仅36.9℃,人体正常温度36℃,所以基本感觉不到发热,边充边玩问题也不会太大。分析其原因,一方面是由于一加三采用的是金属外壳利于散热,另一方面是由于VOOC闪冲,将本来应该在手机内完成的电压转换放在了充电器内,热量也转移到了充电器内。
三星Note7位于第二,前期的温度过高与各家在电池预充阶段使用的充电策略有关,中期均是以全速充电更具比较意义。三星Note7在40分钟左右充电温度达到峰值38.7℃,有微小的体感温度。所以如果你手中的Note7充电时有明显的烫手感,那你可能就要小心了。
再看看小米5,比其他两台手机温度高的不止一点半点,最高时温度直接冲到42.1℃,有明显的烫手感,最好不要边充边玩。一方面手持不利于散热,因为人体是热的不良导体,另一方面温度过高CPU会主动降频导致手机卡顿,体验变差。分析其原因可能与塑料机身和体积较小有关。
附一张三星Note7充电电压电流曲线图:
整个过程充电功率一直在调整,过热时降低功率,温度下降后又提升功率,如此循环,总体来说三星Note7在充电温度控制方面表现的还是很不错的。
得知三星Note7支持USB PD协议后,立刻进行PD充电测试。找来了如下几款充电器:
使用苹果29W充电器充电,最低功率为14.11W,最大功率为14.12W,稳定几乎无波动,无法确定是否兼容。
使用ORICO 24W充电器,最低功率22.98W,最高功率16.39W,可以兼容。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
