得力始创于八十年代,主要从事各类文具和办公用品生产,目前已成长为国内最大的综合文具供应商,除了产品质量过硬外还拥有扎实的渠道铺货能力,不管是一线城市还是乡村村落,到处都能买到得力的产品。除办公文具用品外,得力也有插线板产品,在USB PD快充火热普及的2020年,得力也顺应潮流发展推出了USB PD快充插线板。
一、开箱
1、透明PET包装盒
得力45W PD插线板外包装是全透明塑胶板折叠而成,右上角大红色“deli得力办公”商标,左边是产品特色介绍,支持45W Type-C 输出,快充/直充功能支持手机与笔记本电脑使用。
包装侧面也是透明设计,可以看到插线板侧边是USB输出模块,共有三个输出接口。一个USB-C PD快充输出口,两个USB-A输出口。
2、参数
包装背面是产品信息部分,上半部分是使用说明,支持为笔记本电脑提供PD充电、支持苹果、安卓用户快速充电。
额定电压:250V~50Hz
额定电流:Max 10A
额定功率:Max 2500W
USB和Type-C输入:100-250V~MAX 1A 50/60Hz
两个USB口和一个Type-C总输出:45W Max
两个USB口每个输出:5.0V Max 2.4A
Type-C口输出:5V3A MAX / 9V3A MAX / 12V3A MAX / 15V3A MAX / 20V2.25AMAX
3、线材收纳内盒
从顶部打开包装抽出产品,插线板线材部分卷绕起来装在纸盒里,让整个产品看上去很工整。
4、开箱物品一览
开箱物品一览,说明书x1、得力45W PD插线板x1。
二、插线板介绍
1、第一印象
得力45W PD快充插线板奶白色的壳体表面是光滑亮面工艺,主体部分采用了方形结构设计,87.5mm x 87.5mm x 30mm的体积并不大。上面区域是AC交流插孔区域,下面区域是USB模块区域。在壳体上丝印了“deli得力”商标与“最大功率2500W”的AC额定使用功率参数。
2、AC插孔
得力45W PD插线板拥有两个AC插孔,孔距为42mm大孔距,方便日常插头、电源适配器使用。插孔类型为新国标2+3组合插孔,每个孔位都做了倒角处理方便插头插入。还可以看到孔位内均带有一块挡板,这是新国标插线板规定中新增的 “安全门”。
3、安全门
近距离拍摄插孔内部,每个插孔都带有安全门设计,实测金属棒插入插孔被会安全门阻挡。安全门具备单边插入锁死功能,能防止75N以下力单极插入,可以有效避免异物误插造成触电危险,对家里有小孩的使用环境安全门是十分关键的一环。
4、45W大功率USB模块
插线板侧面是USB模块,共用三个输出接口,分别是两个USB-A输出口,一个USB-C输出口。其中USB-C支持USB PD快速充电功能,最大可提供45W PD快充输出,USB模块总输出功率为45W。
6、线材保护
插线板入线口处采用了胶套卡子保护线材,弯折使用时可以避免线材外皮破裂,也可以避免拉扯脱出。
7、底部凸点
再来看看插线板主体部分的底部,四周都有一个凸起小点,放置使用时可以撑起插线板,避免参数部分磨损。同时因为插线板内部USB模块功率高达45W,留有一定的悬空部分帮助空气流通带走热量。
8、铭牌参数
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
额定电压:250V~50Hz
额定功率:Max 2500W
额定电流:Max 10A
两个USB口总输出:5.0V Max 2.4A
两个USB口和一个Type-C总输出功率:45W Max
三、线缆
1、方形插头
得力插线板插头与插线板主体部分同样采用了方形设计,边缘过度圆弧平滑,顶部凹陷处理,带有“deli”商标。
2、网尾
插头同样带有网尾保护线材,以抵抗弯折,线材+主体部分全长1.5米。
3、线缆横截面
得力45W PD插线板采用了1.0mm² x3规格线材,符合新国标规范。相比起0.75mm²的旧有标准,得力1.0mm²新国标线材横截面更加粗壮,满载大电流使用发烫更小使用更安全。
四、火力全开插满状态
得力45W PD插线板插满两个AC插头,未有打架情况,三个USB接口也插满了为三台数码设备进行供电,相比起传统插线板插了好几个充电器的情况,得力PD插线板明显整洁多了。
四、USB基础参数
使用POWER-Z KM001C USB测试仪读取得力USB-C输出口PDO报文,拥有完整的PDO电压,五个电压档分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,完整的PDO电压让USB PD兼容性更加友好。
使用POWER-Z USB测试仪对USB-C输出接口进行快充协议轮询,表显协议全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议,这么多的快充协议,能为市面上大部分数码设备提供快速充电。
使用POWER-Z USB测试仪对USB-A输出接口进行快充协议轮询,USB-A输出口支持APPLE2.4A苹果快充协议,可以为苹果设备提供约12W的充电速度。
五、USB模块兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.42V 2.52A 23.76W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.33V 1.89A 17.64W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用USB-C为S10+充电,功率为9.28V 1.62A 15.1W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为对Mate30充电,功率为9.25V 1.17A 10.88W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持USB PD / 65W SQC / QC快速充电协议,使用USB-C为对黑鲨3 Pro充电,功率为9.33V  1.78A  16.68W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.34V 2.17A 33.42W,成功握手USB PD快充。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为19.62V 2.16A 42.45W,成功握手USB PD快充。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C为Switch底座供电,功率为14.99V 0.84A 12.71W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
测试数据制作成表格,得力45W PD插线板USB-C接口对苹果手机、平板、笔记本都能握手PD快充,不支持PD快充的iPad Air2也握手上APPLE2.4A。安卓方面,荣耀8握手FCP、三星S10握手AFC、黑鲨3与小米9也顺利握手QC,一加8Pro跟mate30都握手上了PD快充。另外对Switch游戏机进行测试,掌机模式下充电功率18W,底座TV模式下可开启HDMI输出功能,正常使用。
功率数据制作成柱状图,功率最高的是Macbook 13 Pro笔记本达到42W,之后是功率33W的iPad Air3,一众iPhone功率都超过了20W,其他安卓设备大多数在15W以上。
六、同时输出测试
得力45W PD插线板USB模块支持多口同时输出,前面兼容性测试里可以看到USB-C单独使用时可以提供45W PD快充输出,在多口输出的情况下,USB模块功率自适应调整。
可以看到USB-C输出口对Macbook Pro 13充电功率为19.57V 1.46A 28.64W,USB-A对小米9充电功率为4.76V 1.49A 7.14W。多口使用时候USB功率策略为30W + 15W(5V3A)。
七、带载测试
使用EB程控电子负载对得力45W PD插线板USB-C接口进行电流步进测试,诱骗至20V电压,以0.1A电流为步进单位,10秒为时间间隔,最大录得19.35V 2.6A 50.3W,额外预留约11%功率余量。
按照20V2.25A 45W额定功率进行一小时满载稳定性测试,测试过程中电压曲线未发生大波动情况。
八、发热温升
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。满载一小时测试中,45W功率的充电器温度一般在50-60度之间。
室温26度的环境下,得力45W PD插线板满载1小时最高温度出现在插线板顶部,温度为53.7度,温升为27.7度。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,得力45W PD插线板这个温度比起国家规定低41.3度,符合安全使用标准的。
充电头网总结:
得力45W 2A1C PD快充插线板采用了方形设计,两个新国标2+3组合插孔均带有安全门,可以避免异物插入造成触电危险。
最大特色是内置了大功率USB输出模块,2A1C配置功率45W,USB-C接口单独使用时支持45W输出,拥有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A完整的PDO,快充协议支持APPLE2.4、AFC、QC、FCP能为市面上大部分数码设备提供快速充电。两个USB-A接口支持APPLE2.4A协议,对苹果设备较为友好。
得力45W PD插线板体积小巧,三个USB接口可同时输出,相比起传统插线板节省不少占地面积,不用插满充电器桌面也更加整洁。目前该产品已上架京东,
预售地址点击这里跳转直达销售页。​
