从前,移动电源的定位就是为手机在没有插座的情况下提供额外的续航,随着PD快充的普及,移动电源的定位也不仅在于此了,功率的提高也使得其可以为笔记本充电了。国内3C配件厂商CHOETECH就推出了一款大功率的移动电源产品,下面就让小编为大家介绍这款产品吧。
一、外包装
1、正面
为大家带来CHOETECH 20000mAh快充移动电源的评测,首先来看一下外包装,整个外包装盒为修长的设计风格,中间带有产品的外观展示图,此外还有一些特点的文字信息描述。
2、顶部
包装盒的顶部,折页式蓝色背景上面带有白色底字样的CHOETECH标识,右上角标有产品的型号: B626,还有一个PD45W的标识,意为这款移动电源支持45W的大功率输出。
3、挂钩
包装盒的顶部带有挂钩,这样方便线下商家上架售卖商品,同时也可以更全面的将商品展现给消费者,小小的设计方便了很多人,不错。
4、底部说明
视线往下看,从底部的信息可以得知,这是一款20000mAh的 USB-C PD移动电源,带有USB-C双向PD快充接口以及两个USB-A输出接口。
5、背面
切换至背面,分为三个区块,分别为产品的使用场景图、产品的功能区示意图以及具体的参数部分。
6、参数
镜头拉近,看一下包装上的参数部分
型号:B626
电池容量:20000mAh
接口:MicroUSB、USB-C、USB-A*2
MicroUSB输入:5V 2A
USB-C输入:5V 3A、9V 2A、15V 2A、20V 1.5A(30W Max)
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A(45W Max)
USB-A输出:5V 2.4A
双USB-A同时输出:5V 3.4A
二、开箱
1、打开包装盒
包装盒采用天地盖的设计风格,直接打开包装盒,就可以看到包装内的物品了,最上面的是移动电源的使用说明书。
2、海绵隔层
包装内部边缘特写,在内部采用了海绵隔层的设计,紧紧地将移动电源固定住,可以在运输的过程中起到缓冲的作用,有效保护产品。
3、防刮袋
拿出产品,移动电源带有防刮保护袋包裹,可以防止移动电源的外壳部分被划伤。
4、数据线
包装内附带了一条黑色的双USB-C的线材,线材使用扎带束缚,这样可以防止线材在内部乱掉,同时也更有利于用户整理线材。在端子头的位置上还带有CHOETECH的Logo标识。
5、线材长度
线材的端到端的长度约为58cm。
三、产品赏析
1、三维视角
接下来看一下今天的主角,移动电源整体看上去体型修长,外壳采用烤漆的设计风格,顶部和底部在边缘位置上采用了圆润的过渡处理。并且延伸到三面汇集的边角处,这样可以让整个机身更加圆润一些,用户在握持上也会更加舒适。
2、CHOETECH Logo
移动电源的正面,带有CHOETECH的Logo标识,黑色烤漆的背景上面为灰色的Logo标识,可以突出品牌的效果看上去很低调而又不失内涵。
3、电源指示灯
电源指示灯位于移动电源的侧面边角处,四颗电源指示灯有序的排列在一起,每颗指示灯代表着25%的电量显示,此时移动电源为满电的状态。
4、电源按键
移动电源的侧面为电源按键,在上面还带有电池类型的标识,略微凸出设计也方便用户可以直接触摸并开启移动电源。
5、接口面板
看一下移动电源的接口面板,从左至右依次为双USB-A输出接口、USB-C双向接口以及MicroUSB输入接口。
6、参数部分
一起来看一下移动电源的参数部分
型号:B626
容量:20000mAh/72Wh
MicroUSB输入:5V 2A
USB-A总输出:5V 3.4A
USB-A单输出:5V 2.4A Max
7、大小比较
将移动电源和iPhone 11 Pro Max放在一起对比一下大小,移动电源的三围尺寸为185x80x22mm,宽度方面相差不大,长度要比iPhone 11 Pro Max长一些。
8、厚度比较
将一元硬币放在侧面看一下移动电源的厚度,整体看上去比一元硬币的高度低一点点。
9、重量
移动电源的重量为474g。
10、握持
20000mAh的电池容量,由于采用了修长的身材设计以及边角处圆润的过渡处理,使得整个移动电源拿在手上不会有吃力的感觉,配合烤漆的外壳材质,手感不错。
四、快充协议检测
1、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A快充协议、三星5V 2A和DCP充电协议。
2、USB-C
读取USB-C接口的快充协议,支持PD快充协议和三星5V 2A、DCP充电协议。
3、PDO
读取USB-C的PDO报文,支持5V 2.7A、9V 3A、12V 3A、15V3A以及20V2.25A五个固定电压档位。
五、输入测试
1、MicroUSB输入
对移动电源的输入进行测试,首先使用MicroUSB接口为移动电源充电,功率为5.27V 1.82A 9.62W,5V 2A输入模式。
2、USB-C输入
再通过USB-C为移动电源充电,功率为20.05V 1.45A 29.25W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入。
3、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,开始以20V 1.5A的输入档位持续稳定输入,持续了约2小时39分,随后,功率开始随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约3小时04分,过程中输入的最高功率为20.22V 1.45A 29.41W。
六、输出兼容性测试
1、USB-A
首先对移动电源的USB-A进行输出兼容性测试,使用USB-A为iPad Air 3充电,功率为4.87V 2.30A 11.22W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到快充功率最大阶段。
将测试的数据放在表格当中,从数据上看,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,部分达到了快充功率的最大阶段,其余手机均处于5V充电模式下。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,苹果设备充电功率排在前面,功率在9W-13W之间,其余手机的充电功率排在后面,充电功率在5W-10W之间。
2、USB-C
ACE2支持SuperVOOC2.0/VOOC4.0/USB PD/QC快充协议,、使用USB-C为ACE2充电,功率为8.81V 1.94A 17.12W,成功握手9V电压档位,开启PD快充模式。
iPad Pro 11支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.93V 2.04A 30.59W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.96V 2.12A 42.52W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
将USB-C输出的测试数据放在表格当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率自然排在前面,随后是支持PD快充的其他苹果设备,支持PD快充的安卓设备则排在后面。值得一提的是USB-C输出接口还可以成功激活Switch的底座TV模式,热爱Switch的游戏玩家可以关注一下。
将数据放在柱状图当中,两款笔记本的充电功率最高,分别为42.32W和41.32W;随后是支持PD快充的其他苹果设备,功率在17W-35W之间;支持PD快充的安卓手机则排在后面,功率在11W-17W之间。
七、多口同时输出
1、1C1A
对移动电源的多口同时输出进行测试,使用USB-C为小米9充电,功率为8.72V 1.90A 16.60W;同时使用USB-A为Mate30充电,功率为4.74V 1.98A 9.41W。当移动电源的1C1A同时输出时USB-C为独立输出快充不受影响,USB-A为5V 2A输出模式。
2、三口同时输出
使用移动电源的三个输出接口同时为三台手机充电,功率分别为16.58W;9.50W;2.48W。当移动电源的三个接口同时输出为手机充电时,USB-C接口依旧可以快充输出不影响,其他两个USB-A为5V输出模式。
八、效率测试
1、10W
接下来对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A的档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约7小时01分。放出的能量约为69.83Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为69.83/72=96.99% 。
2、18W
再以9V 2A档位进行输出效率测试,同样电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时59分。放出的能量约为71.31Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为71.31/72=99.04% 。
3、45W
最后再以20V 2.25A档位进行输出效率测试,可以看出,即使是45W的大功率持续输出时的电压、电流以及功率三大数据平台也同样稳定输出,全程耗时1小时32分。放出的能量约为69.30Wh,所以移动电源在以20V 2.25A档位输出时效率约为69.30/72=96.25% 。
充电头网评测室总结:
移动电源整体外形呈现出修长的设计风格,和其他一些同等容量移动电源相比在厚度方面控制的不错,而修长的设计也使得用户在手里握持方面会更轻松一些,烤漆的外壳质感看上去更加硬朗。
接口配置方面为1C2A还有一个MicroUSB输入也就是双输入三输出的设计,快充协议方面支持PD、Apple2.4A等快充协议,而在PDO方面则支持5V 2.7A、9V 3A、12V 3A、15V3A以及20V2.25A五个固定电压档位,也就是支持最高45W的输出功率。在实际的兼容性测试中对于支持PD快充的设备均可以成功握手PD快充,即使是多口同时输出时USB-C也可以独立快充输出不影响。
效率部分对移动电源分别进行了10W、18W以及45W输出的测试,实际测试结果非常不错,三个输出效率均在95%以上,18W的输出效率达到了99.04%,就连输出功率最高的45W的效率也有96.25%,这样的成绩非常不错,而且USB-C接口还可以成功激活Switch的底座TV模式。总体来说,如果有朋友想要入手一款既有大功率又有大容量或者喜爱Switch玩家的朋友想要入手移动电源产品的话,CHOETECH的这款20000mAh是个不错的选择。
