很多用户插线板上密密麻麻好几个充电器,为手机充电的、为平板充电的、为笔记本充电的、为耳机充电的,插线板孔位再多也无法满足需求,这时候一个多口充电器可以解决大部分用户痛点。绿联推出了一款四口充电器,2A2C配置可同时为四个设备进行充电,最大输出功率48W,可以让你的桌面瞬间整洁。下面来看看这款产品的开箱评测吧。
一、开箱
1、外包装
绿联48W 2A2C充电器采用了白底纸盒作为外包装,上面字体颜色为绿联主打色“绿色”,中间是充电器外观图,下面是三个智能保护特色介绍“短路保护”、过流保护、过温保护。
外包装背面是参数部分。
品名:智能充电器48W(2A2C)
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.3A Max
输出:
单USB-C:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A 45W Max
单USB-A:5V2.4A 12W Max
组合输出:
2 x USB-C:(5V3A / 9V2A / 12V1.5A)x2 36W Max
2 x USB-A:5V2.4A 12W Max
输出总功率:48W Max
打开包装拿出内盒,吸塑内盒装着充电器,帮助定位与抗冲击。
2、开箱一览
开箱物品一览,说明书x1、充电器x1。
3、胶纸保护
充电器上包裹了一层透明防刮胶纸,避免生产运输过程中壳体受损。
二、充电器介绍
1、第一印象
拿出绿联48W 2A2C充电器,与常见的多口充电器一样体积类型为方形设计,奶白色壳体手感细腻做工不错,面板处的四个边角十分圆润。
2、亮面工艺
来看看细节,充电器壳体亮面工艺,通过摄影灯可以看到反光,侧面带有灰色的绿联“UGREEN”LOGO。
3、接口配置
充电器一共带有四个输出口,分别是两个USB-A输出口、两个USB-C PD输出口,可同时为四台设备充电,并且支持功率动态分配功能,单USB-C口使用最高可输出45W,灵活适应各种使用场合。
4、边角圆润
充电器边角圆润,接口面板微微内凹。
5、底盖
反过来看看底部,底部采用了淡蓝色配色,表面处理也与壳体不同,是磨砂的表面工艺,并且中间鼓起,整个ID设计十分饱满,亲和力。
6、插头
插脚方面充电器采用了可折叠插角设计,外出时可将插脚收纳进壳体内,避免与行李互相刮蹭。
7、铭牌参数
铭牌参数部分。
品名:智能充电器48W(2A2C)
产品型号:CD211
单口输出:
组合输出:
2 x USB-C:(5V3A / 9V2A / 12V1.5A)*2 36W Max
输出总功率:48W Max
制造商:东莞市奥强电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
二、体积重量
1、体积对比
绿联48W 2A2C充电器与苹果61W单口充电器放在一起,体积约为苹果的80%,绿联的优势在于拥有多个输出口。
2、重量
绿联48W 2A2C充电器重量为156g。
3、尺寸
充电器长度为72.01mm。
高度为63.07mm。
厚度为29.02mm。根据三围参数计算可得出功率密度为0.36W / cm³。
三、USB基础性能测试
1、USB-C
使用POWER-Z KT001读取USB-C1 PDO报文,一共有五组固定电压,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,属于完整的PDO电压,对设备的兼容性会更加好。
对USB-C1进行快充协议轮芯,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。USB-C1 / USB-C2性能完全相同,快充支持性一致,所以只放出USB-C1部分。
2、USB-A
对USB-A1进行快充协议轮芯,USB-A接口支持APPLE2.4A协议,两个USB-A接口协议相同,所以只放出一个。
四、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.16V 2.51A 23.09W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone SE支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.16V 2.51A 23.09W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
一加8 Pro支持WARP / Dash / USB PD快速充电协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为5.15V 2.76A 14.24W,成功握手PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持SQC / QC / USB PD快速充电协议,使用USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为9.14V 1.82A 16.72W,成功握手PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.14V 1.87A 17.17W,成功握手PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.13V 2.27A 18.52W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Air3支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.16V 2.32A 35.19W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.07V 2.18A 43.96W,成功握手USB PD快充。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C为Switch底座供电,功率为14.99V 0.84A 12.71W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
测试数据制作成表格,USB-C对APPLE2.4A、QC、PD、FCP、PE设备都能良好地握手支持,对iPad平板、笔记本也可以顺利握手对应快充。
测试数据制作成柱状图,功率最高的是两款笔记本功率均超过了41W,之后是三款iPad平板功率在23W~35W之间,后面是两款iPhone 11功率在22W以上,其他设备功率大多在12W-18W之间。
五、多口同时充电
1、USB-C1 + USB-C2
绿联48W 2A2C充电器支持功率动态分配,单USB-C输出时可盲插输出45W PD快充,USB-C1 / USB-C2同时输出时,功率策略调整为18W + 18W。实测USB-C1为Macbook Pro 13充电功率为11.88V 1.45A 17.26W,USB-C2为黑鲨3 Pro充电功率为8.97V 1.77A 15.92W。
2、USB-C1 + USB-A2
再来看看USB-C1 + USB-A2的情况,USB-C1为Macbook Pro13充电功率为19.98V 1.73A 34.6W,USB-A2为iPhone 11 Pro Max充电功率为5.2V 2.33A 12.14W。当前功率策略调整为36W + 12W。
3、USB-C1 + USB-C2 + USB-A2
USB-C1 + USB-C2 + USB-A2的情况,USB-C1为Macbook Pro13充电功率为12V 1.45A 17.43W,USB-C2为iPhone 11 Pro充电功率为9.14V 1.97A 18.07W,USB-A为iPhone 11 Pro Max充电功率为5.2V 2.33A 12.14W。当前功率策略调整为18W + 18W + 12W。
4、四口火力全开
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2的情况,USB-C1为Macbook Pro13充电功率为12.01V 1.45A 17.43W,USB-C2为iPhone 11 Pro充电功率为9.14V 1.97A 18.1W,USB-A1 / USB-A2共享5V2.4A 12W,自适应分配。当前功率策略调整为18W + 18W + (12W共享)。
六、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试绿联充电器最大输出功率,以0.1A电流为步进幅度,10秒为时间单位,最终录的最大输出为53.5W,额外的功率余量为12.2%。
2、满载稳定性
按照标称额定功率20V 2.25A进行一小时满载测试,记录全程数据,1个小时当中电流无明显波动现象。
七、温升
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
室温25度的情况下,绿联充电器1小时满载A面最热处出现在侧面,对应位置是变压器部分,温度为57.6度,温升32.6度。
充电器B面最热处是二次压降部分,温度为50度,温升25度。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,绿联2A2C充电器功率密度较低,内部有足够的空间让元器件分开布置,温升情况控制的十分不错。测试最高温度仍比国家标准低37.4度,这些温度都是符合安全使用标准的。
总结:
绿联48W 2A2C充电器评测到此结束,圆润的壳体做工手感都很不错,折叠插脚设计方便携带,最大特色是它拥有四个输出口,2A2C配置可以照顾新旧设备,可同时为四个设备提供充电需求。
两个USB-C接口支持功率盲插功能,任意插入都可以获得最大45W输出性能。拥有完整的五档PDO电压,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,快充协议支持APPLE2.4A、QC、AFC、FCP、PE。两个USB-A支持APPLE2.4A,共享5V2.4A功率。
测试中发现有多组功率策略,45W、36W+12W、18W+18W+12W,功率动态分配,让用户在不同场合下也能灵活应对。
体积72mm x 63mm x 29mm,功率密度为0.36W / cm³,尽管体积优势不是很明显,但也得益于空间足够让元件分部放置,在一小时满载温升测试中最高温度只有57.6度,温升控制十分不错。
另外我们也对绿联48W 2A2C充电器进行了详细拆解,感兴趣的小伙伴可以前往拆解报告中观看。
