现在人们手里的电子设备越来越多,有很多公司或者个人的工作室都会有各种各样的电子产品,拥有一套强悍的桌面系统是每个人的梦想。当然,各种设备单独出来无法展现出效果,只有在互相配合的情况下才可以碰撞出更加猛烈的火花,所以,作为设备之间连接的纽带,拓展坞在这个时候就是一个非常重要的角色。
相信大家都遇到过这样的问题,要么就是接口不够,要么就是接口的类型不对,所以一款接口齐全,功能强大的拓展坞是一个非常必要的选择了。所以接下来请让小编为大家介绍一款由Zikko(即刻)推出的一款拓展坞产品,Zikko Thunderbolt3 Dock拓展基座。
一、外包装
首先来看一下外包装,首先看到的是白色的包装背景,正面的信息非常丰富,左上角带有Zikko(即刻)的Logo标识。中间为产品的外观展示图,下面带有产品的部分性能参数,带有Thunderbolt 3接口、支持8K显示器以及支持PD 85W充电,右侧为产品的一些特性。
拉近距离看一下右侧的功能特点,USB-C支持40Gbps传输,也就是雷电3接口;支持PD85W大功率快充;USB-C支持USB3.1 10Gbps,USB-A支持USB3.0 5Gbps速率传输;支持Disply Port 8K/30Hz显示器;带有SD卡槽和耳机孔等等,非常丰富的接口拓展。
包装盒的侧面,带有品牌Zikko的一些信息介绍。
另一侧,再一次的强调了Thunderbolt 3接口、支持8K显示器以及支持PD 85W充电的功能特性,也是这款产品非常出众的地方。
切换至背面,左侧为产品的使用场景,右侧是一些产品的信息描述。
拉近距离看一下,两个USB-C支持40Gbps传输,也就是雷电3接口;支持PD85W大功率快充;两个USB-A支持USB3.1 10Gbps数据传输速度与四个USB3.0 5Gbps速率传输;支持Disply Port 8K/30Hz显示器。兼容Windows10和MacOS系统。
二、开箱
接下来进行开箱,产品外包装采用了多层包裹的设计,可见其保护方面做的非常到位了,首先抽出里面的棕色包装纸盒。
然后打开棕色的包装盒,今天的主角躺在中间。可以看到四周的纸盒边框区域非常厚,这样可以对产品起到实质性的保护作用,并且在中间的两侧带有凹槽设计,方便用户拿出产品。
产品带有透明包装袋,防止产品的外壳部分被划伤。
三、配件部分
1、自带雷电3线材
再来看一下包装内的配件部分,包装内附带了一条双USB-C的雷电3数据线。
雷电3线材的线身特写,很干净没有毛刺现象,做工不错。
线材的端子头特写,两个端子头的上面均带有雷电标识和3的数字,符合雷电3线材的特征。
对线材的性能进行检测,实测支持20V 5A 100W的电力传输,支持40Gbps的传输速度,数据传输参数为USB3.2 Gen3。
2、充电器
拓展坞的充电器为分离式设计,电源线中间带有扎带捆绑,防止电源线在包装盒内松散,用户使用的时候也可以更方便的整理。
电源线材的220V插头特写,在插脚上面带有保护套,可以保护出厂时插脚全新无磨损。
在插脚的侧面还有两个防滑的凸起,方便用户可以轻松的拿起插进插座,更好的用力点对用户的使用来说也更加的方便。
线材的直径为6.71mm,线材粗壮,质量不错。
线材的端到端的长度约为200cm,长度非常够用,对于用户的使用也更加的方便。
附带的拓展坞充电器是带有变压器的电源适配器,目前这样的电源适配器在百瓦功率内已经不多见了,由此可见充电功率肯定在百瓦以上。
电源线部分带有扎带绑着,可以让线材更加的工整同时也可以方便用户收纳。
充电器的组合也很简单,直接将品字电源线的公头部分插入变压器的母口即可使用。
看一下充电器的参数部分
型号:A15-180P1A
AC输入:100-240V 2.5A 50-60Hz
DC输出:20V 9A 180W
充电器支持最高180W的充电功率,已经远远超过PD快充的100W峰值了,采用了这种充电器也可以理解。
3、全家福
看一下包装内的物品,拓展坞、充电器以及使用说明书一份。
四、产品赏析
1、外观
介绍完配件部分,接下来就来介绍今天的主角产品了,Zikko拓展坞,整体为修长的设计风格,顶部铝合金的外壳设计可以很好的帮助产品在使用中及时的散出热量,可以保证以后在使用的时候更加安全。
2、弧度设计
从侧面可以看到拓展坞采用了类似于楔形的设计风格,在侧面带有安全锁孔,可以固定在一个地点方便用户在公司使用的时候可以放心的放在办公桌上面。
3、接口面板
看一下拓展坞的正面,最左侧是拓展坞的启动按键,紧挨着的是两颗电量指示灯;右侧是USB-C 3.1 Gen2接口和SD卡的接口;以及USB-A 3.0输出接口和耳机孔,USB-A内部为蓝色舌片,支持10W充电和传输数据。
拓展坞的主力接口在背部,切换至背面,左侧带有三个USB-A 3.0接口,均为蓝色舌片,紧挨着的是千兆网口,USB-C 3.1 Gen2接口以及DP 1.4接口(支持8K@30Hz,5K@60Hz);右侧是两个雷电3接口,其中一个接口上面还有电脑的标识,根据官方产品的介绍这个接口是支持85W的USB PD快速充电的,最右侧为拓展坞自身的DC输入接口。
4、点亮电源按键指示灯
将拓展坞连接到电源,按下圆形I/O按键,其中一颗指示灯亮起,指示灯呈现出绿色的灯光。
5、拓展坞厚度
将一元硬币附在侧面看一下整个产品的厚度,从图上看,拓展坞最厚的地方和一元硬币的高度大致相同。
6、拓展坞的大小
将iPhone 11 Pro Max放在拓展坞旁边,拓展坞的三维参数为197x88.70x25.52mm,在宽度上看上去和手机相当,长度看上去要比手机长一些。
7、重量
拓展坞的重量约为385g。
五、性能测试
1、2K显示器拓展
相信每一个从事电脑相关工作的人都会有一个梦想中的桌面,摆上两台笔记本,外接一个高分辨率的显示器,环境和谐了工作也就更顺心了。
拉近距离看一下,小编通过拓展坞将笔记本电脑拓展到2K 60Hz的显示器上面,实测毫无压力。使用笔记本回到家里或者工作室外接大屏幕的显示屏可以获得更好的视觉体验,而出门也可以直接背着笔记本电脑就可以了,无缝衔接,不需要额外的传输数据了。
2、4K显示器拓展
当然这款拓展坞的性能强大绝不仅仅在于此,为了测试拓展坞在更高性能方面的表现,小编还特意找来了4K 60Hz的显示器来对产品的拓展性能进行测试,实测毫无压力,4K显示器的细腻画面将视觉体验再次的提升了一个等级。
除了外接显示器之外拓展坞还兼顾了其他的需求,工作台上面各种设备之间的联动就要靠拓展坞来实现了,普通的拓展坞无法满足高需求设备之间的性能传输,那么Zikko的这一款强大的多口拓展坞就可以完全承载设备之前高需求的性能传输了,USB-A 3.0、雷电3、DP接口统统安排上。
3、充电测试
其中一个雷电3支持85W的大功率充电,小编实际的进行了测试,使用雷电3接口为华为MateBook充电,功率为19.89V 3.01A 59.94W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。但是办公笔记本无法实际的发挥出雷电3接口的充电性能,需要更大充电功率的产品才行。
为此,小编还特别的找来了支持100W双向快充的移动电源来测试充电功率,实测充电功率为19.33V 4.30W 83.14W,符合支持最高85W USB PD充电功率的描述。
小编在前面提到过当拓展坞连接电源的时候绿色指示灯会亮起,那么蓝色指示灯的作用是什么呢,从上图来看已经很明显了,当拓展坞为额外的设备充电的时候,蓝色的指示灯就会亮起,提醒用户设备成功通过拓展坞来进行充电。
4、传输速度测试
既然拓展坞上面带有雷电3的数据接口,当然要来测试一下实际的数据传输的速度了。为此,小编找来了支持雷电3的移动硬盘连接到拓展坞进行传输效率测试。
使用Disk Speed Test测试APP对数据的传输速度进行测试,测试下来发现读写速度最高可达2585.5MB/s,符合雷电3接口的数据传输标准,由此可见,拓展坞上面配备了连个雷电3接口在实际的使用当中还是非常方便的。
Zikko的这款拓展坞的接口非常丰富,多达12个拓展接口,USB-C、USB-A、DP等接口一应俱全,而两个雷电3、支持85W USB PD大功率充电等特性也注定这款拓展坞的强大之处了。
在现在这个每一个人拥有一套完善的桌面系统的时代,里面包含的丰富的设备自然不用多说。而连接这些设备的拓展坞就起到了非常重要的作用,雷电3、DP接口的加持也让这款拓展坞可以支持更高级别的设备,对于一些发烧友和专业人士来说非常适合了。如果有朋友正在为自己的设备选购一个功能强大的拓展坞或者想要更换一个更好的,Zikko的这款拓展坞值得拥有。
