最近充电头网拿到了一款Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器,这款产品采用“豆腐块”方正造型设计,不仅体积小巧携带方便,而且充电器还具备齐全的电压档位以及支持PPS。
值得一提的是,这款充电器还配备了多个笔记本充电接头,除了能直接给USB-C接口笔记本进行PD快充外,也可以给传统接口的笔记本进行充电,一个这样的充电器便可充遍市面上大多数新旧接口的轻薄笔记本,非常实用。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看其用料做工如何。
一、Lapo 65W氮化镓充电器外观
Lapo充电器包装盒配色绚丽,正面中心印有黑白两种款式充电器外观图,上端印有Lapo品牌和2年质保标识,下端印有产品名称。
包装盒采用翻盖式设计,内部印有氮化镓以及产品特性描述,对应充电器部分设有橱窗,方便用户观察产品实体,下方印有产品名称和转换线头标识。
背面印有充电器规格参数和包装内容等信息。
内部塑料盒设有多个凹槽,用来放置充电器、数据线和五种笔记本电脑充电接头。
包装内含充电器、USB-C to USB-C数据线、USB-C to 5521充电转接线以及五种笔记本电脑充电接头。
USB-C to 5521充电转接线使用魔术扎带捆绑,长1.2m,线身表面光滑,两头做了抗弯折处理。
DELL戴尔充电接头。
Lenovo联想方口线接头。
另外三个充电接头采用弯折造型设计,并且插头上有黄绿黑注塑加以区别,颜色不同尺寸不同。其中黄色充电接头支持Panasonic松下、HP惠普、Toshiba东芝、Acer宏碁、AUSU华硕和Lenovo联想笔记本充电器;绿色的支持NEC和Toshiba东芝笔记本;黑色的支持Sony索尼和Fujitsu富士通笔记本。
Lapo 65W氮化镓充电器采用圆角方正造型设计,类似“豆腐块”,机身表面哑光处理,边角圆润不硌手,搭配可折叠插脚,让产品显得非常小巧,携带起来很方便。同时在墙插场景下,其结构重心离墙面近,自重力矩小,插上后稳定性比较好。
机身正背面印有Lapo品牌,设计简洁。
输入端采用可折叠美规插脚,携带方便且不易刮伤包里其它电子产品。
输出端配备一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜,旁边有一颗指示灯。
相邻侧面标注产品的参数信息
型号:WT-565C
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:Normal:5V2.4A
PD输出:9V3A、15V3A、20V3.25A
QC3.0/QC2.0:5V3A、9V2A、12V3A
最高输出功率:65W
产品已经通过了FCC认证、CE认证和PSE认证。
和苹果61W充电器大小比较,Lapo这款体积优势非常明显。
和苹果30W充电器大小比较,Lapo这款还要小点,氮化镓优点充分体现。
厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为102g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V4A、20V3.25A五组固定电压档位以及5.0-11V/4.5A和5.0-21V/3.1A两组PPS电压档位。
二、Lapo 65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,机身边缘采用超声波焊接封装,插脚使用塑料板和螺丝固定。
插脚端拆开一览,AC导线和金属弹片焊接。
将PCB板取出,板子上下以及两侧贴有导热垫,并粘贴胶带固定。
PCB板整体一览,主控电路板上焊接有三块小PCB板,分别用来放置电容电感和USB-C母座等元器件,充分利用内部空间减小体积。此外板子之间的空隙里注胶增强充电器内部稳定性以及散热性能。
PCB板背面一览,板子左上角是两颗整流桥并打胶导热,左下角是PWM主控芯片和高压MOS,白色光耦横跨在初级次级之间。
经过对充电器电路观察分析发现,Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板前端一览,保险丝,二级共模电感和X电容焊接在侧面PCB板上,四颗高压滤波电解电容其中两颗黑色的焊接在主控PCB板上。
输入端白色保险丝特写,额定电流3.15A。
两级共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
安规X电容容量为0.22μF。
工字电感外套热缩管。
输入端使用两颗TMBF310整流桥整流,用于均摊发热,降低温升。
两颗黑色高压滤波电解电容来自永铭,规格均为400V 22μF。
PCB板侧面一览,另外两颗高压滤波电解电容焊接在小PCB板上,充分利用内部空间,旁边是变压器,同步整流管使用黄铜散热片散热。
两颗高压电容同样来自永铭,规格分别为400V 22μF和400V 33μF。
高压电解电容全家福来一张,四颗并联总计99μF。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342主控芯片的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、品胜65W USB PD氮化镓充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
英诺赛科 INN650D02 “InnoGaN”开关管,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
变压器使用马拉胶带包裹绝缘,顶部喷码有信息。
PCB板另一侧垂直焊接一块小电路板,且板子中间空置,看起来是可以增添更多接口。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自JNC嘉耐电子有限公司。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
万国半导体AOS的次级同步整流MOS管,型号AONS62922,NMOS,耐压120V,为同步整流而优化。MOS管正面用导热胶固定散热片以及板子背面对应位置大面积过孔散热。
AOS AON62922详细规格资料。
PCB板输出端一览,变压器旁边两颗固态电容并排焊接,USB-C母座焊接在协议小板上,旁边有一颗LED指示灯。
两颗云星的输出滤波固态电容规格一样,都是25V 470μF。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
协议小板正面焊接有一颗USB PD协议芯片,型号F75183A,来自Fintek精拓科技。该芯片支持高通QC 4.0/4.0+快充;同时也支持USB PD2.0/3.0 (PPS)。
精拓F75183A详细资料。
背面焊接有USB-C接口输出VBUS开关。
输出VBUS开关型号为ZM045N03M,NMOS,耐压30V,来自真茂佳半导体。
真茂佳ZM045N03M规格资料。
USB-C母座过孔焊接,外壳印有KRCONN字样,来自深圳市精睿兴业科技有限公司。
充电头网通过拆解了解到,Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由安森美NCP1342搭配INN650D02氮化镓功率器件,以及同步整流控制器MP6908A搭配AOS万代MOS组成;最后由精拓USB PD协议芯片F75183A控制输出。
这款充电器内部结构紧凑,额外采用三块小PCB板设计,空间利用率高。此外小板子以及变压器等元器件打胶加固,整流桥等主要发热芯片也打胶帮助导热,内部稳定性和散热性能有保证。此外采用永铭高压电解电容和云星低压固态电容进行滤波,用料扎实。
最后充电器的USB-C输出接口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议和USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V以及PPS电压档位。配备了多个充电转换接头,可满足多数新旧口型轻薄笔记本的充电需求,一物多用,非常实用。
这个牌子的产品怎么搜索不到?哪里有卖的?
充电上没有15V4A,能实现这个功率吗?
