知名数码配件品牌绿联在充电配件方面一直紧跟用户需求,之前为华为用户准备了SCP数显移动电源(PB166)、为iPhone用户准备了USB-C to Lightning数据线、为多设备用户准备了2A2C多口充电器(CD211),每款产品都深受用户喜爱。2020年氮化镓充电器因小体积大功率特性十分火热,绿联也迅速推出了氮化镓充电器,充电头网第一时间拿到了这款产品,下面来快速测试一下看看绿联氮化镓充电器各方面的表现。
一、充电器介绍
1、外观
拿到绿联氮化镓充电器的第一感觉就是这个产品尺寸十分娇小,拿在手上只有掌心大小,相比起传统充电器体积大幅度缩减,完全想不到这个体积竟然有65W功率输出。
外壳呈方形设计整体看上去比较饱满,两侧表面中间轻微凸起手感温润。
2、表面工艺
绿联氮化镓充电器黑色壳体采用多种不同工艺制作,两侧亮面涂层上印有“UGREEN”绿联商标,中间哑光磨砂质感处理,采用了三段式超声波合盖。
3、输出口
输出接口配置方面,绿联氮化镓充电器是单口充电器,正面一个USB-C PD输出口,最大可以提供65W USB PD快充输出,USB-C母座定位精准。
4、插脚
插脚方面绿联氮化镓充电器采用了可折叠式插脚,外出时可将插脚收纳进壳体内,避免与其他行李产生刮蹭。
5、铭牌参数
底部中框上是铭牌参数信息。
品名:USB-C智能充电器65W
型号:CD217
P/N:80367
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.8A Max
输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A / 3.3-11V4.05A / 3.3-21V3A
输出总功率:65W Max
制造商:深圳市联讯发科技有限公司
监制:深圳市绿联科技有限公司
二、体积重量
1、重量
绿联氮化镓充电器重量为119.7g。
2、尺寸
长度52.44mm。
高度52.23mm。
厚度32.27mm。根据三围尺寸可计算出功率密度,绿联氮化镓充电器功率密度为0.73W / cm³。
三、体积对比
得益于氮化镓功率器件具有高频高效的特性,绿联氮化镓充电器可以将65W超大功率做到小壳体内,上图左边黑色的是65W功率的绿联氮化镓充电器,右边白色的苹果30W充电器,可以看到两款产品功率翻倍,但体积几乎一样。
四、USB基础参数测试
1、PDO
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取绿联氮化镓充电器USB-C接口PDO报文,反馈了五组固定电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,另外还包含了两组PPS电压,分别是3.3-11V4.05A / 3.3-21V3.25A。超过3A的大电流PPS比较少见,可以为某些基于PPS开发大功率私有协议的设备提供大功率快充。
2、快充协议
使用POWER-Z KT001 USB测试与对USB-C输出口进行快充协议轮询,发现USB-C接口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC等快充协议。
五、兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.13V 2.51A 23.01W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米10 Pro支持USB PD / QC / 50W超级快充 / ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米 10Pro充电,功率为8.93V 2.47A 22.14W,成功握手ChargeTurbo快充。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.65V 2.6A 25.16W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
红米K20 Pro支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为红米K20 Pro充电,功率为9.63V 2.66A 25.71W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持USB PD / QC / 65W SQC快速充电协议,使用USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.78V 4.11A 36.17W,成功握手SQC快充。
OPPO ACE2支持65W SuperVOOC/ QC / USB PD快速充电协议,使用USB-C为OPPO ACE2充电,功率为9.11V 1.9A 17.4W,成功握手PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
iPad Pro仅支持USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为15.08V 2.2A 33.27W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Matebook 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C为Matebook 13充电,功率为19.99V 3.01A 60.33W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C为Switch底座供电,功率为14.99V 0.84A 12.71W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
测试数据制作成表格,绿联氮化镓充电器对APPLE2.4A、AFC、QC、PD设备都能很好的握手对应的快充协议,对平板、笔记本充电可以顺利握手大功率PD快充,还支持Switch底座TV模式。
测试数据制作成柱状图,排在前2名的是两款笔记本电脑功率在60W左右,第三名是36W的黑鲨3 Pro,之后是两款大屏幕33W快充的iPad。红米K20 Pro跟小米9都握手了ChargeTurbo快充,一众iPhone在20W以上,其他支持快充的设备均在12W-18W之间。
六、带载测试
1、最大输出
使用EB程控电子负载测试绿联氮化镓充电器最大输出功率,连接USB-C接口诱骗至20V输出电压,以0.1A为电流步进单位,10秒为步进时间幅度,录得最大输出功率为19.55V 3.3A 64.5W,电流值已经超过3.25A额定标称值,功率偏低为线损压降后为正常现象。
2、满载稳定性
按照20V 3.25A标称额定功率对绿联氮化镓充电器USB-C进行满载测试,测试过程中无明显波动情况。
七、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
室温25度的情况下按照20V3.25A进行满载一小时测试,然后使用FLIR热成像仪拍摄热像图,绿联氮化镓充电器A面最热处为64.3度,温升39.3度。
B面最热处温度为62.5度,温升37.5度。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,绿联氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低30.7度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
绿联氮化镓充电器评测到此结束,这是绿联首款氮化镓充电器,黑色壳体采用了两种工艺,中框磨砂哑光两侧亮面微凸,拿在手上只有掌心大小手感温润。
三围52.44mm x 52.23mm x 32.27mm,功率密度为0.73W / cm³,拥有65W大功率输出体积却只有苹果30W差不多大小,这也是氮化镓功率器件高频高效带来的优势。
拥有完整的PDO电压:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,另外还包含了两组PPS电压,分别是3.3-11V4.05A / 3.3-21V3.25A。快充协议方面支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC等快充协议。
超过3A的大电流PPS比较少见,实测为黑鲨3 Pro充电可以达到36.9W,支持小米27W ChargeTurbo,一众iPhone均在20W以上。测试中对平板、笔记本均可以达到大功率充电,华为matebook 13笔记本功率达到60W,另外还支持Switch底座TV模式。
目前这款产品还未正式上架销售,有消息小编会在后续进行更新,后面充电头网还会对绿联氮化镓充电器进行拆解,感兴趣的小伙伴可以关注绿联氮化镓充电器的拆解报告。
