vivo近期在官网悄悄上架了新款33W双向闪充移动电源,这款产品做工精致颜值在线,机身扁平小巧携带方便。移动电源搭载了vivo FlashCharge2.0快充协议,1A1C接口分别支持33W快充输入和输出,无论是给充电宝蓄电还是拿来给手机充电,速度都很快。
而此前充电头网已经对vivo的18W和22.5W两款10000mAh移动电源进行了拆解,今天继续和大家分享新款33W双向闪充移动电源的拆解,看看第三款和前两款比起来,除了增加充电功率外,还有哪些不同设计之处。
一、vivo 33W双项闪充移动电源
vivo 33W双向闪充移动电源采用纸质白色包装盒,顶部带有挂钩设计方便展卖,正面中间印有移动电源外观图。
正面上端还印有vivo品牌和vivo FlashCharge2.0,表明这款移动电源支持vivo FlashCharge2.0快充。
下端印有产品名称,容量10000mAh和33W双向闪充功率。
盒子背面印有产品的四大特性信息以及规格参数。
打开包装盒,内部使用白色塑料盒对移动电源进行支撑固定。
移动电源外套防尘袋,取出后下面还有一根USB-A to USB-C数据线,固定在凹槽里。
包装内全部东西一览,包括移动电源、数据线和使用说明书。
vivo 33W双向闪充移动电源机身采用轻量流线型设计,外壳采用PC+ABS材质,表面哑光处理,机身扁平圆润,使用手感好。
机身正面设计有相关标识,加上黑色配色,使得产品质感十足。
中心位置设计的是vivo品牌和vivo FlashCharge2.0快充标识。
机身壳背面标注产品的参数信息
产品名称:vivo 双向闪充移动电源
型号:PB2050
电池类型:锂聚合物电芯
电池容量:10000mAh/37Wh
额定容量:6200mAh(5V/2A)
输入接口:Micro USB/Type-C
输出接口:USB-A
外壳材质:PC+ABS(UL94 V-0)
产品尺寸:147.8*72*14.5mm
Micro USB输入:5V2A、9V2A、10V2.25A(Max)
USB-C输入:5V2A、5V3A、9V2A、10V2.25A、11V3A(MAX 33W)
USB-A输出:5V2A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A、11V3A(MAX 33W)
制造商:维沃移动通信有限公司
侧面一览,上下机身壳缝隙很小,做工精细,靠近输出端处设计有四颗LED电量指示灯。
其中LED指示灯显示电量时亮白光,当移动电源进入快充状态时,最左边一颗LED灯会由白光变成亮蓝光。
输出顶面从左往右依次是电源键、Micro USB输入接口、USB-C闪充输入接口、USB-A闪充输出接口。接口旁都印有输入输出标识。
机身厚度约为一元硬币直径的一半。
移动电源净重约为208g。
拿在手上,小巧轻便。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持DCP、QC2.0、QC3.0和FCP协议。
二、vivo 33W双项闪充移动拆解
从侧面将机身壳拆开,电芯上贴有两条泡棉胶用来固定和保护电芯,塑料壳上有“PC+ABS”和“V0”字样,表示机身壳采用PC阻燃+ABS材质制作,V0阻燃级别。
PCB板使用螺丝进行固定,和电芯通过镍片点焊连接。
将电芯和PCB板取出,电芯另一面粘贴双面胶和机身壳固定。
PCB正面一览,热敏电阻焊盘、电感和滤波电容打胶固定和绝缘,磁环升降压电感采用多线并绕,降低电阻。
PCB背面一览,过孔设计辅助散热,电池正极端有一颗贴片保险丝,用于极端情况下的板端短路保护,并且每个端口的数据脚都有TVS进行静电保护,防止静电击穿损坏内部元件。
经过对移动电源PCB板正反面电路观察分析发现,vivo 33W双向闪充移动电源采用一颗主控芯片控制实现USB-C和Micro USB两路输入以及USB-A输出的充放电架构。下面我们从输入端开始一一来了解电路的芯片信息。
USB-C和Micro USB母座过孔焊接,USB-A母座沉板过孔焊接以降低移动电源厚度。
两颗丝印0V2Y04 MOS,用于USB-C口输出切换,两颗对置串联防止倒灌。
Richtek立锜科技的RT7885升降压控制器,这款芯片同时集成了PD协议识别和MCU,可减少外置元件数量,内置电荷泵,可驱动低成本的NMOS,支持1到4串锂电池充电,支持双向充放电,内置MCU,支持LED指示灯和按键操作,非常适合移动电源使用。
RICHTEK立锜科技RT7885详细资料。充电头网了解到,使用这款芯片的还有华为12000mAh 40W超级快充移动电源CP12S和vivo 10000mAh 22.5W双向闪充移动电源。
通过简化原理图可以了解到,RT7885支持传统USB-A和Type-C接口的快充协议,同时内置升降压控制器以及电池平衡控制,因此还支持电池组平衡控制功能。
四颗AOS万代AON7752 MOS管,NMOS,耐压30V,共四颗组成H桥同步升降压。和中间的电感配合立锜RT7885进行升降压。
AOS AON7752 详细资料。
丝印P3009,配电切换的MOS管。
理光 R5460N系列2串锂电池保护芯片,用于移动电源锂电池保护。
理光 R5460N 详细资料。
两颗丝印2W1P01的锂电保护MOS。
电芯极耳处有泡棉填充,两块电池串联连接,2串架构。
镍片焊点整齐,焊接牢固。
两块电芯侧面之间有一颗热敏电阻进行温度监测,并且粘贴胶带固定。
电芯上印有相关参数信息,单片电芯规格为5000mAh/18.5Wh/3.7V,两块串联容量等效10000mAh。
电芯边缘均粘贴胶带固定,底部还贴有泡棉胶保护。
下面是USB-A输出电路分析:
电芯由立锜科技的RT7885进行升降压控制输出,然后经由这颗固态电容滤波输出,规格为20V 120μF。
USB-A口输出VBUS开关,丝印0V2Y04。
板子背面还有一颗。
丝印2228A的切换开关,用于USB端口数据脚的切换。
电源开关键贴片焊接。
LED指示灯特写,快充指示灯LED5和电量指示灯LED1共享一个位置。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用了立锜科技的RT7885升降压控制器,这款芯片同时集成了多口协议控制以及MCU,集成度很高,搭配AOS万代MOS即可实现USB-C和Micro USB输入以及USB-A输出控制,大大简化了电路。此外还设计有锂电保护电路以及热敏电阻对电芯进行保护,端口数据脚均有TVS进行静电保护,板端正极串联有保险丝,保护措施相当到位。
此外,PCB板过孔设计加强散热,热敏电阻、升降压电感和滤波电容全部打胶固定;板子和电芯使用镍片点焊连接,焊接牢固;电芯上贴有泡棉胶和双面胶进行固定和保护。产品整体做工扎实。
vivo新款33W双向闪充移动电源表面哑光处理,侧身光滑弧面设计,使用不硌手,整体扁平方便携带出门。产品搭载了vivo FlashCharge2.0快充协议,可支持33W双向闪充,为vivo手机进行快充。此外USB-A口还支持QC和FCP快充协议,也能给其它品牌手机进行快充。
vivo三款移动电源不知道选哪款?看完这篇就懂了
11V 3A 33W,FlashCharge闪充,vivo双向闪充移动电源评测(PB2050)
拆解报告:vivo 10000mAh 18W双向快充移动电源PB1930
拆解报告:vivo 10000mAh 22.5W双向闪充移动电源PB1950
