USB-C线材的阵列里顶级配置的自然是雷电3了,但是200+的售价也是非常“感人”的,对于大多数人来说是性能过剩的,很多用户也许只是需要其中的部分功能,但是却需要购买雷电3线材来满足需求,这不是用户想看到的。
针对于这一问题配件厂商推出了一种线材,将雷电3上面的制作工艺加持在了线材上面,线身外围带有双层屏蔽和高分子材料的铁氟龙包裹,这样可以降低传输的损耗,并且性能也可以满足大部分用户的使用需求。接下来,小编将为大家介绍这款由同轴科技推出的全功能双USB-C数据线。
一、什么是同轴线
在正式介绍产品之前小编先来为大家介绍一下什么叫做同轴线,同轴线就是将带有双层屏蔽和高分子材料的铁氟龙包裹在线身上,相比于传统的绞线加工技术,它可以在高频差分信号时降低干扰,输出的损耗也更低,同时在加工中保持稳定。这就保障了稳定的输出视频、音频或者传输数据体验,使得线材增加功能、提升速度成为可能。
在线材的内部内置了E-Marker芯片,这样可以使得充电功率最高可达20V 5A 100W,并且可以让充电更加稳定,即使是百瓦的充电功率也可以做到安全充电。
同轴线将雷电3线材的加工技术应用在了USB3.1 Gen2的线材上面,复杂的制作工艺给予了线材优质的质量,同时多种材料包裹线身也可以有效降低线材传输的损耗,从而达到不错的传输速度,那么接下来就一起来看一下今天的主角产品:全功能USB-C同轴数据线吧。
二、产品
1、外观赏析
由同轴科技带来的全功能双USB-C线材,线身整体呈现黑色的外观设计,端子头为银灰色,线材使用扎带束缚,这样线材更加工整同时用户收纳也更加的方便。
2、编织线身
线身特写,线身采用编织材质包裹,这样可以大幅度延长使用寿命,并且有效起到抗磨耐拉的作用,编织线身表面无明显毛刺,做工不错。
3、标识
数据线端子头特写,端子头位置采用了金属的外壳包裹,上面带有100W PD的标注,这条数据线支持100W的PD快速充电,在右侧还带有防滑装置,用户在使用的时候方便插拔。
4、加长网尾
线材的网尾处特写,端子头与线身连接处的网尾采用了加长的设计,这样可以起到防护的左右,防止长时间使用后断掉,延长使用寿命。
5、线材长度
数据线端到端的长度约为54cm。
6、线材直径
线材直径约为4.17mm。
7、E-Marker检测
使用ChargerLAB Power-Z KM001C测试仪对线材进行检测,实测支持20V 5A 100W大功率充电,支持10Gbps的速度传输,传输标准为USB3.1 Gen2。
三、充电测试
1、为手机充电
对线材的电力传输进行测试,使用线材为黑鲨3 Pro充电,功率为8.96V 4.77A 42.77W。
使用数据线为小米10 Pro充电,功率为9.66V 3.36A 32.48W。
2、为百瓦移动电源充电
使用数据线为征拓100W移动电源充电,功率为20.22V 5.03A 101.82W,成功握手20V电压档位,线材支持100W电力传输。
使用数据线为HYPER JUICE百瓦移动电源充电,功率为20.22V 4.96A 100.33W,成功开启百瓦大功率输入。
使用数据线为llano百瓦移动电源充电,功率为20.22V 5.15A 104.22W,成功开启百瓦大功率充电。
四、数据传输测试
除了支持100W大功率充电之外,线材自身还支持10Gbps的数据传输,小编实际来测试一下,通过线材连接到MacBook Pro上面的雷电3接口。
通过电脑上的Disk Speed Test对线材的传输速度进行测试,测试条件为在室温25°左右通过线材连接到装有三星970 Plus固态硬盘的雷电3硬盘盒上面,实测写入速度为1438.2MB/s,读取速度为1715.9MB/s,这个测试结果还是很让小编感到意外的,因为已经超出了USB3.1 Gen2的传输标准,达到了半速雷电3也就是20Gbps的传输标准。
使用线材连接到4K 60Hz的显示器上面,调出当前显示器的参数,可以看到当前屏幕的分辨率为3840x2160,60Hz,实测线材完美支持4K 60Hz的显示器,外接大屏幕使用更给力。
同轴科技带来的这款专业版全功能双USB-C数据线线身为编织材质,线身粗壮且质地柔软,两侧端子头为金属的外壳设计,在网尾处做了加长的处理,这样可以防止线材在长时间的使用之后依旧可以不断裂。
线材经过了USB协会的认证,支持100W大功率充电,实测为百瓦移动电源充电可以达到满载供电;数据传输方面完美支持4K 60Hz的屏幕拓展,线材自身支持10Gbps的数据传输,通过线材连接笔记本的雷电3接口与装有三星970 Plus固态硬盘的雷电3硬盘盒测得写入速度为1438.2MB/s,读取速度为1715.9MB/s,超出了USB3.1 Gen2的传输标准,已经达到了20Gbps的传输速率。
大多数用户对线材的要求没有那么高,所以雷电3线材对于大多数用户来说属于性能过剩,而且高昂价格对用户来说自然是没有必要。同轴科技的这款线材无论是充电方面还是数据传输方面的成绩都很不错,读写速度,外接4K 60Hz的显示器,如果最近有入手支持相关性能的线材但是又不想购买雷电3线材的朋友可以关注一下。
