2020年3月份,苹果更新了自家的产品线,除了新款Macbook Air和iPad Pro之外我们还见到了全新设计的适用于iPad Pro的妙控键盘,新款键盘的种种特性就可以看出苹果想进一步的将iPad成为轻办公的工具。
相信很多人都在想苹果推出这款全新的键盘的意义所在,但是作为充电头网的小编自然关注的是充电方面,新款妙控键盘额外还搭载了一个USB-C的充电接口,这也是目前苹果旗下适用于iPad的第一款带有充电接口的键盘,一起来看看究竟有着怎样的表现吧。
一、外包装
小编购买的是11英寸的妙控键盘,外包装盒整体呈现白色的外观,上面带有苹果Logo和产品的名称:iPad Magic Keyboard。中间为产品的外观展示图,再无其他,非常干净。
包装的背面,整体分为两个部分。上半部分展示出了这款全新设计的键盘的使用状态,下面为一些文字说明部分。
拉近距离看一下,这里面使用了七种语言来描述了这款键盘适用的机型,支持第一代和第二代的iPad Pro 11英寸。
右侧带有产品的参数信息:
产品名称/商品名称:iPad妙控键盘
型号:A2261
输入:5V 3A、9V 3A
输出:5V 2.5A、9V 2.5A
二、开箱
打开外包装,可以握住提手来按照箭头提示撕开,这里需要注意的一点就是包装膜属于一次性物品,撕开之后无法复原。
包装盒采用天地盖的外观设计,打开顶部的盖子就可以看到今天文章内容的主角产品了。
苹果一贯的产品设计,在旁边带有提手,可以握住轻松的将产品从包装盒拿出来。
键盘上面带有包装膜,防止键盘的外壳部分被划伤。
相信对于很多购买过苹果产品的用户来说开箱撕膜的过程是最享受的时候了。
在键盘的中间夹带着配件部分的包装盒。
包装盒内物品一览,妙控键盘、使用说明书以及保修卡等,并没有见到熟悉的苹果贴纸。
三、键盘外观
键盘的外壳部分为亲肤材质的设计,中间带有苹果的Logo,右上角为硕大的摄像头开孔。
键盘的外壳另一面,非常干净,没有任何文字图案。
打开键盘,最新发布的带有触控板的妙控键盘的正面照,总体分为两个部分,支撑iPad支架和键盘部分。
四、细节部分
键盘的两个部分为黑色,中间的转轴的外观为银色,两个部分的连接正是靠着中间的转轴来进行操作的。
看一下位于内衬的说明部分
Designed by Apple in California Assembled in China
型号A2261
输入:5V 3A、9V 3A
输出:5V 2.5A、9V 2.5A
转轴特写,靠在转轴旁边的一个长条状的块状物品,应该是防止在收起键盘的时候iPad边缘位置剐蹭到转轴造成磨损。
键盘的第二个转折处,也是第一个大更新。绒毛的内衬在此处断开,也许是为了整体的平滑避免凸起,也正是这里转折的设计才使得iPad可以悬浮起来。
键盘的USB-C接口特写,此次新款妙控键盘第二大更新之处莫过于增加了可以充电的USB-C接口,让本就只有一个USB-C接口的iPad  Pro的压力得到缓解,而且相较于iPad Pro的USB-C接口来说,键盘上的接口在充电时看起来更加的平缓,不会觉得过于突兀。
键盘上自带的触点特写,三个可回弹的银灰色触点整齐的排列在侧面,新款妙控键盘的触点除了担当连接iPad Pro的目的之外还额外新增了为iPad Pro供电的任务。
键盘的内侧为绒毛覆盖,这样可以防止在iPad贴合上去的时候刮伤后盖。
键盘的正面凹印着经典的苹果Logo,和键盘的表面融为一体,看上去十分的低调。
第三个大的更新在于键盘的按键全部更换成了具有1mm键程的剪刀脚式键盘,在2020年更新的Macbook系列笔记本全系为剪刀脚式键盘,而这一结构也被移植到了iPad Pro的键盘上面。
好处在于敲击的感觉更好,能体验到Macbook系列笔记本的键盘手感。缺点嘛,自然就是不防水了,以后肥宅快乐水可要拧紧瓶盖了。
最后一个大的更新的地方,新增了触控板。iPad键盘也具备了Macbook笔记本上面的操作特征,可以用触控板来操作了。不过这个触控板看上去非常的细长,小编拿来Macbook Pro 13的触控板进行对比,这样可以很清晰的看出妙控键盘的触控板有多小了,不过这也是目前状态下的极限了,可以理解。
五、重量
新款妙控键盘子发布之际,除了惊叹多个创新,也在担心着键盘的重量,我们先来看看iPad Pro 11的重量(算钢化膜),约为515g。
再来看看单独的妙控键盘的重量,约为600g,单单是妙控键盘的重量就已经超过了iPad Pro 11自身的重量了。
最后,二合一套装,可以清晰的看到秤上的数字已经变成了四位数了,1115g,已经超过一公斤了。
六、重量对比
作为对比,小编到苹果官网上面查询了最新的2020款Macbook Pro的重量为1.4千克。
又查询了一下Macbook Air 2020的重量为1.29千克。
将iPad Pro的套装和两个新款MacBook系列的重量放在一起对比一下,从柱状图中可以看得出来,虽然在前面称的时候iPad Pro 11的套装已经超过了1千克,但是和两款Macbook笔记本相比还是轻便的很多。所以iPad Pro 11套装无论是在重量上面还是大小上来看都是很占优势的。
七、 装入iPad Pro
直接将iPad Pro放上键盘来看一下效果,从图上的状态可以清晰的看出iPad Pro 11已经完全悬浮起来了。
切换一个角度看一下,iPad Pro处于倾斜状态,这样更有利于用户观看屏幕。
说到摄像头也就是谈到适配的问题了,2020款的iPad Pro适配肯定是没有问题的了,小编找来2018款iPad Pro 11全面屏来看一下,从图上可以看的出来,除了摄像头位置看起来有些空旷之外,其余是没有任何问题的,2020新款妙控键盘完美适配2018款iPad Pro 11。
八、使用体验
在使用Macbook Pro的时候可以单手打开完全没有问题。
但是当打开妙控键盘的时候却无法单手直接打开。
只能是两只手一起才可以将妙控键盘打开。
这是因为MacBook Pro键盘所在的部分相较于屏幕要重,可以直接单手打开,但是妙控键盘的键盘部分要比打开翻折的部分要轻,所以无法直接单手打开,只能是通过双手才可以打开。
在小编的实际测试使用的过程中发现这款秒控键盘异常的稳,即使按着屏幕也不会出现向后翻的情况发生。
对于一些使用MacBook笔记本来办公的朋友来说触控板是非常方便的了,码字的同时只需要将手指向下移就可以使用鼠标。当然新款妙控键盘也具备了这个特性,Mac用户不会觉得不习惯,但是如果使用老款iPad键盘的话就会不那么习惯了。
除此之外,键盘还支持背光,并且可以根据周围环境自然调节。由于没有内置电池,所以键盘上的背光完全是由三个触点来实现了,并且通过iPad Pro上面的光线传感器来实现自由调节亮度。
九、翻折角度
键盘整体的开合角度分为两个阶段,首先是第一个部分连接轴,最大开合角度为80°左右,处于接近直角的状态。
其次是第二阶段,开合角度最大可以到130°左右,这也是新款妙控键盘开合角度的极限了,毕竟要考虑到整体,开合角度再大就会出现向后翻的情况。
妙控键盘最大开合角度和MacBook Pro对比一下,很明显笔记本的开合角度更大一些。
十、充电兼容性测试
2018款iPad Pro支持PD快速充电,使用苹果PD充电器直接为iPad Pro充电,功率为15.05V 2.33A 33.62W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
1、非PD充电器输入
使用苹果原装5W充电器通过键盘的USB-C为iPad Pro充电,功率为5.06V 0.93A 4.74W,普通5V充电模式。
使用原装12W充电器通过键盘的USB-C为iPad Pro充电,功率为5.10V 1.41A 7.23W,普通5V 2A充电模式。
2、PD充电器输入
对妙控键盘自带的USB-C接口进行充电测试,使用苹果18W充电器通过妙控键盘的USB-C接口为iPad Pro充电,从上面表中的数据可以看出,当前充电功率为9.04V 1.80A 16.34W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用原装30W充电器通过键盘的USB-C为iPad Pro充电,功率为8.94V 2.31A 20.70W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
上面的18W充电器虽然可以握手9V电压档位,但是受限于充电器9V 2A的PDO所以功率只能小于18W,但是使用9V 3A甚至更大功率的充电器充电时功率就可以上升到20W以上,所以要想更加理想的充电速度还是建议选择9V 3A 27W甚至更大功率的充电器。
使用原装61W充电器通过键盘的USB-C为iPad Pro充电,功率为8.99V 2.31A 20.81W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用原装87W充电器通过键盘的USB-C为iPad Pro充电,功率为8.97V 2.41A 21.70W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
接下来使用苹果96W充电器通过妙控键盘的USB-C为iPad Pro充电,功率为9.04V 2.22A 20.11W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用两个PD充电器分别接入iPad Pro充电接口与妙控键盘的USB接口同时充电,从上图可以看出,为iPad Pro自身充电的功率为15.06V 2.24A 33.87W;而为键盘的USB-C充电的功率为9V状态,功率为0。当两个接口同时接入充电器充电时,只有为iPad Pro自身充电的功率为正常输入状态,键盘的USB-C停止输入。
将充电的测试数据整理一下可以看出,其中,为iPad Pro直充的功率最高;通过键盘充电时原装5W、12W和18W的充电速度较低,其他四款大功率充电器的充电数据趋于稳定。
将测试数据放在柱状图当中,从数据上看,iPad Pro直充功率最高达到了33.62W,而在键盘的充电的充电测试中5V充电最高功率为7W左右,18W充电器功率为16.27W,而30W及以上的四款充电器的数据区别不大。
十一、充电全程测试
1、iPad Pro单独充电全程测试
首先对iPad Pro 11单独充电进行测试,在经历了短暂的关机充电之后电压为15V输入状态,电流在2A左右,电压和功率平台趋于稳定输入状态,电流则处于逐渐上升的状态,约46分时功率上升到最高点。随后,功率和电流出现阶梯式的下降状态,约1小时34分后,功率随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约2小时13分,最高功率为15.08V 1.97A 29.75W。
2、妙控键盘充电全程测试
接下来测试通过妙控键盘的USB-C为iPad Pro充电全程,充电电压为9V,电流在2.4A左右,约1小时13分时,电流出现了小幅度的波动,持续了约15分。1小时28分后,功率和电流开始呈现阶梯状的下降状态。1小时52分后,功率和电流出现下降,全程耗时约2小时31分,输入最高功率为9.06V 2.31A 20.93W。
3、充电全程对比
将两种充电方式的测试全程制成曲线图,在半小时的时间点,iPad Pro自身充电34%,键盘则稍逊一些,只充入了25的电量。1小时的时候,iPad Pro自身充电66%,键盘充电50%。iPad Pro自身完全充满需要2小时13分,而键盘则需要2小时31分。
伴随着2020款iPad Pro的发布我们也看到了这款被全新设计过的适用于iPad Pro的妙控键盘,相较于旧款来说,新款妙控键盘提升的地方不止一点点,将iPad Pro悬浮起来,新增了USB-C的充电接口,这样让本就只有一个接口的iPad Pro更加轻松了一些,不再那么捉襟见肘了。
键盘换成了最新的剪刀脚式的键盘并且支持背光,在iPad Pro的键盘上面同样可以享受MacBook上面的键盘手感了。增加了触控板,并且将MacBook上面的操作手势搬了过来,对于MacBook用户来说可以直接使用,减少学习成本。重量方面,iPad Pro套装(加钢化膜)虽然超过了1千克,但是和2020的两款MacBook笔记本对比来看,iPad Pro套装还是最轻的。
充电方面,键盘除了支持USB PD充电器供电,还支持普通的5V充电器供电。将iPad Pro安装在键盘上之后,可以通过键盘侧轴的USB-C输入口对iPad Pro进行充电,方便用户使用。功率方面,iPad Pro直接充电功率为33W,而用键盘为iPad Pro充电的情况下最高功率为8.97V 2.41A 21.70W。
iPad Pro的定位为轻便办公,随拿随走的状态。所以对于iPad Pro来说充电的场景大多为碎片化的时间。两种充电方式之间相差10W以上的充电功率,这也让在不同的场景下选择怎样的充电方式成为了一道选择题。从上面的充电全程的测试当中就可以看得出来,在半小时和一小时的节点处,两种充电方式充入的电量出现了差别。
如果将iPad Pro随身携带并且充电的场景多是喝杯咖啡等碎片化的时间,还是直充的方式能让iPad Pro快速回血;而如果使用的场景固定,那可以选择通过键盘为iPad Pro充电,因为两种充电方式的充满所用的时间相差不大,无需在乎充电的时间,并且还可以让桌面更加整洁。
