氮化镓充电器是一个颠覆概念的产品,一改用户对大功率充电器都是傻大粗的印象,将超大功率输出浓缩进娇小的体积中。消费电子品牌倍思在2019年发布的全球首款65W 2C1A氮化镓充电器大放异彩,斩获双11销量冠军。
作为氮化镓充电器市场发展推动者,在产品线布局上倍思也是十分迅速,规划了45W多口氮化镓、120W多口氮化镓充电器,最近45W多口氮化镓已经量产,充电头网也第一时间拿到这款产品,下面来看看这款产品开箱评测,看看各方面表现如何。
一、充电器介绍
倍思45W氮化镓充电器一共有黑白两种配色可选,插脚类型也有两种,一种是1A1C配置,另一种是2C配置,2C款充电头网在上周已经发布了评测稿件,今天评测的款式为黑色1A1C款。
1、外观
倍思45W 1A1C氮化镓充电器采用了条形柱状设计,内部器件与PCB使用立体布局增加空间利用率,体积控制的十分娇小。
拿在手上只有掌心大小,相比起传统充电器体积大幅度缩减。
2、接口
倍思45W氮化镓充电器一共带有两个输出接口,共有1A1C、2C两种版本可选,本次评测的是1A1C版本。接口对应位置丝印了USB、Type-C标识,Type-C接口支持USB PD快充输出,USB-A接口采用了橘色舌片母座,支持常见的快充协议输出。
3、LOGO丝印
充电器壳体主体部分哑光磨砂质感,底壳亮面处理,后侧带有倍思商标:“Baseus”。
另一个侧面带有很大的“45W GaN”字样,表明这是一款功率为45W的氮化镓充电器。型号:CCGAN45UC,深圳市时商创展科技有限公司,生产商为东莞市冠锦电子科技有限公司。
4、插脚
插头方面使用了可折叠插脚设计,方便用户出门使用,外出时可将插脚收纳进壳体内,避免与行李产生刮蹭。
5、指示灯
倍思45W氮化镓充电器继承家族ID设计,65W充电器上的工作指示灯在45W充电器上也得以保留,颜色比较特殊,是很少见的冰蓝色。
夜晚关灯后效果,冰蓝色指示灯散发出来的光线被周围突起的边缘包裹,全黑环境后用户也可以准确找到充电器位置,不用打开室内日光灯也可以摸黑找到充电器对手机充电。
6、铭牌参数
充电器底部铭牌参数部分。
品牌:倍思
名称:氮化镓快充充电器
型号: CCGAN45UC
材料:PC
颜色:黑色、白色
输入:AC100-240V~,50/60Hz,1.5A Max.
输出:
Type-C输出: 3.3-11V/3A ,5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max.
USB输出: 5V/4.5A, 4.5V/5A,5V/3A,9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max.
Type-C+USB输出:30W+18W
二、体积对比
1、与常规充电器对比
氮化镓功率器件高频高效特性可以颠覆用户对充电器的传统概念,从左到右几个充电器分别是苹果61W充电器、倍思45W 1A1C氮化镓充电器、苹果30W充电器、18W QC充电器。
2、多口使用等效18W+30W
倍思45W氮化镓充电器拥有1个PD输出口,一个QC快充输出口,双口同时输出时功率策略为30W+18W,跟旁边的苹果30W PD充电器、18W QC充电器加起来的效果一样。
日常在插线板上使用的场景,一个倍思45W 1A1C氮化镓充电器可以代替右边两个充电器,不管是占地面积还是便携性都拥有巨大优势。
三、体积重量
1、重量
首先看看作为对比的苹果30W、18W QC充电器,两个充电器加起来重量为150g。
倍思45W 1A1C氮化镓充电器重量仅为89.6g,单口45W功率级的传统充电器重量一般在100-120g左右,氮化镓应用在充电器上面让重量体积都得到了大幅度缩减,外出时负重压力更小了。
2、体积
长度为62.53mm。
厚度为30.01mm。
高度为32.15mm。根据三围参数可计算出功率密度,倍思45W氮化镓充电器按照45W来计算功率密度为:0.74W / cm³。如果按照双口同时输出总功率48W(30+18)来计算,功率密度为0.79W / cm³。
四、USB基础参数测试
1、USB-C输出PDO
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取倍思氮化镓充电器USB-C PDO报文,从反馈信息里可以看到他拥有五个完整的固定电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,另外还包含一组PPS电压:3.3-11V3A。
2、USB-C快充协议
POWER-Z KT001 USB测试仪对USB-C进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议,兼容范围广泛,可以为市面上绝大部分产品提供快速充电。
3、USB-A快充协议
POWER-Z KT001 USB测试仪对USB-A进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议,兼容范围广泛,可以为市面上绝大部分产品提供快速充电。
4、双口输出PDO
双口同时输出时,功率策略从原来单USB-C口最大45W,调整为USB-C 30W + USB-A18W,合共总输出48W。USB-C PDO报文调整为:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,包含两组PPS:3.3-11V3A / 3.3-16V2A。
五、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.14V 2.1A 19.29W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone SE支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone SE充电,功率为9.1V 1.24A 11.31W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持65W SQC / PPS / QC / USB PD快速充电协议,使用USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.51V 3.4A 28.9W,成功握手PPS快充。
一加8 Pro支持WARP / Dash / USB PD快速充电协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为5.14V 2.8A 14.42W,成功握手PD快充,并达到PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.16V 2.45A 20.05W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Air3支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.13V 2.32A 35.17W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.08V 2.17A 43.63W,成功握手USB PD快充。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.05V 0.74A 11.18W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
测试数据制作成表格,倍思45W 1A1C氮化镓充电器支持APPLE2.4A、AFC、FCP、PD、QC、PE、PPS协议,大部分手机、平板、笔记本都握手了快充,另外还支持Switch底座TV模式。
测试数据制作成柱状图,功率最高的是Macbook Pro13、Matebook13两款笔记本达到了41W以上,后面是iPad Air3、iPad Pro两款平板电脑功率在35W以上,黑鲨3 Pro握手了PPS功率在28W以上。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.2V 2.36A 12.3W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
荣耀8支持FCP快速充电协议,使用USB-A为荣耀8充电,功率为9.2V 1.46A 13.53W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为小米9充电,功率为9.87V 2.59A 25.58W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-A为对华为P30 Pro充电,功率为4.97V 4.81 23.94W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
倍思1A1C氮化镓充电器USB-A接口对APPLE2.4A、QC、FCP、SCP、AFC、PE设备都能握手快速充电。
USB-A测试功率数据制作成柱状图,小米9握手了ChargeTurbo功率25W,对华为P30 Pro握手SCP低压直充功率23W,魅族16th握手了PE快充功率21W。
六、双口同时输出
1、笔记本+手机
倍思45W 1A1C氮化镓充电器支持双口同时输出,USB-C对魅族16th Plus充电功率达到8.05V 2.41A 19.45W,USB-C2对Macbook Pro 13充电功率达到19.78V 1.42A 28.12W,两台设备同时握手了USB PD快速充电,功率策略为30W + 18W。
2、双手机
USB-A对魅族16th Plus充电功率达到8.05V 2.48A 20.04W,USB-C对黑鲨3 Pro充电功率达到8.17V 3.4A 27.83W,两台设备同时握手了USB PD快速充电。
USB-A对魅族17 Pro充电功率达到8.97V 2.5A 22.53W,USB-C对iPhone 11 Pro充电功率达到9.14V 2.52A 23.09W,两台设备同时握手了USB PD快速充电。
七、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试倍思45W 1A1C氮化镓充电器最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.76V 2.7A 53.4W,额外的功率余量为18.6%。
2、满载稳定性
按照额定功率20V2.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
八、充电实测
1、iPhone 11 Pro
倍思45W 1A1C氮化镓充电器对iPhone 11 Pro充电,全程记录测试数据,18W功率平台维持了15分钟,之后功率平台逐渐下降至15W、10W。53分钟时iPhone充电策略调整,输入电压从9V高压调整为5V,以获得更高的饱和度。
2、黑鲨3 Pro
倍思45W 1A1C氮化镓充电器对黑鲨3 Pro充电,30W功率平台维持了30分钟,之后功率平台降至21W运行至33分钟。
黑鲨3Pro内置两片电池,总容量高达5000mAh,拥有特殊的电池组串并切换功能。33分钟时黑鲨充电策略调整,从前期的9V高压直充2串电池切换到5V输入2并电池方案,以获得更高的饱和度,此时功率平台13W,运行至45分钟后转入末期恒压模式。
3、充电速度
充电测试数据制作成表格,倍思45W氮化镓充电器半小时为黑鲨3 Pro充入71%电量、为iPhone 11 Pro充入54%电量;1小时为iPhone 11 Pro充入83%电量;全程耗时方面,黑鲨3 Pro全程充电耗时1小时08分,iPhone 11 Pro全程充电耗时2小时17分。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
室温25度的情况下,倍思45W 氮化镓充电器按照20V2.25A进行满载1小时测试,之后使用FLIR热成像仪拍摄发热情况,倍思氮化镓充电器A面最热处温度为63.3度,热量比较均匀,温升38.3度。
B面最热处在边角,热量为68.9度,温升43.9度。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,倍思氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低26.1度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
倍思45W 1A1C氮化镓充电器继承之前的ID脸孔,采用了条形柱状可折叠插脚设计,带有冰蓝色工作指示灯。壳体颜色方面黑白两色可选,接口方面有1A1C、2C两种接口配置可选。
本次测试的黑色1A1C版倍思氮化镓充电器USB-C口支持最大45W PD快充输出,USB-A接口支持18W多协议快充,双口同时输出功率策略为30W+18W,双口同时输出最大功率48W。实际测试中对笔记本+手机、两台手机同时充电,两个设备都可同时享受到快充。
体积重量方面相比起传统充电器大幅度缩减,三围为62.53 x 30.01 x 32.15mm,按照45W来计算功率密度为:0.74W / cm³,重量仅为89.6g,减轻出门携带压力。
充电器带有完整的五档PDO电压,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,包含一组PPS电压:3.3-11V3A。快充协议方面支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、ChargeTurbo,另外还支持Switch底座TV模式,测试中所有设备均握手了快速充电,兼容性不错。
作为倍思第二款上市的氮化镓充电器,面对市面上众多65W氮化镓产品,倍思选择了新增45W产品线,以便携、适合为出发点进行设计。1A1C接口配置对手机、平板、双手机等用户来说,30W+18W的功率策略可满足双设备一起同时快充享受双倍快乐,特别是A口支持华为22.5W SCP低压直充,华为设备用户使用时可获得比PD快充功率还高的充电体验;对笔记本用户来说,支持45W充电的超极本用户亦十分友好,外出携带压力也低。
倍思45W 1A1C氮化镓充电器测试到此结束,稳定性兼容性各方面表现可圈可点,产品完成度也十分高,目前该产品仍未上市售价未知,如果价格给力的话势必会成为又一爆款。
