自从苹果在iPhone 8及以后的机型上支持了PD快充以来,C to Lightning的线材就出现在了人们的视野当中。在人们的不同使用场景当中则需要不同规格长度的数据线,比如出门在外需要短一些的数据线,简单干练,而在家的时候人们更倾向于较长的线材不受束缚。
配件厂商也针对消费者的需求推出了不同长度规格的数据线,那么就产生了这样一个问题,线材的长度会不会影响充电速度,是否意味着线材越短充电越快,反之充电越慢?今天小编就来实际测试一下,以解决这个疑问。
一、线材选择
为此,小编找来了四种长度不同的C to Lightning的数据线,作为本次测试的对象。
二、长度规格
第一款,线材端到端的长度约为20cm。
第二款线材端到端的长度约为105cm。
第三款,线材端到端的长度约为128cm。
第四款,线材端到端的长度约为189cm。
三、C94检测
对线材的Lightning接头进行检测,使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对Lightning接口测试,测试结果为ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
接下来使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对105cm款的Lightning接口测试,测试结果为ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对128cm款的Lightning接口测试,测试结果为ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
最后使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对189cm款的Lightning接口测试,测试结果为ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
四、设备选择
关于电子设备的选择小编找来了七款支持PD快充的iPhone手机以及两款iPad进行充电测试。
五、为手机充电
1、iPhone 11 Pro Max
首先使用20cm短线对目前最大电池容量的iPhone 11 Pro Max进行充电测试,实测功率为9.05V 2.51A 22.82W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
接下来使用105cm款数据线对iPhone 11 Pro Max进行充电测试,实测功率为9.06V 2.51A 22.78W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone 11 Pro Max进行充电测试,实测功率为9.05V 2.52A 22.84W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone 11 Pro Max进行充电测试,实测功率为9.06V 2.51A 22.83W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
将四款线材对iPhone 11 Pro Max的充电数据放在柱状图当中, 从上面的数据可以看出,虽然是四款不同长度的线材为手机充电,但是互相之间的差别并不是很大。
2、iPhone 11 Pro
使用20cm款数据线对iPhone 11 Pro进行充电测试,实测功率为9.04V 2.48A 22.49W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线对iPhone 11 Pro进行充电测试,实测功率为9.06V 2.36A 21.43W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone 11 Pro进行充电测试,实测功率为9.05V 2.39A 21.67W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone 11 Pro进行充电测试,实测功率为9.05V 2.38A 21.59W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
将为iPhone 11 Pro充电的数据以柱状图的形式表现出来,从数据上可以看出四个充电数据处于同一水平。
3、iPhone 11
接下来对iPhone 11进行充电测试,使用20cm款数据线对iPhone 11进行充电,实测功率为9.06V 2.47A 22.45W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线对iPhone 11进行充电,实测功率为9.06V 2.45A 22.26W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone 11进行充电,实测功率为9.05V 2.40A 21.78W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone 11进行充电,实测功率为9.05V 2.51A 22.78W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
将为iPhone 11充电的数据放在柱状图当中,得到的数据处于同一水平,均在22W左右。
4、iPhone XS Max
接下来对iPhone XS Max进行充电测试,使用20cm款数据线对iPhone XS Max进行充电,实测功率为9.06V 2.21A 20.04W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线对iPhone XS Max进行充电,实测功率为9.06V 2.21A 20.11W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone XS Max进行充电,实测功率为9.06V 2.25A 20.42W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone XS Max进行充电,实测功率为9.07V 2.18A 19.81W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
为iPhone XS Max充电的数据放在柱状图当,从数据上可以看出,四个触点数据均处于同一水平,在20W左右。
5、iPhone XS
接下来对iPhone XS进行充电测试,首先使用20cm款数据线对iPhone XS进行充电,实测功率为9.07V 1.88A 17.07W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线对iPhone XS进行充电,实测功率为9.07V 1.96A 17.82W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone XS进行充电,实测功率为9.07V 1.98A 18.00W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone XS进行充电,实测功率为9.06V 1.99A 18.05W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
四条长度不同的数据线为iPhone XS充电,功率均在18W左右,处于同一水平。
6、iPhone XR
接下来对iPhone XR进行充电测试,首先使用20cm款数据线对iPhone XR进行充电,实测功率为9.06V 2.45A 22.25W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线对iPhone XR进行充电,实测功率为9.06V 2.37A 21.48W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone XR进行充电,实测功率为9.06V 2.31A 20.96W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone XR进行充电,实测功率为9.06V 2.38A 21.57W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
四款数据线为iPhone XR充电,从柱状图中可以看出,四个充电的成绩在21W左右,处于同一水平。
7、iPhone X
最后对iPhone X进行充电测试,首先使用20cm款数据线对iPhone X进行充电,实测功率为9.08V 1.82A 16.53W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线对iPhone X进行充电,实测功率为9.07V 1.90A 17.29W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线对iPhone X进行充电,实测功率为9.07V 1.87A 17.00W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线对iPhone X进行充电,实测功率为9.07V 1.85A 16.80W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
四款数据线为iPhone X充电,均成功握手PD快充,充电功率在17左右。
六、为iPad充电
1、iPad mini 5
接下来对iPad mini 5进行充电测试,首先使用20cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.09V 1.52A 23.02W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.09V 1.54A 23.30W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.10V 1.54A 23.27W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.10V 1.54A 23.26W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
将四条数据线为iPad mini 5充电的数据放在柱状图当中, 从数据上看,四个充电功率均在23W左右,处于同一充电水平。
2、iPad Air 3
最后对iPad Air 3进行充电测试,使用20cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.07V 2.24A 33.77W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用105cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.07V 2.30A 35.02W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用128cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.08V 2.30A 34.73W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后使用189cm款数据线进行充电测试,实测功率为15.07V 2.29A 34.66W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
最后将iPad Air 3的充电数据放在柱状图当中,从数据上看,充电功率均在34W左右,处于同一充电水平。
七、表格汇总
以上对七款支持PD快充的手机和两款iPad进行了充电测试,将测试的数据集中汇总到表格当中,从数据上看,四种不同长度规格的数据线在为手机或者平板电脑充电时功率并没有太大的变化,功率大小浮动处于正常的变化范围,四种线材的充电成绩可以理解为相同。
将四种不同长度规格的充电线材对不同设备的充电功率放在柱状图里面,这样可以更直观的看出结果。整体上看,虽然为同一个设备使用四种不同长度的线材充电,但是四种线材的充电成绩只存在于小幅度的波动状态,处于正常状态,四种长度规格线材的充电功率处于相同水平。
现在电子产品的功能越来越先进,每个人的手里都有不止一件的电子产品,所以自然不止一条充电线,而面对着人们的使用环境不同往往需要不同长度规格的线材来搭配,这样就会有人想会不会充电数据线越短功率越高充电越快,所以小编为了解答这个问题亲自做了测试。
测试结果已经很明显了,线材的长度规格并不会影响充电的功率大小,所有的线材均可以提供相同的充电性能支持,出门的时候可以用20cm类的短线,在家使用的时候则是200cm更随心所欲了,不受线材的限制,所以大家可以根据不同的使用场景搭配不同的充电线材,充电性能不会出现不同的现象。
