最近我们拿到了一款TEGIC推出的无线充移动电源,这款产品造型方正扁平,中间凸起设计,乍一看去像极了机械硬盘。此外还支持18W双向快充和10W无线充,扁平的身型使其携带起来也很方便。下面我们就对其进行拆解,看看内部用料如何。
一、TEGIC无线充移动电源外观
产品采用硬纸质包装盒,盒子设计简约,顶部中间印有移动电源外观简图。
包装盒为天地盖设计,底部印有产品的相关信息。
打开包装,产品放置在凹槽里,并使用防静电塑料袋包裹封装,神似机械硬盘。
TEGIC这款二合一移动电源造型方正扁平,顶部类似机械硬盘顶盖形状凸出,并且顶部外壳上还镭雕产品品牌、电池容量和条形码等信息。
机身边缘压印设计。
四角有内六角螺丝封装固定。
机身采用塑料壳,底部印有产品的相关参数信息
型号:TS1-PP
额定容量:4800mAh
无线充协议:Qi v1.2.4
Type-C输入/输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
Lightning输入:5V2.4A
无线充输出:5V1A、9V1.2A
机身侧面是USB-C双向快充口和Lightning输入接口。
相邻侧面配有蓝色电源开关键、PD快充指示灯和电量指示灯。
产品和iPhone 11 Pro大小的直观对比。
净重约为203g。
厚度约为一元硬币之间的一半。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
将手机放在机身顶部即可进行无线充电,使用方便。
二、TEGIC无线充移动电源拆解
拆掉螺丝打开上顶盖,内部中间位置镂空放置无线充电线圈。
电芯极耳处使用蓝色绝缘胶带包裹,并配有热敏电阻监测温度,边缘槽里放置PCB板,PCB板使用螺丝固定。
拆掉螺丝后发现下层还有一块小PCB板,是无线充电部分。
到这里我们发现整个产品内部分为电芯、移动电源充电电路和无线充电路三大部分,架构非常清晰。其中移动电源电路板上设有电芯保护电路、升降压电路和输入保护电路;无线充电路经由发射端SoC芯片控制MOS管进行输出。下面我们从输入端开始一一了解元器件信息。
移动电源电路板正面一览,左侧设有输入保护MOS管,中间是主控芯片,右侧是电芯保护芯片,布局清晰合理。
板子背面对应英集芯IP5328处露铜加锡和过孔设计,帮助芯片散热。
丝印S06 1933,用于Lightning端口取电。
一颗无标单片机,信息不详,用于移动电源电量显示。
电源开关键贴片焊接。
LED灯特写。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5328P。IP5328P内部集成了升降压和协议识别功能,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
英集芯IP5328规格资料。充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源、OLODO CS3-PD18 移动电源、realme 10000mAh移动电源等。
2R2合金电感特写。
苏州XYsemi赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片,用于移动电源电池保护。
电芯镍片和导线焊接牢固,焊点饱满。
电芯来自NV诺威新能源,厚12mm,宽60mm,长90mm;电芯规格为8000mAh 3.7V 29.6Wh;生产日期19年9月。
面对充电配件市场的飞速发展,赣州诺威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移动电源专用电芯,涵盖5000mAh到13400mAh多个容量级电芯,不同容量级电芯还拥有多个外形尺寸,可以全方位满足客户的选型需求,为USB PD快充移动电源的开发提供强劲的动力支撑。
连接两块电路板的导线焊点饱满,做工扎实。
无线充电路板上有一颗英集芯的芯片以及锐骏RU207C无线充电功率MOS管。
小板子背面贴有双面胶。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电;芯片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯IP6808详细资料信息。
TP321 单运放。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,规格为0.4μF 100V。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内部采用了诺威新能源电芯和设有移动电源无线充两块电路板,设计布局简洁明了。其中移动电源电路板上输入/输出经由英集芯IP5328P进行协议握手后进行电压智能调节,过程中使用赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片和热敏电阻对电芯进行保护,无线充电路板则由IP6808进行控制。18W有线双向快充和10W无线充全靠这两款芯片。
TEGIC无线充移动电源机身采用机械硬盘设计,扁平方正,边缘棱边分明,携带方便。产品配有Lightning输入接口和USB-C双向快充口,C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议和最大18W双向快充,此外还有10W无线充电。使用方便,可以满足多数电子产品的应急快充需求。
