对于移动电源来说快充明显已经成为了标配的功能,而正是得益于PD快充的加持使得移动电源的定位从仅仅为手机充电到了可以为笔记本提供电力支持,而实现这一目的除了需要快充之外还需要功率够大。所以,接下来请允许小编为大家介绍国内知名3C配件厂商ANKER最新推出的大功率移动电源产品。
一、外包装
1、正面
外包装盒的正面,左上角熟悉的蓝色ANKER的Logo,右边写着快速充电,使用更持久。
第一张图中包装盒正面的中间为白色,近距离的看一下其实可以看出是有突出的产品形状的。
包装盒的侧面,依旧是和正面一样的文字信息。
2、背面
包装盒的背面,除了ANKER Logo还可以看到产品的特点与参数信息。
拉近一些看一下参数部分
ANKER 26k 60W 移动电源
产品型号:A1290
产品尺寸:183.5x82.3x23.9mm
颜色:黑色
重量:600g
电芯容量:25600mAh
锂电池能量:25600mAh 3.7V/94.72Wh
额定容量:14700mAh
转换效率:>77%
PD输入:5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 3A
PD输出:5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 3A
USB-A1输出:5-6V 3A、6-9V 2A、9-12V 1.5A
USB-A2输出:5-6V 3A、6-9V 2A、9-12V 1.5A
USB-A1+USB-A2输出:5V 3.6A
总输出:5V 6A
保修时间:18个月质保
二、开箱
1、打开包装盒
打开包装盒,内部整体采用抽拉式的设计,并且在内胆的底部带有提手,方便用户可以直接抽出内胆。
移动电源带有防刮保护袋包裹,这样可以防止移动电源的外壳部分被划伤。
2、配件部分
包装内附带了一个绒布保护袋,可以用来保护移动电源的外壳不受磨损。
包装内部自带了一条黑色的双USB-C数据线,线材使用胶圈束缚,这样可以防止线材散掉,也方便用户收纳整理。
线材端到端的长度约为90cm。
3、全家福
包装内物品一览,移动电源一个、绒布保护袋、使用说明书、保修卡、双USB-C数据线以及合格证。
三、产品赏析
1、外观
移动电源整体呈现黑色的外观,从图中可以看出,移动电源的顶部和机身是采用了不同的制作工艺,金属的外观,顶部表面为顺滑的拉丝手感的设计,下面是经典的橡胶涂层,不留污渍,还可以防滑。
拉丝的外壳上面印有白色的ANKER Logo。
移动电源的外壳边缘处特写,无论是两个面的交界处还是三个面的汇集部分都做了特殊的圆滑过渡处理,这样整个移动电源看上去更加的圆润,不会过于突兀。
2、电源按键
移动电源的一侧带有电源按键,延续经典的CD纹设计的银灰色外观的电源按键和移动电源的外壳部分形成了鲜明的对比,八颗LED跑马灯均匀的分布在按键上面。
3、接口面板
看一下移动电源的接口面板,左侧为两个USB-A输出接口,接口内部为蓝色舌片,在上面丝印了IQ标识,也就意味着两个USB-A接口也是支持快充的,而且在下面还带有参数的说明,USB-A1/A2输出:5-6V 3A/6-9V 2A/9-12V 1.5A;右侧为USB-C双向接口,上面的“PD”字样说明了USB-C支持快充,下面的标准也说明了这一点:5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 3A。
4、参数
看一下背面的参数部分
商品名称:26K 60W 移动电源
型号:A1290
电芯容量:25600mAh
额定容量:14700mAh
总输出:5V 6A
5、和iPhone 11 Pro比较大小
和iPhone 11 Pro放在一起看一下大小,移动电源的三维参数为183.5x82.3x23.9mm,整体看上去宽度相差不大,长度要比手机长一些。
6、和一元硬币比较厚度
将一元硬币附在边缘看一下厚度情况,整体看上去厚度和一元硬币的高度差不多。
7、重量
移动电源的重量约为560g。
8、上手体验
ANKER的这款移动电源转化效率高于77%,并且支持60W的大功率输出,而且测试出的60W的输出效率成绩不错,这要归功于移动电源内部的加大散热面积等设计,当然不足的地方在于外形体积较大,但是相较于体积,性能方面显然更重要。
四、快充协议检测
1、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
2、USB-C
读取USB-C接口的快充协议,支持PD、QC2.0、QC3.0等快充协议。
3、PDO
读取USB-C的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 3A四个固定电压档位。
五、输入测试
1、PD输入
对移动电源的输入进行测试,使用PD充电器为移动电源充电,功率为20.16V 2.90A 58.49W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中最大60W输入功率的描述。
2、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,测试开始时就握手了20V 3A的输入档位,约1小时24分前,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,随后功率随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约2小时06分,最高功率为20.47V 2.92A 59.94W。
六、输出兼容性测试
1、USB-A
对移动电源的USB-A的输出进行测试,小米9支持ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为小米9充电,功率为8.98V 1.85A 16.71W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
将USB-A输出兼容性测试的数据放在表格当中,从数据上看,支持QC快充的安卓手机均成功握手QC快充,充电功率排在前列,华为手机成功握手FCP快充;苹果设备成功握手Apple2.4A快充协议,并达到了快充功率最大阶段。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,从柱状图中可以看出,支持QC快充安卓手机均成功握手快充,充电功率在13W-19W之间;华为手机充电功率FCP快充,功率在12W-14W之间;苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在11W-12W之间。
2、USB-C
对移动电源的USB-C输出进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.93V 2.47A 22.13W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
小米9支持ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用USB-C为小米9充电,功率为8.99V 1.89A 17.08W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
S10+支持USB PD/AFC/QC快充协议,使用USB-C为S10+充电,功率为9.01V 1.59A 14.33W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 2仅支持Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 2充电,功率为5.19V 2.64A 13.72W,成功握手Apple2.4A快充协议。
使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为14.97V 2.16A 32.38W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.98V 2.08A 31.27W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.96V 2.90A 57.98W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用USB-C连接Switch的底座,当前功率为15.07V 0.59A 8.99W,从图中可以看出成功激活底座TV模式。这是因为USB-C支持15V 3A的PDO档位,所以可以顺利激活底座TV模式。
将USB-C的测试数据整理到表格当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率自然最高;随后是其他支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后,而且还可以为一加8 Pro握手提供PD快充,并且达到了快充功率的最大阶段。此外,为Switch的底座充电功率为15.07V 0.59A,由于USB-C支持15V 3A的输出档位,所以可以成功激活底座TV模式。
将测试的数据整理到柱状图当中,两款笔记本的充电功率最高,分别为57.88W和58.14W;支持PD快充的苹果设备成功握手快充,充电功率在21W-33W之间;支持PD快充的安卓设备紧随其后,充电功率在11W-19W之间。
3、1C1A同时输出
使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.86V 2.16A 32.17W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为8.53V 1.86A 15.95W,移动电源支持1C1A同时输出且均为快充输出状态,输出功率分配为30W+18W的充电模式。
接下来使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.84V 2.90A 57.57W;同时使用USB-A为小米9充电。功率为8.77V 1.87A 16.47W,移动电源的1C1A支持同时输出为笔记本电脑和手机充电,功率分配为60W+18W输出模式,这样的输出成绩着实不错。
4、双USB-A输出
使用移动电源的两个USB-A接口同时输出为S10+和小米9充电,功率分别为7.24W和7.50W,移动电源的两个USB-A接口支持同时输出为手机充电且均保持在5V充电模式下。
5、三口同时输出
使用移动电源的USB-C为iPad Pro充电,功率为14.86V 2.13A 31.76W;同时使用两个USB-A分别为S10+和小米9充电,功率分别为7.23W和7.50W,当移动电源的三个接口同时输出为设备充电时,USB-C单独一路快充输出不受影响,两个USB-A共享5V 3A充电模式。
最后使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.81V 2.93A 58.14W;同时使用两个USB-A分别为小米9和S10+充电,功率分别为7.27W和8.39W,当移动电源的三个接口同时输出为设备充电时,USB-C为单独一路大功率PD输出,其他两个USB-A共享5V 3A输出,输出功率状态为60W+15W。
由此可以看出,当移动电源的1C1A同时输出时,双口均可以同时快充输出,输出功率为60W+18W;当移动电源的1C2A同时输出时,输出功率为60W+15W。这样即使是移动电源多口同时输出时,USB-C的快充输出也不受影响,可以实现60W的大功率充电,可以保证喂饱笔记本电脑的大功率用电设备的充电功率。
七、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试移动电源的USB-C接口的最大输出功率,以0.1A为电流步进单位,10秒为步进时间幅度,录得最大输出功率为19.58V 3.10A 60.7W。
八、一小时满载
对移动电源以20V 3A 60W的大功率持续满载放电一小时进行测试,从曲线上可以看出整体放电非常平滑,没有出现波动和中断的现象。
九、效率测试
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流和功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约8小时03分。放出的能量为83.9114Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为83.9114/94.72=88.58% 。
2、18W
再以9V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约4小时47分。放出的能量为86.0709Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为86.0709/94.72=90.86% 。
3、60W
最后再以20V 3A档位进行输效率测试,从测试图上可以看出整个测试过程非常稳定,测试开始时就以20V 3A的档位输出,期间电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约83.2556Wh,所以移动电源在以20V 3A档位输出时效率约为83.2556/94.72=87.89% 。
十、一小时温度测试
接下来对移动电源的温度进行测试,测试条件为在25°左右室温的环境下以20V 3A 60W的大功率满载输出一小时进行测试,从热成像图中可以看出,整个移动电源的最高温度为40.5°。
在60W这么大的功率上持续输出一小时的温度摸上去刚刚有点温的感觉,更何况在日常的使用中很少有持续60W输出的使用场景,足以见得移动电源的内部对于温度的把控是非常不错的了。
ANKER最新推出的超大容量移动电源,内置25600mAh电池容量。虽然外形体积相较于其他同功率产品较大,但是性能方面的表现却可以为之加分,60W大功率持续输出的效率达到了87.89%,大功率持久输出性能强悍。接口配置方面为一个USB-C双向快充接口和两个USB-A输出接口,快充协议方面支持DP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、15V 3A和20V 3A四个固定电压档位。
在实际的输出兼容性测试当中对大多数支持快充的设备都可以成功握手相应的快充协议,并且为两款笔记本充电均可以喂饱笔记本的用电需求,USB-C支持15V 3A输出,还可以成功激活Switch的底座TV模式,Switch玩家可以重点关注一下。
对移动电源的多口同时输出进行测试后发现,USB-C为单独一路输出设计,当移动电源的1C1A同时输出时,输出功率为60W+18W的模式,均可以进行快充;1C2A输出时USB-C依旧可以保持快充输出,这样的表现不错。
ANKER最新推出的这款超大电池容量,大功率输出的移动电源产品,无论是手机还是笔记本都可以实现满载的功率输出。出门在外放在背包里尤为合适,在外可以为笔记本提供强大的电力支持,同时为手机充电也可以实现快充。而且即使在60W的充电功率时依旧可以做到持续输出,这在目前的移动电源产品当中的表现还是值得肯定的。总体来说,移动电源容量够大,功率够大,性能表现值得肯定,如果想入手一款在大功率输出方面依旧可以做到持续输出的产品,那么ANKER的这款移动电源值得推荐。
