此前充电头网入手了UGREEN绿联一根Thunderbolt 3 (雷电 3)数据线,这根线粗壮结实,而且柔软有韧性,使用手感好。支持5K超清、40Gbps传输速度和100W充电,很标准的一根雷电3数据线。下面我们就对绿联这款产品进行拆解,看看其内部做工如何。
一、绿联雷电3数据线外观
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称和外观图,支持5K超清、40Gbps传输速度和100W充电。
包装盒为天地盖设计,背面印有产品相关介绍和规格信息。
盒子内部使用白色EVA对数据线进行固定保护。
线头嵌在凹槽里。
包装内含数据线和合格证。
UGREEN绿联这款雷电3线使用魔术扎带捆绑,线缆通体黑色,线身不仅粗壮结实,而且柔软有韧性,使用手感好。
数据线做了抗弯折处理,线头塑料壳正面印有UGREEN品牌。
背面印有雷电3线经典的闪电标识,线头塑料壳表面还磨砂处理,两侧为弧面过渡,方便用户插拔使用。
USB-C公头内部特写。
线身表面光滑无毛刺。
此外线身上还贴有一个参数标签,上面印有Thunderbolt 3 USB-C Cable,100W,0.5m和40Gbps规格参数。
使用游标卡尺实测数据线线身直径4.43mm,粗壮结实。
线长51cm。
重约为27g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 3.2 Gen3,最大传输速度可达40Gbps。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S对线缆进行线阻测试,测试结果为该线缆线阻73.69mΩ。
最后我们使用这根雷电3线搭配ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒FA-TB34进行数据传输能力的测试。
如MacBook屏幕上所示,经过一段时间的测试,各项数据指标均完美达成。
如表中所示,实测写入速度可达1456.0MB/S,读取速度可达2364.4MB/S,通过搭配绿联这根雷电3线,可使阿卡西斯硬盘盒FA-TB34的最大读写速度得到充分展示,与直插电脑的速度几乎一致,同时也达到了USB 3.2 Gen3标准。
二、绿联雷电3数据线拆解
将线头塑料壳拆开,内部使用金属钢套进行封装保护,更加牢固保护性强。钢套和公头点焊连接,侧面使用卡扣封装。
拆掉钢套,内部注塑填充,板子上有一颗E-Marker芯片。
E-Marker芯片特写,丝印G21 03D 931 663。
线芯整齐排列焊接,正面焊接USB数据线和供电线,并且还贴有绝缘胶带进行绝缘保护。
板子背面焊接了雷电3传输的同轴线,同样是粘贴绝缘胶带和注塑设计。
两排PIN脚分别是12根和10根。
另一端线头拆开后发现设计做工一样,唯一不同的地方是没有焊接E-Marker芯片。
将线身切开一个斜面,内部是线径大小不一总共17根线芯,线缆粗壮也就在情理之中了。
割开一小截塑料外皮,下面是金属屏蔽网,并且交叉编织。
金属屏蔽网有镀锡铜丝组成,下面使用黑色塑料纸包裹线芯。
内部除了17根线芯外,中心还有一根白色棉线。
其中一根线芯使用屏蔽锡纸包裹,内部是白绿线芯和一个裸露线芯,用于USB2.0信号传输。
蓝色线芯特写,塑料外皮里面是一层铜箔以及镀锡铜线芯组成的金属屏蔽网,最里面的传输线芯使用黑色塑料皮包裹绝缘。还有7根都是一样的同轴线,用于雷电3信号传输。
红色线芯特写。
橙色线芯特写。
黑色线芯特写。
褐色线芯特写。
绿色线芯特写。
粉白色线芯特写。
小线芯由镀锡铜线组成,外面包裹塑料皮。
黑色线芯特写。
粉色线芯特写。
蓝色线芯特写。
棉线特写,起到填充润滑作用,降低线身硬度增加柔韧性。
线材部分一览,从左往右分别是TPE黑色外皮、金属屏蔽网、黑色塑料纸和17根线芯。
UGREEN绿联这根雷电3线不仅粗壮结实,而且长度为51cm,达到了雷电3线的普遍长度标准。此外两端采用抗弯折处理,接口处进行磨砂处理方便插拔,充电头网检测发现其电力传输能力为20V/5A,数据传输能力达到40Gbps,线阻73.69mΩ。阿卡西斯硬盘盒FA-TB34搭配这根线使用,写入速度1456.0MB/S,读取速度2364.4MB/S。
充电头网通过拆解发现,线头使用钢套点焊连接,封装牢固,内部注塑填充保护,其中一头的PCB板上有E-Marker芯片。线缆内部整整有17根线芯,线芯焊接牢固并贴有胶带绝缘。雷电3数据线采用同轴线,最里层USB传输线芯也有屏蔽层。线缆中心还设有棉线来降低线身硬值。
拆解报告:UGREEN绿联MFi认证USB-C to Lightning数据线
原装端子稳定无弹窗,绿联USB-C to Lightning数据线上手评测
