倍思近期推出了一款全新的65W USB PD双向快充移动电源。除了支持大功率快充之外,这款产品拥有30000mAh的大容量,续航能力强劲;此外还配备最全面的充电接口,包括四个USB-A、一个USB-C、一个MicroUSB以及一个Lightning,市面上任何一条手机充电线都给可以对其充电,提升了用户的使用体验。下面充电头网就为大家带来这款移动电源的拆解。
此前,充电头网还拆解了倍思45W双向快充移动电源、倍思Adaman数显快充移动电源、倍思充电器移动电源二合一、倍思30000mAh移动电源等多款产品,大家可以点击蓝色字体查看拆解详情。
一、倍思65W USB PD快充移动电源外观
产品采用倍思家族的外包装盒,正面印着产品的外观图片,顶部带有挂钩设计。
包装盒背面有产品使用场景图片,并注明了详细的参数信息。
抽屉式包装盒,内附一个数据线。
移动电源包装盒内附赠了一颗黑色USB-C to USB-C充电线,使用倍思魔术扎带捆扎。
倍思这款移动电源为纯白色机身,PC阻燃材质,正面印有65W字样。
靠近充电接口侧有一个球面设计,内部隐藏电量显示屏。
这款移动电源一个配备了7个接口,包括4个USB-A输出接口、1个USB-C双向快充接口、1个MicroUSB接口以及1个Lightning输入接口,其中3个黑色USB-A接口不支持快充。
移动电源底部为产品参数信息,Lightning接口输入:5V/2.4A;MicroUSB输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;USB-C口输入:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A。
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A;USB-A1/A2/A3输出:5V/3A;USB-A4输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A。USB-A1+A2+A3输出:5V/3A;USB-A1+A2+A3+USB-C输出:15W+45W;USB-A4+USB-C输出:18W+45W;五个接口同时输出:5V/6A。
球面显示屏特写。
侧面设有一颗电源按键。
移动电源厚度将近一元硬币直径的1.5倍。
产品净重约为545g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C接口的输出协议,显示支持Apple2.4A、USB-DCP、QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP和Huawei-SCP多个快充协议。
PDO报文显示支持PD3.0快充标准,具有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位,以及3.3-12V/3A和3.3-20V/3A两组PPS电压档位。
USB-A4接口输出支持Apple2.4A、USB-DCP、QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP和Huawei-SCP多个快充协议。
USB-A1/A2/A3三口输出的协议一致,均为Apple 2.4A、DCP、Samsung5V/2A。
二、倍思65W USB PD快充移动电源拆解
打开移动电源外壳,内部采用的是锂离子聚合物电芯,约占据四分之三的空间,并在表面贴有泡棉双面胶,装配后可与外壳紧密贴合。电路板部分占据四分之一,整块PCB板上贴着大面积的散热片。
这款移动电源使用超大号的散热片,通过两颗螺钉与PCB板固定,散热片面积甚至比某些100W充电器的还大,有效降低大功率转换时的温升。
散热片与PCB板之间使用导热垫加强散热性能。
将电芯、PCB板取出,两根导线连接PCB板与电池组,PCB焊接热敏电阻检测电池组温度。
外壳上的电量显示导光板,使用两颗螺钉固定。
PCB板正面一览,居中为显示屏,左右元器件基本为对称分布。
磁环电感用于USB-C接口的升降压,注胶固定,双线并绕。
另一颗小磁环电感用于USB-A接口的升降压,旁边是一颗16V 220μF的滤波电容。
USB-C接口旁边设有一颗贴片电感。
电源按键。
同时还采用了两颗25V 220μF的电容用于输出滤波。
LED显示屏特写。
USB-A接口特写。
PCB板芯片侧一览,居中的是两颗主控芯片,负责两路输出控制,其余部分为MOS管。
两颗主控芯片均来自士兰微电子,其中一颗芯片SC59E23可实现4路USB端口(最多两个USB-C口)的快充协议解析,兼容USB PD3.0、PPS、QC4+、FCP、SCP、AFC、BC1.2、Apple等快充协议,为2路H桥提供8个PWM逻辑控制信号,实现双路、双向、升降压开关电路转换。
士兰SC59E23是一颗集成协议和数字电源控制器,内置了USB PD协议的移动电源升降压芯片,可实现快充移动电源更高集成度,有助于体积轻薄化。
另一颗为驱动器芯片,型号为SD59B23,主要负责外部MOS驱动,与SC59E23搭配使用。两颗芯片分工合作,有助于将热量从主控芯片外移;加上与不同MOS的搭配,可实现30W-100W的宽功率输出组合。
四颗6428 NMOS管(PCB背面还有一颗),用于USB-C口的升降压电压转换。
MOS管丝印6428。
红色正极线缆旁边还有四颗同型号的MOS管(加上PCB板背面一颗),用于橙色USB-A口的升降压输出,丝印7446。
另一颗丝印7446的MOS管。
此外,在每一个USB-A接口附近均设有两颗丝印7409的PMOS管,用于接口切换。
一颗丝印360A0的六脚芯片,用于Lightning接口取电。
主控PCB板介绍完毕,接下来继续来看电芯部分:
这款移动电源采用了三片10000mAh的聚合物电芯串联,侧面设有一颗热敏电阻。
电芯采用的是能优新能源,单片电压3.8V,38Wh,11mm厚,55mm宽,100mm长。
电池组使用泡棉包边,可起到保护缓冲减震作用。
电池组设有一块保护板,三片电芯的镍带均焊接在保护板上,再通过两根导线连接主控PCB板。
R010取样电阻,用于电池组过流保护检测。
电池组保护芯片来自英集芯,型号IP3254。该芯片内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3节或4节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的IC。通过SEL端子的切换,可用来保护3节或4节串联电池,支持充电过流保护,内置均衡电路,不需要任何外围元件即可实现电池充放电均衡;并且还可以外扩MOS管增大均衡电流。
英集芯IP3254详细规格资料。
四颗丝印7409的电池组保护MOS管。
倍思30000mAh移动电源全部拆解完毕。
倍思这款65W双向快充30000mAh移动电源延续了上一版的外观风格,配备全面的充电接口,并支持USB PD、Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0、FCP等主流的充电协议,65W的输出功率可以满足笔记本电脑充电需求。
充电头网拆解了解到,这款产品采用了士兰微电子SC59E23+SD59B23移动电源解决方案,搭配外置的8颗MOS,实现两路独立的升降压控制。电芯方面,选用3片10000mAh电芯串联结构,电池组电压11.4V,并采用英集芯IP3254作为电池保护芯片。3串电池组在进行65W高功率充放电时,相比2串效率有一定提升,并且PCB上使用了超大尺寸的散热片,满速充放电温升能得到有效控制。
