最近我们拿到了一款Microkia品牌18W USB PD快充充电器,这款产品机身光滑,侧身圆润,支持三组固定常规电压档位,最大输出18W,可拿来给安卓智能手机进行日常充电。此外充电器还支持Apple 2.4A协议,正好可以满足苹果老款手机充电需求,非常实用。下面我们就和大家分享这款产品的拆解,看看其内部用料如何。
一、Microkia 18W PD充电器外观
产品包装盒正面印有充电器简图和名称,设计简洁明了。
背面是注意事项。
侧面标注产品的参数信息。
打开包装盒,内部使用纸盒对产品进行固定保护。
包装内全部东西一览,包括充电器、合格证和使用手册。
Microkia这款18W USB PD快充充电器设计风格简约,机身表面采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白手感好,侧身之间为光滑弧面过渡方便使用,顶部外壳略微凹陷设计。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注产品的参数信息:型号:HKL-USB66;输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A;输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;制造商:深圳市华科隆电子有限公司;产品已经通过了3C认证。
输出顶面配有一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
大小和苹果18W充电器相差无几。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、Microkia 18W PD充电器拆解
将输入端外壳拆开,机身边缘采用超声波焊接,内部设有两凹槽用来固定PCB板。
PCB板正面一览,元器件并排焊接,布局整齐,变压器和电容等元器件打胶固定。
板子背面一览,初次级分界明显且置有足够的安全距离。
经过对充电器电路观察分析发现,Microkia 18W USB PD快充充电器采用典型的开关电源由协议芯片控制初级调节输出电压的架构,方案集成度高,电路简洁。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,两排元器件分别是保险丝、安规X电容、工字电感和三颗高压滤波固态电容。
保险丝外套热缩管。
安规X电容特写。
工字电感外套热缩管。
输入端ABS210整流桥。
高压滤波电容特写,其工作温度范围在-40℃~105℃,来自KSJ科仕佳。
另外两颗高压滤波电解电容也是在-40℃~105℃,并且同样来自KSJ科仕佳。
三颗高压滤波电解电容规格均为400V 10μF,三颗并联总计30μF。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
Si-Power硅动力的高性能、低功耗开关电源控制芯片SP6638HF,内置初级开关MOS,用于功率在18W以内的方案。SP6638HF是国内首款内置MOS支持恒功率模式的18W快充芯片,采用行业领先的3D封装技术。配套同步整流芯片SP6518F:内置80V/10mΩ低压MOS,带自供电工作模式,完美支持PPS。
硅动力 SP6638HF详细资料信息。
PCB板侧面一览。
变压器特写,使用蓝色绝缘胶带包裹。
PCB另一侧一览,光耦和Y电容横跨在初次级之间。
Orient奥伦德PC817光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
Si-Power硅动力同步整流芯片SP6518F。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
芯片可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
此外,该芯片内置耐压80V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至10mΩ,可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。
输出端一览,USB-C母座使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,两侧各有一颗滤波电容,两颗电容并联为输出滤波。
输出滤波固态电容规格为16V 330μF 。
另一颗输出滤波电解电容规格为16V 470μF。
协议小板上设有USB PD协议芯片和输出VBUS开关管。
USB PD协议IC采用天钰的FP6606C,其支持PD和QC协议,快充协议支持广泛,内置过压保护功能,外围元件简洁。
天钰 FP6606C详细资料信息。
输出VBUS开关管是来自英飞凌的MOS管,IRFH3707,NMOS,耐压30V。
英飞凌 IRFH3707 详细资料。
USB-C母座特写。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用硅动力SP6638HF+SP6518F全套AC-DC解决方案,然后经由天钰FP6606C进行协议识别反馈给初级IC输出端所连接设备需要的输出电压。由于初次级控制器都内置了MOS管,有效简化电路并降低成本。此外PCB板上变压器及其两端的电容电感打胶增强内部稳定性。
Microkia这款18W PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆处理工艺,各侧面之间为光滑弧面过渡手感好,整个充电器小巧轻便。C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性好,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位。18W快充功率可以满足市面上多数电子产品的充电需求。
