国内疫情逐渐消退,中央出台了一系列恢复民生的举措,其中就包括近期火遍全国的“地摊经济”,一度成为了人们茶余饭后的热议话题。国家相关政策的出台,给了地摊经济一个合法的身份,相信不少小伙伴已经行动起来,成为了一名地摊商贩。
流动性大是地摊经济的一个主要特点之一,很多商贩基本都没有固定的营业点,所以摊位用电就成一个首要问题。常规的移动电源往往无法保证长时间的续航时间,而传统的汽车电瓶则体型比较笨重,不便携带且功能单一。
便携储能电源/户外电源,又称为便携式锂离子电池储能电源,常指重量不超过18kg的备用电源或者应急电源,采用锂离子电池作为储能部件,采用交流或直流进行输入充电(如交流220V,车载12V等),输出为交流或直流(如交流220V,直流12V,直流5V等)。目前最常见的两大用途就是户外出游和抗震救灾。
在解决当前地摊经济用电难的问题中,便携式储能电源/户外电源的优势逐渐凸显,成为不二之选。本篇文章中,充电头网一共汇总介绍了40家厂商的75款便携式储能电源,一起来看一下分别都有哪些产品。
ANKER安克
1、ANKER PowerHouse 200储能电源
ANKER PowerHouse 200储能电源的正面设有长方形液晶显示屏,可以显示剩余电量,设有车充输出接口、两个USB-A输出接口以及USB-C接口、最右边是AC 110V交流电输出接口。每个区域都有独立的开关按键控制对应模块的开启关闭,方便使用。产品内置57600mAh电池,AC最大输出功率100W、USB-C接口为30W双向快充、USB-A最大输出功率15W、车充最大输出功率60W。
2、ANKER PowerHouse 100储能电源
ANKER PowerHouse 100储能电源采用扁平设计,在便携性上占有很大优势。产品接口全部位于顶部,从左到右分别是LED照明灯、支持45W PD双向快充的USB-C接口,支持12W输出的两个USB-A接口;以及支持110V正弦波,功率100W输出的AC接口。
ACDelco
1、ACDelco 230Wh储能电源
ACDelco这款储能电源配备了230Wh能量的电芯,输出分为车充点烟接口、USB接口、AC接口三部分,由三个电源开关单独控制。AC接口支持110V输出,持续功率为200W,USB-C接口支持60W双向快充;三个USB-A接口单独输出时,支持5V/2.4A;同时输出,总功率为5V/6A,点烟器接口可提供9-12.6V/10A的输出功率。
ARUN海陆通
1、海陆通储能电源
海陆通这款储能电源采用方形柱体设计,侧面设有一根橙色手提环,方便携带,黑色磨砂金属外壳搭配橙色边框,让产品看起来非常时尚。产品的两端分别为DC部分和AC部分,DC部分配有一个电源开关按键、一个LED显示屏以及2A1C三个接口,其中USB-C接口支持45W PD双向快充,两个USB-A接口均支持18W QC3.0快充。
2、海陆通G300储能电源
G300是海陆通最新开发的一款便携储能电源产品,该产品配备了2个AC三角插孔、2个AC两脚插孔,可通过内部的逆变模块将电芯的能量输出给电风扇、果汁机、电冰箱等设备。同时配备了3个DC圆形接口,可用于给直流灯泡供电;4个USB-A输出接口以及1个USB-C充电接口可给手机、笔记本电脑等设备充电。此外,这款产品采用的是全金属外壳设计,具有一定的抗摔性能,保证户外条件下使用的稳定性。
ALLPOWERS
1、ALLPOWERS 372Wh储能电源
ALLPOWERS这款372Wh储能电源的外形比较方正,外壳由上下两部分组成,上半部分为塑料材质,下半部分为铝合金材质。产品总能量为372Wh,配备两个AC接口,支持最大300W输出功率,三个USB-A接口,输出总功率为5V/3A,USB-C接口支持双向USB PD快充,最大功率可达到60W。除此之外,这款产品的顶部还支持无线充电功能,具备最大10W输出功率;侧面设有一个汽车应急启动电源接口,比较实用。
2、ALLPOWERS 629Wh储能电源
ALLPOWERS这款629Wh储能电源的外观看起来非常硬朗,顶部为无线充电区域,支持最大10W输出,两侧有把手,方便搬运;正面居中设置了一块显示屏,可以实时显示电池电量等信息。该产品配备四个美规插孔,支持100-240V的交流电压输出,持续功率为1000W。
显示屏左侧是DC输出部分,其中汽车点烟器接口支持12V/10A,120W的功率输出,四个USB-A接口的输出总功率为28W,两个USB-C接口均支持PD 60W双向快充。显示屏右侧为输入接口,支持400W的充电功率,同时还可以使用太阳能板对其充电,功率同样为400W。除了DC充电之外,这款产品背面还设有一个AC输入接口,可以使用AC电源线直接对其充电,功率可以达到1000W,十分强劲。
BESTEK
1、BESTEK储能电源
BESTEK这款储能电源机身呈扁平,相比常见的储能电源而言,其体型更加轻薄。产品采用铝合金外壳,表面加以磨砂处理。接口侧设有三个USB-A输出接口,两个AC交流输出接口,以及一个汽车点烟器接口,可以同时满足多种用电场景的使用需求。
BLUETTI
1、BLUETTI 200Wh储能电源
BLUETTI这款200Wh的储能电源采用扁平的机身设计,铝合金外壳,DC输出接口和AC输出接口分别位于产品两端。DC部分从上而下分别是显示屏、电源开关、USB接口、DC接口以及USB-C接口。其中两个USB-A接口分别支持5V/2.4A输出和QC3.0输出;USB-C接口支持PD 45W双向快充;另一个DC接口支持12V/10A输出。
2、BLUETTI 500Wh储能电源
BLUETTI这款储能电源总能量为500Wh,充电接口均设在于正面,分为AC输出、DC输出、USB输出三个区域,并由三个开关按键单独控制。其中两个AC输出接口,持续输出功率为300W,峰值功率可达600W;四个USB-A接口的输出功率均为5V/3A,USB-C接口支持PD 45W双向快充;车充接口可以提供12V/10A,120W的输出功率,两个DC 5521接口的功率均为12V/5A。产品顶部还配备了无线充电功能,支持EPP 10W无线充。
3、BLUETTI 1000Wh储能电源
BLUETTI这款储能电源为了保证长时间大功率输出,其内置了1000Wh的电池,也就是可以存一度电。机身采用铝合金外壳,正面和背面均为PC材质的面板,顶部设有把手。DC部分的4个USB-A接口均支持5V/3A输出,USB-C接口支持45W双向快充;车充接口支持最大12V/9A输出。此外,在另一侧是还配备了两个AC接口,持续输出功率为600W。
4、BLUETTI 储能电源
BLUETTI这款储能电源为PC材质机身,外形圆润。正面居中的两个AC输出接口,支持正弦波100-220V~ 300W输出功率。左侧配备2A1C三个接口,支持5V/3A输出,可以同时为三台设备充电;汽车点烟口可以提供最大12V/10A输出功率。此外还带有LED照明灯设计,在户外活动或者作为应急电源时,可以提供照明。
DX2电小二
1、电小二户外电源1000
电小二外电源1000是电小二户外电源系列旗舰尊享产品,他带有两个220V正弦波交流电输出,1000W额定输出功率,2000W的峰值输出功率,278400mAh / 1002Wh的电池能量。产品中间靠上部分为带有背光的液晶数字显示屏,显示当前剩余电量百分比以及输出(INPUT)输出(OUTPUT)的具体功率。输入支持220V电源适配器输入与电小二配套的100W太阳能板,为户外游玩带来更多可能。
DC输出接口配置方面,电小二户外电源1000带有12V10A车充输出接口,两个USB-C和两个USB-A共四个输出接口,支持USB PD 18W快充。快充协议支持Apple2.4A、QC、三星的AFC、华为的FCP、SCP等快充协议。
2、电小二户外电源255S
电小二255S整体外观采用黑色主题配以橙色搭配,顶部具有可折叠便携式把手,把手底部硅胶设计可以起到防滑的作用,正面带有液晶显示屏可以显示输入输出功率以及剩余电量,正面配有2个USB输出接口、1个220V AC输出接口以及一个车充输出接口。输入则可以采用220V市电、车充以及太阳能电池板。此外车充接口可以搭配带有PD车充可以实现PD输出。产品输入输出接口全面,并支持200W及以内功率的设备进行供电。
3、电小二户外电源500
电小二户外电源500外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,扎实的做工加上阻燃塑料外壳,给人一种安全感。自带显示屏可以对剩余电量、输入功率、输出功率等用电情况一目了然。配备了12V/10A车充接口、3个5V/2.4A USB输出接口、500W正弦波交流电输出3种接口,每个输出部分都由橙色小隔窗分开,并且在底部标识有输出参数。每个输出部分均采用独立设计,有单独的开关控制,并且在按钮上添加了指示灯。当该分区输出按钮按下时,指示灯变绿,可以开始供电。
4、电小二户外电源600S
电小二户外电源600S顶部有提手设计可折叠收纳,携带产品十分方便。配置方面,三个Apple 2.4A协议的USB-A接口能直接给数码产品充电;点烟器在搭配快充车充后可以开启多种快充协议为数码产品提供快充;额定500W峰值1000W的220V正弦波交流输出,能为照明灯、电风扇、笔记本电脑、大功率游戏本工作站、无人机等设备提供电力,兼容性与家用市电一样。无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场,让你去到哪里就能用到哪里,为你的设备用电保驾护航。
5、电小二户外电源400
电小二400系列除具备AC 220V输出之外,还带有一个USB-C口、两个USB-A口、一个DC 12V、以及车载点烟器输出,并且支持太阳能板充电。
6、电小二户外电源小方
电小二户外电源小方的外壳表面采用的是黑色PC+ABS防火级阻燃外壳,特点是安全、轻盈。配有LED电量百分比显示屏、USB-C PD输入/输出接口、USB-A输出接口、交流电源指示灯、220V AC交流电输出接口。AC插口支持220V 50Hz的交流输出,能提供200W的持续输出,峰值功率可达到400W。
德品通
1、德品通150Wh储能电源
德品通这款储能电源可储存最大150Wh的能量(相当于4个10000mAh移动电源),三USB-A口、双USB-C口设计,支持PD快充输出,三个DC接口可连接电灯泡,带手电筒功能。此外,这款产品这配备一个AC接口,支持110V逆变输出。带显示屏设计,可查看各个接口的工作状态。
EcoFlow
1、EcoFlow DELTA锂电发电机
EcoFlow DELTA具有1300Wh超高容量和1800W超大功率,采用独有的X-STREAM专利充电技术,从0-80%电量仅需1小时,在充电速度上相较以往提升了10-20倍,这一数据不仅是EcoFlow本身的飞跃突破,更是让用户的体验上升到另一个维度。双吸顶的通风散热模式,能够在DELTA高速输出的情况下,将逆变器、BMS产生的热量及时散出。其应用场景从小到大地毯式覆盖,小至家庭电器、户外作业工具,大至新能源汽车的续航,让用户随时随地用电。
2、RIVER EF1 Pro储能电源
RIVER EF1 Pro储能箱拥有412Wh容量,配备两个220V交流输出接口,可同时外接两台设备。同时还自带2个USB-C快充接口、4个USB-A输出接口以及1个点烟器输出口。
3、EcoFlow R600户外储能电源
EcoFlow R600户外储能电源,外形上和常规的储能电源并无多大的区别,方方正正的外形设计,顶部电源提手。在容量方面有288Wh、768Wh、1152Wh和1536Wh四种可以选择。
接口方面,EcoFlow R600户外储能电源带有多个AC输出接口、12V车充输出接口、12V DC输出接口、1个支持100W输出的USB-C接口以及三个USB-A输出接口、此外还带有LED闪光灯等照明装置。
EXPERTPOWER
1、EXPERTPOWER 99Wh储能电源
EXPERTPOWER这款总能量为99Wh的储能电源,AC接口拥有100W的输出功率,峰值功率可以达到140W。除了AC接口之外,还设有两个USB-A接口和一个USB-C接口,可以同时为三台数码设备充电,其中USB-C接口还可支持45W双向快充。
2、EXPERTPOWER 2400Wh储能电源
EXPERTPOWER这款储能电源具备2400Wh能量,AC接口支持1000W输出功率,峰值功率2000W。该款储能电源带有数显屏幕,采用DC圆口输入,支持16-60V/10A充电功率。配备了4个USB-A接口和一个USB-C接口,其中USB-A接口支持5V3A输出,USB-C接口支持PD 45W双向快充。此外还配备了一个汽车点烟口,可提供最大12V/9A的输出功率。
ELITEPOWER
1、ELITEPOWER 350W储能电源
ELITEPOWER这款300Wh的储能电源配备了两个AC输出接口,功率为200W;USB-C接口支持PD 60W双向快充,三个USB-A接口并且其中一个接口可支持QC快充输出,汽车点烟口支持12V/10A输出。另外,这款产品还具备一个D-TAP接口,可以为专业的摄影机充电。产品输出总功率为350W。
2、ELITEPOWER 85W储能电源
ELITEPOWER 85W储能电源内置了21700电芯,总能量为100Wh,带有一个AC输出接口,最大功率为85W,正弦波;USB-A接口为5V/2.4A输出,USB-C口支持双向快充功能。
3、ELITEPOWER 120W储能电源
ELITEPOWER 120W储能电源同样是100Wh正弦波小型储能产品,容量为45000mAh,AC接口的输出功率为120W,带有三个USB-A接口。
Firstar富士达
1、富士达300W储能电源
富士达这款便携储能电源具备最大300W的输出能力,内部电芯容量达到76800mAh。接口方面,这产品配备2个AC输出接口,分别支持最大200W输出;3个USB-A输出接口以及1个USB-C接口,其中USB-C接口支持USB PD 60W快充输出,可用于笔记本电脑充电。值得一提的是,这款产品还支持15W无线充电功能。
GOAL ZERO
1、GOAL ZERO SHERPA 100AC储能电源
GOAL ZERO这款产品集成了移动电源、无线充电器、逆变器等多个功能。作为移动电源而言,内置94Wh电芯,器配备了2A2C四个充电接口,USB-A接口支持5V/2.4A输出,两个USB-C接口均支持60W双向快充;顶部的无线充电器支持EPP 10W无线充电;AC逆变器支持100W输出。
2、GOAL ZERO YETI 200X储能电源
GOAL ZERO YETI 200X储能电源可以储存187Wh的能量,居中为两个USB-A接口和两个USB-C接口,两个USB-A口支持5V/2.4A输出,UCB-C口分别支持18W和60W双向快充。USB接口的左右两侧分别为汽车点烟接口和AC输出接口,汽车点烟口额定电压为12V,AC接口支持120W的功率输出。
3、GOAL ZERO  YETI 1000X储能电源
GOAL ZERO这款1045Wh储能电源配备两个AC输出接口,正玄波输出,额定功率为1500W,峰值功率3000W。USB输出部分为2A2C配置,其中两个USB-C接口分别支持18W和60W双向快充,两个USB-A接口支持5V/2.4A输出。DC输出部分配有汽车点烟接口、汽车应急启动电源接口等。
4、GOAL ZERO  YETI 1500X储能电源
GOAL ZERO YETI 1500X这款产品具备1516Wh的能量,接口配置方面,两个AC的接口为正弦波输出,功率为2000W。两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,两个USB-C接口分别支持18W和60W输出。DC输出部分配有汽车点烟接口、汽车应急启动电源接口,支持直流电源充电和太阳能电池板充电。
5、GOAL ZERO  YETI 3000X储能电源
GOAL ZERO这款储能电源型号为YETI 3000X,可储存能量2982Wh。产品顶部设有手提把手,正面设有接口、显示屏以及按键。两个AC接口为正弦波输出,功率2000W,峰值可达3500W。居中配置了一个18W QC输出的USB-C接口、一个60W PD输出的USB-C接口,以及两个5V/2.4A接口。左侧为DC直流接口,配有汽车点烟器接口,汽车应急点火接口,太阳能充电接口等,非常全面。
6、GOAL ZERO  YETI 6000X储能电源
GOAL ZERO推出的这款储能电源总能量达到了6010Wh,为了在使用中方便移动和搬运,这款产品在顶部两侧提供了手提把手。产品的配色为黑绿色搭配,视觉上延续了Goal Zero家族的设计语言和风格,沉稳厚实,又有科技感。产品的正面设计有LCD液晶屏幕,可以直观的查看到内部电池组剩余电量,以及输出接口的工作状态等信息。
这款产品提供了14个接口,这些接口分别分布在前置面板的四个功能区和顶部,前置面板从左到右分别是输入接口,12V输出接口,USB输出接口,AC输出接口。顶部具备两个接口,可用于输入和输出。每个接口功能区都搭配有独立的开关按键,方便单独控制和切换。
GeeLink
1、GeeLink 储能电源
GeeLink技领科技这款储能电源的正面DC部分设有两个USB-A接口和一个USB-C接口,其中USB-A接口支持5V/2.1A输出USB-C口支持60W双向快充;此外还设有一个DC输入接口,用于储能电源自身的充电。背面为AC输出接口,支持交流110V输出。
2、GeeLink 500Wh储能电源
GeeLink这款储能电源总能量为500Wh,的机身为铝合金材质,顶部带把手设计。产品正面设有一块长条形的显示屏。两侧各有一个LED照明灯。三组接口分别通过三个开关按键控制,其中两个AC接口输出电压为110V,持续功率250W。
居中的两三个USB-A接口中,两个为5V/2.1A接口,另一个为18W快充输出接口,USB-C接口支持最大60W的PD双向快充。最左侧的设有两个DC输出接口个一个汽车电压接口,DC接口支持12V/5A输出,可以直接给外置LED等照明设备供电,车充输出功率为12V/10A,120W。
HONDA本田
1、HONDA本田LiB-AID E500储能电源
LiB-AID E500是一款新时代的便携式电源,轻巧方便。LiB-AID E500具备正弦波逆变功能;配备两个USB端口(DC5V)和两个电源插座(AC100V)总共可提供高达500W的功率,或者在300W额定输出下可连续供电约1小时。如果一台LiB-AID E500的输出不够,可以并联运行操作两个LiB-AID E500。例如,两台并联运行的500W输出LiB-AID E500s根据连接的电气设备的功耗输出高达1000W(两个LiB-AID E500s的总电池容量),从而允许更多设备通电更长的时间。
2、HONDA HL200/HL290储能电源
HONDA联合Jackery推出了两款户外便携电源,型号分别为HL200和HL290,容量分别为208Wh和290Wh。在接口方面,HONDA户外便携电源290Wh版本具有5个接口,其中4个为输出,1个为输入。4个输出口,分别是AC 110W交流输出,以及DC直流输出点烟孔、双USB-A接口;1个输入口为DC圆孔,支持12V输入。而208Wh版本也具备5个接口,其中4个为输出接口,1个为输入接口。4个输出接口分别是1个USB-C口,2个USB-A口,1个DC圆孔;输入DC圆孔给电源自身供电均为12V电压规格。
iFORWAY
1、iFORWAY便携式电源储能
FORWAY这款储能电源电池容量为41600mAh/154Wh。具备余弦波逆变功能,可为笔记本、手机、风扇、电视、无人机、DV等家用小电器、数码设备供电。其中共有三个USB-A输出接口,一个AC插座端口。其中一个USB-A口支持QC3.0快充协议,最大18W的输出;两个USB-A口支持Apple2.4A协议,最大12W输出;AC插座端口则支持最大120W的输出。对于给支持这些协议的设备充电,会有一个不错的速度体验。
Jackery
1、Jackery 270Wh储能电源
Jackery这款储能电源主基色为黑色,橙色作为点缀,为产品增添了许多活力。产品采用的是塑料阻燃外壳,既防火又可以减轻产品的重量。主体造型为长方体,顶部有提手设计,边角处使用圆弧过渡,视觉与手感俱佳。产品总能量为270Wh,正面配备一个美规AC插脚、两个USB-A接口、一个车充接口,以及一个DC输入圆孔。AC支持最大120W输出,两个USB-A接口均支持5V/2.4A输出,车充接口则可提供12V/10A的输出功率。
2、Jackery 518Wh储能电源
Jackery这款储能电源延续了该家族式的设计,黑色工程塑料外壳搭配橙色点缀,非常具有运动风格。贴心的圆弧的提手,附带LED照明灯,无论白天还是黑夜都可以带上它到户外来一场郊游。同时搭配的数显屏也能让你时刻了解电能储备情况,避免突然没电的尴尬。它拥有220V/500W功率的输出,兼容性强,除5孔插座外,还拥有USB、车充接口,拥有交流,直流两种不同输出模式,可以同时为多种设备提供电量。
3、Jackery 1500Wh储能电源
Jackery这款1500Wh储能电源在设计上采用灰、橙配色,视觉上沉稳扎实。每个功能区还采用线条和文字进行区分、标示,各个功能模块清晰明了。由于产品较重,顶部配备了把手,方便单人或多人移动。1500Wh的大能量保证大功率输出,配备了DC点烟口、AC、USB三大模块,其中DC部分提供了2个总功率为12V/10A,120W的接口,AC部分拥有4个美规市电插孔,支持110V/1500W纯正正弦波输出。USB部分则提供了两个USB-A接口和一个USB-C接口,综合输出功率为35W。
JYF金盈丰
1、金盈丰PS100储能电源
金盈丰PS100的储能电源带有两个支持18W输出的USB-A接口,一个支持PD快充输出的USB-C接口,一个AC交流输出接口并带应急照明功能。
2、金盈丰300W储能电源
金盈丰300W的产品可作为汽车应急启动电源使用。得益于这些产品均可支持太阳能光伏充电,解决了自然灾害后和户外露营的用电难题,所以在欧美及东南亚等地区深受用户欢迎。
Letsolar乐腾
1、Letsolar乐腾500Wh储能电源
乐腾这款储能电源采用铝合金外壳,容量500Wh,此外还有700Wh版本。产品顶部设有无线充电区域,支持EPP 10W无线充电;正面为DC部分接口和显示屏,并设有一个照明灯。配备3A1C四个充电接口,其中两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,另一个USB-A接口支持18W输出,USB-C接口则支持45W双向PD快充。背面设有两个AC输出接口和一个车充接口,AC接口最大输出功率为500W。
Mophie
1、Mophie PowerStation Go
Mophie PowerStation Go是一个多合一的产品,容量为44000mAh,具备USB-A接口和无线充电功能,配备一个65W的交流插座,可以用来给笔记本电脑和其他设备充电。此外,这款产品最大的特色就是作为汽车应急启动电源,当你汽车电瓶没电时,可以使用这款产品进行紧急救援。
MiQi米奇电子
1、米奇电子储能电源
米奇电子的两款小型储能电源,容量均为30000mAh。其中一款采用铝合金材质的外壳,为方形外观,配备1个AC输出接口,2个USB-A接口以及1个USB-C接口,并带电量显示和照明功能。另一款采用塑料外壳,呈扁平设计,同样带有1个AC接口,2个USB-A接口和1个USB-C接口。此外这款产品还带有两个15V输出的DC接口,可用于连接电灯照明。
myCharge
1、myCharge便携式储能电源AdventureUltra
myCharge携式储能电源AdventureUltra,为露营等使用场景而设计。它个头小巧紧凑,重量不到500g,便于携带。内置13400mAh锂离子电池,总功率45W。带有两个USB接口(单口最大电流2.4A),以及一个USB-C接口(最大3A),总输出3.4A。通过USB-C接口,它可为MacBook Pro进行充电。AC交流电接口支持110V、45W交流输出,可为42英寸的电视机提供长达3个小时的电力。
美新创业
1、美新创业1000W储能电源
美新创业GENERATR Y1200是属于储能电源中的巨无霸产品,能量高达1200Wh。配备3个交流输出接口、1个车载点烟器输出接口、3个USB-A输出接口等。3个AC输出孔可以提供1000W输出,需要两个人才抬得动。
Omars
1、Omars 24000mAh储能电源
Omars储能电源体积大小为18.8cmx12.4cmx4.4cm,重量为970g。电池容量24000mAh,电量88Wh,带交流输出。拥有两个USB输出口,一个DC圆口,一个AC插孔。两个USB口分别支持5V/2.1A输出,可充手机等数码设备;移动电源自身充电采用DC圆口,支持16.8V / 2.0A输入;AC插孔则可以交流输出,最高功率88W,能充笔记本等给一些功率在88W内的设备供电。
ORICO奥睿科
1、ORICO MOUPS储能电源
MOUPS提供50000mAh和100000mAh两个容量选择,选用密度更高、体积更小的松下/三星18650电芯,具有电芯转化率高,发热量低的特点。顶部为逆变部分,设有一个交流电插口,输出电压分115V或220V两种版本,提供额定功率100W的交流电输出。
机身前方拥有4个USB接口,其中左边3个接口输出均为5V/2.4A,最后一个为QC快充接口,输出5V/3A、9V/2A,最大支持18W快充。左侧有3个DC输出接口,输出参数为12V/5A、19V/4A,最大输出功率达76W,其中12V/5A档有两个,19V/4A档有一个,DC档位拨动开关位于两档接口之间。右侧设有DC输入接口、188电量显示屏、照明灯按键、数码管和USB开关按键,其中DC输入12-24V,输入额定功率40W。背部拥有三颗1.5W照明灯,具备SOS、照明功能。
omnicharge
1、omnicharger Mobile 25600 PRO移动电源
omnicharger Mobile 25600 PRO移动电源内置25600mAh电池,最大支持60W PD输出、45W DC输入、18W QC3.0输出、10W无线充电等特性,称得上是一款大容量、多功能、高性能的移动电源。
2、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源
Omni Mobile 12800 PRO移动电源采用PC阻燃材质外壳,无线充电区域进行磨砂处理来增加摩擦力使充电时充电设备不易滑落。USB-A口支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议。USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位。能够拿来给智能手机充电4-5次、甚至是平板电脑和笔记本电脑都能充满一次电。
Pilot派立通
1、派立通300W储能电源
派立通300W储能电源带有两个AC输出,两个DC圆口输出,AC接口可供相机、电风扇,果汁机等产品充电,DC圆口可直接连接电灯泡照明。此外还带有3个USB-A接口和1个60W PD输出的USB-C接口,为手机、电脑供电。
2、派立通500W储能电源
派力通500W储能电源呈长条柱形外观,机身为铝合金外壳,配有把手方便携带。接口方面,配有两个AC交流出接口,支持最大500W输出,可为电风扇、笔记本电脑等产品供电。同时还配有3个UBS-A接口和1个UBS-C接口,可以直接给手机等电子产品充电。此外还设置了一个汽车点烟接口,并额外增加了音响功能,很适合户外出游、野营等场景。
POWKEY
1、POWKEY便携式储能电源
POWKRY这款储能电源的接口非常丰富,输入采用的是19V的DC圆口,输出则配备了两个正弦波AC输出接口,一个汽车点烟口、两个DC圆形接口、两个USB-A接口以及一个USB-C接口。此外,这款储能电源还配了一款显示屏显示电量和实时的输出功率。
PHILIPS飞利浦
1、飞利浦储能电源
飞利浦在本次展会上带来一款支持无线充功能的储能电源。这款储能电源不仅可以支持同时给两台手机无线充电,还带有多个充电接口,包括Type-C、USB-A、AC、点烟器等,并支持PD、QC等快充。这款储能电源带有两个AC输出接口,并配备了双USB-C输出和4USB-A输出,可为多台手机及笔记本电脑充电。
RAVPower
1、RAVPower 65W逆变输出移动电源
RAVPower 65W逆变输出移动电源整体大小接近一个小型保温杯,表面为黑色类肤质塑料材质,底部隐约可见散热口。配备1A1C两个直流输出接口以及一个三脚交流输出接口,其中Type-C口支持5V/3A输出,USB-A口支持5V/2.4A输出,这两个接口主要适用于常规的数码产品充电;AC接口支持110V交流逆变输出,可使用充电器给笔记本电脑充电。此外还有一颗DC输入口,支持19V/1.6A输入,官方宣称4小时即可充满。
2、RAVPower 100W储能电源
RAVPower 100W储能电源内置99.9Wh电池,配有一个Type-C输出口(5V3A),两个USB输出口(5V2.4A),DC输入接口,支持19V1.6A(30W)输入,这个电压规格其实很多笔记本的电源适配器就可以满足。
SBASE思倍生
1、SBASE S270储能电源
SBASE便携储能电源S270内置36000mAh动力电芯,总能量达到133Wh。支持DC/AC输出,具备100W逆变功能,可以直接使用该产品为照明灯、风扇、手机、电脑、车载工具等电子产品供电;带有5个DC输出接口,应急照明时可直接给直流点灯供电;4个USB-A输出接口,支持QC3.0快充功能,可给手机供电。
2、SBASE S420储能电源
SBASE便携储能电源S420内置60000mAh电池,总能量为222Wh,配备一个AC交流输出接口,支持正弦波逆变输出,最大功率为200W。直流输出方面,除了5个常见的DC圆形供电接口外,还有3个USB-A输出接口以及1个USB-C接口。此外,这款产品还配备了双路高亮LED手电筒,主要应用于各种户外摄影,徒步旅行场景。
sthssp
1、sthssp PES-A8便携式储能电源
sthssp PES-A8便携式储能电源外壳为黄色,四周是黑色塑料材质,整体坚固可靠。正面配备了一块液晶显示屏,两个USB-A接口、两个USB-C接口以及两个圆口。同时在机身侧面还配有220V交流电输出接口、220V美标输出接口、12V车充接口、DC充电接口、汽车启动器接口。
这款储能电源不仅拥有最大550W的输出功率,还可以储存500Wh的能量,应对一般的长途户外出行使用,基本是妥妥够用了。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
SHIRUI时瑞
1、时瑞380W储能电源
时瑞这款储能电源的容量在十万毫安左右,支持最大380W输出。有黑色和银色两种外观,采用航空级别铝合金打造。功能部分,配备1个AC输出接口、1个12V汽车点烟口、1个45W输出的USB-C接口、2个18W输出的USB-A接口;带有手电筒功能、带显示屏设计,可以显示电压、电流、功率、剩余电量等信息,在出现故障时,还可显示故障代码,方便维修。
suaoki
1、suaoki S270的便携式储能移动电源
suaoki S270的便携式储能移动电源,不仅小巧,而且功能强大。可储备电能150Wh,即0.15度电。S270带有4个DC直流输出口,并配有DC母口点烟器供车充等产品使用,最大支持180W/15A电流;2个AC交流输出插口,一个支持110V电压,另一个支持220V电压,最大输出功率为150W;配备了4个USB-A输出口,其中蓝色口为QC3.0 18W快充口,其余3个为2.1A普通口;带有两盏LED灯可应急照明,还可以充当SOS求救信号灯。充电方面,S270支持车充充电,此外还配备了一个SDC 3.5X2.1至MC4连接器,能够使用太阳能供电。
尚族精锐
1、尚族精锐款储能电源
尚族精锐推出的三款储能电源,最大输出功率分别为300W、500W、1000W;内置电芯容量分别为93600mAh、156000mAh和273000mAh。带有两个标准的AC输出接口、四个USB输出接口以及圆形DC输出接口,输入支持AC充电和太阳能电池板充电。
TOPBAND
1、TOPBAND PES-A9储能电源
TOPBAND PES-A9储能电源的外壳为黄色,四周是黑色塑料材质,整体坚固可靠。其正面配备了一个LED照明灯,下方是两个USB-A接口,两个USB-C接口,两个DC输出圆口。两个USB-A接口分别支持5V/2.1A、5V/1A;两个USB-C接口分别支持5V/2.1A、5V/1A,两个DC接口12V3A;AC输出接口设在侧面,支持300W输出。输入方面,这款产品支持15V/4A充电,同时也可以采用太阳能板充电,功率60W。
2、TOPBAND 储能电源
TOPBAND这款储能电源主打小巧便携,机身修长,柱形设计,铝合金外壳加上磨砂处理,手感细腻。产品的两个端面分别为DC输出和AC输出两个模块。DC部分配有2个USB-A接口、1个USB-C接口、DC圆形接口、显示屏以及电源开关,可以同时给三台数码产品供电,DC圆形接口可接外置照明设备;另一端为AC输出接口,可以为小型家电产品供电。
trendwoo
1、trendwoo PS1000的储能电源
trendwoo这款型号为PS1000的储能电源具备666Wh的能量,支持最大1500W输出,两个AC接口均支持110-220V 50/60Hz交流输出,4个USB-A接口中,有三个支持5V/2.4A输出,另外一个支持QC快充,最大输出功率为18W。此外还配备了一个汽车点烟接口,提供9-12.6V/10A的输出能力。
vavofo
1、vavofo 405Wh储能电源
vavofo这款储能电源总能量为405Wh,采用铝合金外壳作为主体部分,整体呈椭圆外观。正面设有一块大尺寸的显示屏,下方为三个USB-A接口和一个USB-C接口,USB-A的总输出功率为33W,USB-C支持60W 双向PD快充。两侧分别为12V/5A的DC输出接口和支持5V-28V输入的DC充电接口。侧面的两个AC接口支持300W的输出功率。
炜烨丰
1、炜烨丰储能电源
炜烨丰这款储能电源采用铝合金外壳,正反两面采用透明亚克力面板装饰,居中设有一个显示屏以及一个LED照明灯。这款产品容量为144000mAh,配有两个AC接口,支持100V输出,最大功率为400W;两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,另外两个USB-A接口支持5V/2A输出;USB-C接口支持双向30W快充,电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A。此外,汽车点烟口最大12V/10A,120W的输出功率。
YOOBAO羽博
1、羽博EN1储能电源
羽博EN1便携式储能电源自带220V交流输出,支持最高150W的输出功率,可以给无人机、车载冰箱等大功率设备提供续航,在小身材的内部塞下42000mAh的大容量电池,同时充多种设备也不在话下,无需担心续航问题,自带三个USB-A接口和一个USB-C接口。快充协议方面支持PD、QC、FCP多种快充协议,支持最高45W双向PD快充。
2、羽博EN1S储能电源
羽博EN1S储能电源内置26400mAh电池,具有三个18W快充输出的USB-A接口以及一个45W双向快充的USB-C接口,同时还具有一个AC接口,输出功率可达150W,这样对于笔记本电脑来说无论是功率需求低一些的办公本还是功率需求在百瓦以上的游戏本,都是可以提供充足的电力供应,而45W的USB-C输出和150W的大功率也可以最多为两台笔记本提供额外的续航时长,对于短途出游或是摆摊来说都是一个不错的选择。
3、羽博150C便携式储能电源
羽博储能电源150C重1.62Kg,外形像一个保温盒,腰身两侧上方配有一根棕色皮带,可以单手轻松拎在手里。拥有48000mAh电池容量,四个USB接口(3*USB-A+1*USB-C),其中USB-C接口具有30W PD的双向快充能力,除了用来给自己充电,还可以用来充笔记本电脑等数码设备。作为一款储能电源设备,羽博储能电源150C具备车充插口、汽车启动器连接口、LED灯环与电量显示屏。
不仅如此,羽博储能电源150C还支持220V逆变,通过选配的150W羽博逆变器可输出220V AC交流电,轻松满足无人机、车载冰箱、投影仪等设备用电需求。
4、羽博EN1000储能电源
羽博EN1000储能电源,巨大的电池容量使得其成为了户外用电的主要支撑,即使为电饭煲供电都无所畏惧。1000Wh(270000mAh)的电池容量,想想就觉得很扎实,而这些也同样成为了户外野营解决用电问题的不二选择。在上方还自带了提手,虽是内置大容量电池但是得益于提手的设计使得也可以做到放在车里,想走就走。拎着提手上车,下车拎着提手出来,每次都很方便。而胶质提手在提起的时候也会更加舒服,不会有太累的感觉。
5、羽博YB-EN500户外储能电源
羽博YB-EN500户外储能电源采用方正的外形设计,135200mAh的内置电池容量,户外游玩携带不惧电量问题,着实是户外电霸般的存在。接口配置方面自带220V AC输出接口、三个USB-A输出接口、USB-C输出接口支持60W PD快充输出等多个快充协议,两个DC输出接口与一个点烟孔。一家人出门户外聚餐野营,即使在面对车载冰箱、游戏本等大功率用电设备的时候丝毫不虚;同样对于自身携带的手机、平板等设备的充电问题也可以从容应对。带着羽博YB-EN500户外电霸出门,充电的相关问题完全不需要担心了。
ZESE哲思
1、哲思500W便携式储能电源
ZESE哲思500W便携式储能电源ZES101外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,金属机身壳使得产品非常结实耐用。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然,此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等,C口支持PD双向快充,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四组固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
2、哲思ZES102储能电源
哲思ZES102储能电源带有3个USB-A输出接口及一个USB-C接口,其中一个USB-A口支持QC3.0快充,另外两个USB-A口支持5V/2.4A输出;USB-C口支持PD3.0(PPS)协议,输出功率可达60W。此外,该产品还配备一个交流输出接口以及一个12V车载点烟器输出,交流支持230V输出,最大功率可达500W。
