此前,ANKER推出超极充5000,将充电器和移动电源合二为一,一经上市便备受好评,而最近,ANKER也更新了双模超极充的产品线,推出了新款超极充,小编也在拿到手的第一时间对这款产品进行了评测,下面就一起来看看吧。
一、外包装
ANKER最新推出的双模充产品,左上角带有ANKER的Logo标识,右边带有PD字样,这款产品支持PD快充,中间带有产品的三维展示图以及一些具体信息。同时在顶部还带有挂钩设计,方便线下商家上架销售。
包装盒采用了折页的设计,翻开折页,可以在不打开外包装的情况下就可以看到产品的正面外观了。
折页上面的描述是主要对双模充的接口和按键部分做了参数解析。
侧面带有产品的一些参数信息,这个我们稍后再看。
镜头翻转至背面,顶部熟悉的ANKER Logo,下面带有产品的一些特点信息:移动电源充电器二合一、支持两台设备同时充电、支持快充并且享有18个月的质保。
镜头拉近,看一下包装上具体的参数部分
ANKER PowerCore Fusion 5K 二合一充电器
产品型号:A1624
产品尺寸:78x71.5x30mm
颜色:白色
重量:272g
锂电池容量:4850mAh 3.63V/17.6Wh
额定容量:2600mAh
转换效率:>73%
保修时间:18个月质保
输入:100~240V~50-60Hz 0.6A
USB-A输出:5V 2.4A
USB-C输出:5V 2.4A、9V 2A
总输出:5V 2.4A
二、开箱
打开外包装,在底部带有一个小的提手设计,方便用户直接握住提手拉出内胆。
包装内附带了绒布保护套,上面带有凸起的ANKER Logo标识。
包装内物品一览,双模超极充、使用说明书、合格证、保修卡、有害物品清单以及绒布保护套。
三、产品赏析
这款是Anker最新推出的超极充二代,快充充电器和快充移动电源二合一,整体呈现白色的外观,方正的外形设计,在正面中间的位置带有ANKER的Logo标识。
双模充的插脚为可折叠式设计,这样对双模充的收纳更友好同时外出携带也更方便。
双模充的边角采用了圆滑的过渡处理,边缘和三面交界的位置均处理的很圆润,这样整个产品看上去没有那么突兀了。
看一下超极充的参数
型号:A1624
电芯容量:4850mAh
锂电池能量:4850mAH 3.63V/17.6Wh
额定容量:2600mAh
输入:100V~240V~50~60Hz 0.6A
USB-A输出:5V 2.4A
总输出:5V 2.4A
看一下超极充的接口面板,带有一个USB-C输出接口与一个USB-A输出接口,顶部为圆形的略微凹陷的电源键,上面带有四颗电量指示灯。
超极充的长度约为78mm。
宽度约为71mm。
厚度约为29mm。
将超极充和iPhone 11 Pro Max放在一起对比一下大小,很直观的感觉,只有手机的一半大小。
将一元硬币靠在旁边看一下厚度,超极充的厚度要比一元硬币高一些。
重量约为180g。
娇小的身材,加上外壳周边圆润的过渡处理,使得整个超极充握在手里没有任何压力。
出门可以直接放在口袋里,不用再背包,便于携带,出门续航保障不错的选择。
四、快充协议检测
1、充电器模式
(1)USB-A
接下来看一下超极充支持的快充协议,首先测试充电器模式下USB-A输出接口的快充协议,支持Apple2.4A快充协议。
(2)USB-C
读取充电器模式下USB-C的快充协议,支持PD、QC2.0、QC3.0等快充协议。
(3)PDO
读取充电器模式下USB-C的PDO报文,支持5V 3A和9V 2A两个固定电压档位。
2、移动电源模式
(1)USB-A
接下来再看一下移动电源模式下USB-A支持的快充协议,实测支持Apple2.4A快充协议。
(2)USB-C
读取移动电源模式下USB-C的快充协议,支持PD、QC2.0、QC3.0等快充协议。
(3)PDO
读取移动电源模式下USB-C的PDO报文,支持5V 3A和9V 2A两个固定电压档位。
五、输入兼容性测试
使用自带的AC插脚对超极充进行充电测试,功率为11.48W。
六、输出兼容性测试
1、充电器模式
(1)USB-A
对超极充的输出兼容性进行测试,首先测试充电器模式下USB-A的输出兼容性,使用USB-A为iPhone 11 Pro Max充电,功率为5.07V 2.20A 11.19W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到快充功率最大阶段。
将测试的数据放在表格当中,从数据可以看出,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,其余手机均为5V充电模式。
将测试的数据放在柱状图当中, 苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在10W-13W之间,其余手机均处于5V充电模式下。
(2)USB-C
接下来使用USB-C为S10+充电,功率为9.05V 1.45A 13.14W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
将USB-C测试的数据放在表格当中,从数据上看,支持PD快充协议的大多数设备均可以成功PD快充,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,并达到快充功率最大阶段。
将测试的数据放在柱状图当中,可以清晰的看到,支持PD快充的苹果设备均成功握手PD快充,充电功率在17W-18W之间;支持PD快充的安卓设备也可以很好的握手PD快充,功率在11W-17W之间。
2、移动电源模式
(1)USB-A
接下来测试移动电源模式下USB输出兼容性的情况,首先使用USB-A为iPhone 11 Pro Max充电,功率为5.21V 2.34A 12.20W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到快充功率最大阶段。
将超极充在移动电源模式下USB-A输出兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,并达到快充功率最大阶段,其他设备均处于5V充电模式下。
将测试的数据放在柱状图当中,从数据上看,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在11W-13W之间,安卓设备均处于5V充电模式下。
(2)USB-C
使用USB-C为小米9充电,功率为9.00V 1.89A 17.02W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用USB-C为iPad mini 5充电,功率为8.99V 1.92A 17.30W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中,从数据上看,支持PD快充的苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,支持PD快充的安卓设备也可以成功握手PD快充协议。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,从数据上看,大多数苹果设备均可以握手PD快充协议,充电功率在15W-18W之间;iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,功率为12.19W;支持PD快充的安卓设备也可以很好的握手PD快充,功率在11W-18W之间。
3、同时输出
(1)充电器模式
对超极充在充电器模式下的双口同时输出进行测试,首先使用USB-C为小米9充电,功率为4.89V 1.88A 9.20W;同时使用USB-A为S10+充电,功率为4.98V 1.79A 8.86W,超极充在充电器模式下双口支持同时输出且均为5V充电模式。
(2)移动电源模式
接下来对移动电源模式下超极充双口同时输出进行测试,同样使用USB-C为小米9充电,功率为4.92V 1.88A 9.27W;同时使用USB-A为S10+充电,功率为5.05V 1.30A 6.57W,和充电器模式下相同,双口支持同时输出为手机充电且均保持在5V充电模式下。
七、最大功率满载1小时温度测试
对双模超极充在充电器模式下最高功率持续输出一小时的温度进行测试,测试条件为在室温约25°左右的环境下,以18W的输出功率测试,从图片上看最高功率为41.1°。
翻转到另一面,最高温度为51.3°,这个温度摸上去刚刚有点温的感觉,内部发热控制的不错。
八、输出最大功率测试
对ANKER双模超极充的最大输出功率进行测试,以0.1A电流为步进幅度,10秒为时间单位,最终测试最大输出功率为20.7W,额外的功率余量为15% 。
九、效率
对超极充的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约1小时28分。放出的能量约为15.4579Wh,所以超极充在以5V 2A档位输出时效率约为15.4579/17.6=87.82%。
十、和超极充5000对比
从参数上看,新款超极充和旧款在接口配置上最大的区别在于支持了USB-C输出,输出功率支持9V 2A 18W,也就是目前普及最高的PD快充。除此之外,超极充5000支持AC和MicroUSB两种输入方式,新款超极充只支持AC输入,小编将这两款超极充的具体参数整理到了表格当中,这样方便大家更直观的了解到这两款产品的区别,从而可以更加贴合自己的需求来选择合适的产品。
ANKER最新推出的这款双模超极充,外形上相较于上一代没有太大的变化,最大的变化在于性能方面的全面升级。将传统的MicroUSB接口替换成了流行的USB-C输出接口,支持了PD快充协议,在目前PD快充大幅度普及的时代新款超极充支持了PD快充无疑更加贴合消费者的使用。
不仅如此,新款超极充无论是充电器模式还是移动电源都支持PD快速充电,对于用户来说无需挑选特定的使用环境,无论是在室内作为充电器使用还是户外作为移动电源使用,都可以享受快充带来不一样的使用体验。
作为一款双模超极充产品,本质上是将充电器和移动电源合二为一了,而二合一的目的自然是为了方便,ANKER的新款双模超极充也正是很好的诠释了这一点,并且将体积控制的不错,出门带着超极充,移动电源和充电器都可以轻松放到口袋里,并且还是折叠插脚设计,无论是室内还是户外,超极充都是一个不错的续航选择。
