近期,华为商城上架了一款智能插线板,由华为智选生态链企业--正泰推出。除了具备常规延长线插座的供电功能之外,该插线板还支持华为HiLink互联功能,用户可以通过APP很方便地对插线板上的用电器进行远程控制。
值得一提的是,这款插线板还配备了三个USB接口,并且支持华为22.5W超级快充功能,是市面上首款华为授权的22.5W超级快充插线板,可以直接对华为手机实现快充,省去了充电器的麻烦,非常适合居家办公使用。目前充电头网已经对这款产品拆解完毕,下面就来为大家分享这款产品的内部结构。
一、正泰智能快充插排外观
纯白色纸质包装盒,正面居中印有产品的外观图片。产品名称:正泰智能快充插排,并有华为智选、生态产品等字样,并支持华为HiLink功能。
包装盒背面为详细的产品参数,并印有产品卖点:支持华为HiLink、支持22.5W超级快充,以及具有过载预警保护、电量计量等功能。
除了包装盒外,里面还使用了一个防尘袋包装。
正泰智能快充插排采用长条形椭圆外观,纯白色PC阻燃材质。正面配有三个单独的两孔插以及三个3+2五孔插;同时还配备了三个USB直流输出接口。
输入端设有一颗按键开关,按键中间有个小孔可以透光,正常情况下亮白灯,当负载超90%时,就会亮起红灯预警,并有手机APP推送安全提醒。此外,按键旁边还有一颗WiFi指示灯。
插孔特写,均带有安全门设计。
当单口插入时,无法打开安全门,可以有效防止触电意外发生。
三个USB输出接口,其中一个为紫色胶芯,意味着支持华为22.5W超级快充,另外两个接口为白色胶芯,支持5V/2A输出。
输入端线缆与插排连接处设有软胶套,起到保护线缆的作用,防止受力点过于集中,影响使用寿命。
插线板底部为四颗软胶垫,放在桌面可以起到防滑的作用,右侧印有详细的参数信息。
产品名称:延长线插座(带电源适配器),产品型号:Sunrise 5-1233WU;技术参数:10A 250V~,电源适配器输入:100-250V~ 50/60Hz 1A,普通输出:5V/2A,快充USB输出:5V/2A、9V/2A、10V/2.25A;制造商:浙江正泰建筑电器有限公司。产品已经通过了CCC认证。
椭圆形的三脚插头,线缆末端采用抗弯折处理。
插头正面印有正泰和HiLink的logo。
电源线印有浙江正泰网络科技有限公司字样。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测其中紫色USB接口,显示支持DCP和QC2.0协议。
白色USB接口支持Apple2.4A、DCP、Samsung 5V/2A协议。
两个白色USB接口支持协议一致,均为Apple2.4A、DCP、Samsung 5V/2A。
二、正泰智能快充插排拆解
取下螺丝上面的防滑垫,看到正泰智能插线板底部使用三脚防拆螺钉装配,四角各一颗,总共4颗。
拆卸掉螺钉,打开拆线板外壳,可见内部的电路及铜带。
插线板的居中位置为AC交流插孔的一体式铜带。两端各设有PCB电路板,输入端为WiFi控制电路,右侧为USB直流输出电路,电路板之间有隔离板隔离。
下面从左至右依次来为大家解析:
输入线缆的火线和零线焊接在PCB板上,然后通过继电器之后,再连接到铜带;另一根黄绿双色的地线则直接与铜带焊接,保证可靠的接地。
WiFi控制模块由两块PCB板构成,其中主PCB板上设有继电器、安规电容、滤波电容、电感等器件;另一块小PCB板为WiFi模块。经过充电头网观察,这部分设有一个非隔离型开关电源供电电路,用于给WiFi模块以及继电器组成的控制电路供电,从而实现WiFi远程控制插排开合的功能。
PCB板背面是开关电源的控制电路,两根进线一根通过继电器控制通断,另一根通过取样电阻计量功率,PCB上有镂空加强绝缘。
继电器来自厦门宏发电力电器有限公司,用于插线板输出控制。HF3FF触点规格为10A 250VAC或10A 277VAC或15A 125VAC。继电器旁边设有一颗用于降压的电感线圈,使用热缩管包裹。
开关电源输入端设有一颗保险电阻,用于异常保护。
黄色的安规X2电容。
开关电源输入端设有三颗滤波电解电容,电容与继电器之间通过注胶固定。
蓝色压敏电阻。
工字电感套有热缩管。
来自昂宝的PWM主控芯片OB2225M。这是一颗高性能、高精度、低成本的PWM功率开关,适用于非隔离buck和buck-boost应用。它在SOP8封装中结合了一个专用的电流模式PWM控制器和一个高压功率三极管,并且支持完善的保护功能。
昂宝OB2225M详细规格资料。
来自MPS的同步整流降压转换器,MP1470,2A输出同步整流降压,将OB2225M输出降压,为WiFi智能控制模块供电。
MPS MP1470 详细资料。
来自合力为的单相计量IC,型号HLW8032。
合力为HLW8032是一款高精度的电能计量 IC,它采用 CMOS 制造工艺,主要用于单相应用。它能够 测量线电压和电流,并能计算有功功率,视在功率和功率因素。HLW8032具有精度高、功耗小、可靠性高、适用环境能力强等优点,适用于单相两线制电力用户的电能计量。
贴片按键开关以及一颗双色LED指示灯。
侧面的WiFi模块设有金属屏蔽罩,四川爱联科技有限公司。
金属屏蔽罩里面设有两颗芯片和一颗晶振,左上角是PCB板载无线天线。
来自瑞昱的物联网芯片RTL8710BX,其内置低功耗32位CPU,可以独立运行,支持802.11b/g/n,内置1MB ROM 512KB RAM 1MB Flash,并且支持外置Flash。
物联网芯片外置的40.000MHz无源晶振。
来自cFeon的Flash芯片,型号QH16B104G1P。
PCB板输出端为铜带焊接。焊点饱满,接触良好。另有一根黑色导线则与USB模块连接,用于为USB模块供电。
这款插线板的各个AC插孔之间采用一体式铜带设计,用料相当扎实。
AC插孔均设有独立的安全门。
最后来看USB输出模块。充电头网通过观察了解到,这款插线板的USB部分采用了两套开关电源的架构,其中两个白色接口共用一套开关电源,共享5V/2A输出;另一个紫色接口由独立的一个开关电源供电,支持华为10V/2.25A超级快充。
用于实现22.5W超级快充的开关电源模块成方形,正面设有滤波电容、电压器、Y电容等器件,并注满了黑色硅胶,高压侧和低压侧之间还设有绝缘档板,增强绝缘性能,由于输出接口设在另一款PCB板上,所以通过四根导线连通。
PCB板背面一览,初次级之间有镂空隔离设计,增加安全性。
输入端设有延时保险丝、浪涌抑制电阻、输入滤波电解电容等器件。
延时保险丝规格2.5A 250V。
浪涌抑制电阻,主要用来抑制上电时的浪涌冲击。
两颗CapXon丰宾的电解电容并联滤波,规格400V 15μF。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
输入整流桥。
开关电源的PWM主控芯片来自立锜科技,丝印63=DDQ。
初级主控开关MOS管来自杭州士兰微电子,型号SVFP7N70MJ,7A,700V,TO251封装。
士兰微 SVFP7N70MJ 详细资料。
开关变压器来自HIG嘉龙海杰。
变压器侧面有接地处理,输出采用多层绝缘线。
两颗Y电容串联,用于输出抗干扰。
丝印64=K1K的同步整流控制器,来自立錡科技。
芯派科技同步整流MOS管。
立錡科技的丝印00=L8A的协议识别芯片,内置QC、FCP、华为10V/2.25A等快充协议识别功能。
输出设有两颗固态电容滤波。
其中一颗规格为16V 150μF。
另一颗规格为16V 330μF。
介绍完超级快充部分,紧接着来看5V/2A输出部分:
PCB板正面主要为插件元器件,高压侧和低压侧之间设有隔离档板。其中高压侧部分设有延时保险丝、浪涌抑制电阻、输入滤波电解电容、变压器等,变压器还使用黑色硅胶固定;低压侧为两个USB接口和两颗输出滤波电容。
PCB板背面为贴片元器件,高压侧和低压侧之间采用镂空加装绝缘档板处理。
输入延时保险丝规格2A 250V。
延时保险丝旁边是一颗浪涌抑制电阻。
输入滤波电解电容采用AiSHi艾华品牌,规格400V 10μF,两颗同规格,并联。
PWM芯片供电电容。
色环电感和压敏电阻。
设在输入端的ABSD210整流桥。
PWM主控芯片来自DIODES,型号AP3987H,该芯片具有更好的转换效率、更好的电压和电流精度以及更好的保护功能,内置650V MOSFET的AP3987H,通过分段脉冲频率调制(p-PFM)和间断导通模式(DCM)的电流峰值幅度调制(AM)来调节一次侧的输出电压和电流。在p-PFM中,系统的工作频率从重负载到轻负载在每段时间内呈线性下降,通过改变一次电流峰值幅度将工作频率固定在中负载,典型应用包括充电器和适配器。
DIODES AP3987H详细规格资料。
变压器来自BYD比亚迪。
次级同步整流控制器同样采用内置MOS设计,详细信息不清楚。
输出滤波固态电容,规格7.5V 470μF。
插脚之间设有一颗电解电容滤波。
芯卓微 UC2634双路智能识别芯片,支持多种充电协议。
芯卓微 UC2634 详细资料。
正泰插线板全部拆解完毕。
正泰智能快充插排具备六组AC插孔,其中包含三组3+2新国标五孔插,不仅可以满足大部分家用电器使用需求,还缓解了部分用户因用电器过多,孔位不够的窘境;支持华为HiLink互联,能够让用户轻松掌握电器的工作状况;具备三个USB接口,并22.5W超级快充的设计更是一个加分项,即使没有充电器,照样也能为手机、手环、蓝牙耳机等电子设备充电,十分方便。
充电头网通过拆解了解到,正泰智能快充插排内部主要分为三部分组成,第一部分为控制电路,由WiFi模块、继电器等器件组成控制电路,负责整个插线板的通断,并采用非隔离供电;第二部分是由一体式铜带构成构成的六组插孔,通过扎实的用料保证对各种家用电器的供电能力。
第三部分为USB供电,这款插线板的三个USB输出接口采用了两个隔离式的开关电源模块。其中紫色快充接口为独立的一个电源模块,内置全套立錡控制器,支持华为22.5W超级快充以及QC快充等协议,另外两个USB接口共用一个电源模块,单口输出均支持5V/2A,双口同时输出最大为5V/2A,并且支持自动识别。
