MINISO名创优品自16年成立以来,已在世界各地开了将近4000家店,发展迅猛。最近充电头网拿到了名创优品一款移动电源,这款产品机身小巧圆润,同时电芯容量达到10000mAh,配有2A1C和Micro USB接口,支持两输入三输出充电模式,可同时给多台设备进行应急充电。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看里面用料做工如何。
一、名创优品10000mAh移动电源外观
产品采用透明塑料壳和纸板进行包装,带有挂钩设计方便展卖。
纸板上印有MINISO品牌、10000mAh容量、价格和产品名称等信息。
纸板背面印有产品相关参数以及使用方法、注意事项等描述。
这款移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,机身边角弧面过渡不硌手,正背面晒纹处理,侧身则为亮面设计。正面靠近输出端处设有LED电量指示灯。
靠近底部处则印有MINISO品牌。
别面底部标有产品的参数信息
型号:X10C
锂电池能量:10000mAh/37Wh
额定容量:6000mAh(5V2.1A)
Micro USB/USB-C输入:5V2A
USB-C输出:5V2.1A
USB-A1输出:5V1A
USB-A2输出:5V2.1A
总输出:5V2.1A Max
产品已经通过了RoHS、FCC、CE认证。
在靠近输出端处印有输入输出和Tyoe-C标识。
输出顶面配有2A1C接口,均为黑色胶芯。
侧面配有一个电源开关键。
另一侧还有一个Micro USB输入接口。
和iPhone 11pro MAX大小直观比较,这款移动电源要小得多。
厚度比一元硬币直径略小一点。
净重约为201g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A1口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
另一个USB-A2口显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
二、名创优品10000mAh移动电源拆解
将机身壳拆开,电芯和外壳之间有两条泡棉,缓冲固定电芯。此外外壳上还设有LED指示灯隔离槽,防止串光。
PCB板正面一览,LED指示灯使用泡棉进行隔离防止串光,主控芯片对应位置过孔和露铜加锡设计,加强散热。
板子背面一览。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,名创优品10000mAh移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现两输入三输出架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
Micro USB母座特写。
USB-C母座特写。
USB-A1/A2和USB-C接口的保护MOS管。
移动电源主控芯片采用智融SW608。这是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,其集成了3A高效率开关充电,3A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
智融SW608资料信息。
1R5合金升降压电感。
苏州XYsemi赛芯微XB7608A多合一锂电保护芯片,两颗并联提供更大输出电流。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
电芯整体一览,头部粘贴绝缘胶带保护。
中心标注有相关参数信息:长68mm,宽55mm,厚10mm,容量为5000mAh/3.7V/18.5Wh,2020年1月9日生产。
两侧粘贴胶带固定,底部贴有青稞绝缘纸保护。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
另一个母座同样沉板过孔焊接。
电源键特写,贴片焊接,后面打胶水加固。
MINISO名创优品10000mAh移动电源小巧圆润,表面晒纹处理,上手感好且便于携带。2A1C三口输出可满足多台设备同时应急充电需求。充电头网通过拆解发现,移动电源电路板外围简洁,仅靠一颗智融SW608主控芯片即实现了USB-C输入/输出功能,并支持两输入三输出充电模式,是一款高性能Type-C移动电源解决方案。此外PCB板上电感打胶固定、USB母座过孔焊接,电芯配有保护电路,是一款实用的移动电源。
