现在每个人家里都有充电器和移动电源,出门的时候也是不离手。但是总体来说终究是两件物品,对于出行来说无形之中增加了负担。而厂商们针对这个问题将移动电源和充电器合二为一,推出了双模充产品,以方便用户的出行使用。最近,小米也上架了一款新的双模充产品,一起来看看表现如何。
一、外包装
1、正面
产品的外包装,中间带有产品的外观展示图,顶部带有挂钩设计,方便线下商家上架售卖商品。
正面的底部带有产品的一些信息:内置6700mAh的电池容量,小米50W二合一充电器/充电宝(1A1C),既是充电器又是充电宝/USB-C支持最大45W快充等等。
外包装的侧面只有“MI”Logo,再无其他。
2、背面参数
看一下包装盒背面的参数部分
产品名称:小米50W二合一充电器/充电宝(1A1C)
产品型号:AD55
接口类型:UBS-C、USB-A
充电器输出
USB-C:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 2.7A、20V 2.25A 45W Max
USB-A单独输出:5V 3A、9V 3A、12V 2.25A、20V 1.35A 27W Max
USB-A(双口同时输出):5V 1A
充电宝输出
USB-C:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A 18W Max
USB-A:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A 18W Max
双口同时输出:5V 2.4A 12W Max
电池种类:锂离子电池
额定容量:3500mAh(5V 2.4A)
电池能量:23.4Wh/24.12Wh(MIN/TYP)、6500mAh/6700mAh 3.6V
包装内容:小米50W二合一充电器/充电宝(1A1C)、说明书
二、开箱
打开外包装,采用抽拉式设计,内部带有纸板包裹,可以进一步的保障产品的完好无损。产品带有防刮保护袋,可以防止产品的外壳部分被划伤。
包装内物品一览,产品以及使用说明书一份。
三、产品赏析
接口面板上带有防尘贴,防止接口进入灰尘。
产品整体呈现方正的白色外观造型,CD纹设计的电源按键被放置在了侧面。
双模充的接口配置为1C1A双接口的设计,下方有顺序的排列着四颗白色电源指示灯。
双模充采用了折叠插脚的设计,无论对于用户收纳整理还是出行携带都是非常方便的。
看一下产品的具体参数
产品型号:AD55
接口类型:UBS-C、USB-A
充电器输出
USB-单独输出:5V 3A、9V 3A、12V 2.25A、20V 1.35A 27W Max
USB-A(双口同时输出):5V 1A
充电宝输出
电池种类:锂离子电池
四、外观参数
使用卡尺看一下产品的尺寸,长度约为77.57mm。
宽度约为73.63mm。
厚度约为36.46mm。
大小大致和苹果的96W充电器差不多。
将一元硬币附在旁边看一下整体的厚度,整体的看上去要比一元硬币高一些。
产品的重量约为248g,但是很多人对于重量没有具体的概念,为此,小编找来了超市里面比较常见的500ml的茉莉清茶,重量约为507g,二者对比起来产品的重量大致相当于饮品重量的一半,这样大家都可以清晰的了解到产品具体有多重了。
双模充产品的定位就是便携,将产品放在手上,整体感觉还不错,不会有太大的压力。但是由于方正的外观设计,手掌不能完全合并。
五、快充协议
1、充电器模式
(1)USB-A
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
(2)USB-C
读取USB-C接口的快充协议,同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
(3)PDO
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位档位,支持最高45W的功率输出。在实际的测试当中发现和包装上的PDO参数有所不同。
2、移动电源模式
(1)USB-A
读取移动电源模式下USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
(2)USB-C
再来看一下移动电源模式下USB-C支持的快充协议,同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
读取移动电源模式下USB-C接口的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位。
六、输入测试
使用双模充自带的AC插脚进行充电,从功率计上可以看出当前的充电功率为11.72W。
在测试USB-C输入的时候测试表没有反应,也就是说双模充的USB-C为单输出接口。
七、输出兼容性测试
1、充电器模式
(1)USB-C
对产品在充电器模式下USB-C的输出进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.85V 2.46A 21.82W,成功握手PD快充协议。
努比亚红魔5G手机支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为11.88V 2.35A 28.01W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为14.92V 2.35A 35.14W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro 11支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.96V 2.13A 32.00W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.89V 2.07A 41.30W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.89V 2.11A 42.07W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
Switch带有底座TV模式,但是比较特殊的是,激活底座TV模式的前提是需要输入档位在15V 3A及以上,使用充电器模式下USB-C为底座供电,功率为15.01V 0.91A 13.79W,成功开启底座TV模式。
将测试的数据放在柱状图当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率最高,随后是支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后,同样均成功握手PD快充。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,两款笔记本的充电功率最高,分别为41.17W和41.97W,其他支持PD快充的苹果设备成功握手PD快充,充电功率在11W-36W之间;支持PD快充的安卓设备紧随其后,功率在14W-28W之间,此外,USB-C还支持FCP快充协议。
(2)USB-A
对产品在充电器模式下的USB-A口进行测试,小米9支持27W ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为小米9充电,功率为9.50V 2.75A 26.15W,成功握手9V电压档位,开启ChargeTurbo快充。
魅族17 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.93V 2.62A 23.47W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
将USB-A输出的测试数据放在柱状图当中,从数据上看,大多数支持QC快充的安卓设备成功握手QC快充,小米9成功握手ChargeTurbo快充协议,华为手机成功握手FCP快充,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,从数据上看,小米9的充电功率最高,达到了26.13W,随后是其他支持QC快充的安卓设备,充电功率在14W-24W之间,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在10W-13W之间。
(3)双口同时输出
对充电器模式下的双口同时输出进行测试,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.74V 2.20A 43.54W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为4.70V 1.50A 7.05W,在充电器模式下双口同时输出时USB-C为单独一路输出设计不受影响,功率分配策略为45W+5W模式。
2、移动电源模式
(1)USB-C
对移动电源模式下USB-C接口进行输出兼容性测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.94V 1.97A 17.66W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
努比亚红魔支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为11.97V 1.68A 20.18W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中, 从数据上看,努比亚红魔的充电功率最高,随后是支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后,同样均成功握手PD快充。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,可以看出努比亚红魔5G手机的充电最高,达到了20.11W,随后是支持PD快充的苹果设备,充电功率在14W-18W之间;其他支持PD快充的安卓设备的充电功率在11W-18W之间。
(2)USB-A
对移动电源模式下的USB-A输出进行测试,魅族17 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.38V 2.19A 18.36W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中,从数据上看,支持QC快充的手机均成功握手QC快充协议,华为手机成功握手FCP快充协议,苹果设备成功握手Apple2.4A快充协议。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,魅族17 Pro的充电功率最高,达到了18.35W,随后是其他支持QC快充的安卓手机,功率在13W-17W之间;华为手机成功握手FCP快充协议,苹果设备成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在11W-12W之间。
(3)双口同时输出
对移动电源模式下的双口同时输出进行测试,使用两个接口分别为小米9和魅族17 Pro充电,功率分别为8.28W和5.29W,双口同时输出时共享5V 2.4A输出。
八、充电器模式最大输出功率测试
使用EB程控电子负载测试小米二合一双模充的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.72V 2.60A 51.3W,额外的功率余量为14%。
九、充电器模式45W输出一小时温升
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往较大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
对双模充在充电器模式下的温度进行测试,测试条件为在约25°的室温下以20V 2.25A 45W持续输出一小时进行测试,一小时后可以看到当前的最高温度为55.7°,温度上升了30.7°。
看一下另一面,最高温度为46.3°,温度上升了21.3°,可以看出整体的温度比较均匀。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,小米的这款二合一双模充的充电器模式最高温度为55.7°,远低于国家要求的温度,符合国家的标准 。
十、效率
1、10W
对双模充作为移动电源使用时的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流和功率均持稳定输出状态,全程耗时约2小时05分。放出的能量约为21.2529Wh,所以产品在以5V 2A档位输出时效率约为21.2529/24.12=88.11% 。
2、18W
接下来对产品以9V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约17.3286Wh,所以产品在以9V 2A档位输出时效率约为17.3286/24.12=71.84% 。
目前双模充产品已经走过了很长的时间,从最开始的整体5V 2A输出到充电器模式支持18W PD再到移动电源模式也支持18W的PD快充。现在小米再将双模充的充电器性能提升到了一个新的高度,将充电器模式输出提高到了45W的实用级别。
小米最新推出的这款双模充产品,方正的外形设计,通体呈现白色的外观,接口配置方面为一个USB-C和一个USB-A双输出设计。双模充的定位就是方便用户的出行,将二化为一,而小米推出的这款产品则很好的诠释了这一点,整体大小控制的不错,折叠插脚设计,方便用户外出携带。
充电器模式下支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位,支持最高45W的功率输出;移动电源模式下支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位,支持最高18W的功率输出,两种模式在实际的兼容性测试中和大多数设备均可以很好的握手相应的快充。快充协议方面两种模式均支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议,可以满足大多数用户的快充需求。此外在充电器模式下USB-A还支持小米27W ChargeTurbo快充协议,
多口输出方面,充电器模式输出策略为45W+5W,USB-C接口独立输出不受影响,实测可以为华为MateBook和MacBook Pro提供41W以上的充电功率,同时USB-A也可以为手机提供充电;移动电源模式充电策略为5V 2.4A输出。
产品作为充电器使用时性能表现突出,可以提供最高45W的功率输出;而作为移动电源使用时电池容量还能保证够用,充电方面也可以提供18W的PD快充,这样即使在移动电源模式也能为用户带来不错的充电体验。
双接口的设计对于手持两台设备的用户也可以满足充电需求,直接接上插座就可以使用,唯一不足的地方在于USB-C仅支持输出,对于用户来说只能通过自带的插脚为产品充电,在实际使用功率计测试输入功率为12W。但是总体来说产品既没有脱离双模充产品的定位也做到了性能方面突出,小米最新推出的这款二合一双模充值得推荐。
