知名mophie品牌最近在Apple Store上架了一款移动电源,这款产品采用精致的织物外观造型设计,机身扁平小巧易携带,并且配备1A1C接口以及6000mAh容量电芯,除此之外还通过了苹果MFi认证,支持Lightning输入,兼容多款苹果设备的应急快充需求。下面就为大家带来这款产品的详细介绍及拆解。
一、mophie 18W快充移动电源外观
包装盒正面印有mophie品牌、产品外观图、产品名称以及功能特性信息。
盒子背面印有移动电源输出端外观图、接口特性描述、相应设备充电次数和MFi认证标识等,产品已经通过了FCC、RoHS和CE认证。
打开包装盒,移动电源固定在凹槽里进行保护,凹槽边缘设计有提物小纸片,方便用户将移动电源取出。
包装内全部东西一览。
mophie这款移动电源机身扁平边角圆润,采用一体液态硅胶成型的机身壳,表面很有弹性,正背面均为织物外观设计。
正面一角凹印mophie品牌和logo。
移动电源顶部配有Lightning输入接口、USB-C双向快充口、USB-A输出接口。
背面靠近输出端外壳处凹印充电器和闪电标识,充电器代表充电输入,闪电标识代表移动电源输出,Type-C接口支持双向18W。
底部则印有6000mAh容量和相关参数信息,产品还通过了ETL认证、NOM墨西哥NOM认证、巴西NYCE认证。
侧面是TPU边框设计,并配有电源开关键。
另一侧贴有产品信息参数贴纸
型号:UNV-PWRSTION-LTG-6K
Lightning输入:5V2.4A
USB-C输入/输出:5V3A、9V2A
USB-A输出:5V2.4A
双口输出:23W(USB-A:5V1A,USB-C:5V3A、9V2A)
电芯容量:3.8V/6000mAh/22.8Wh
和iPhone 11Pro Max大小比较,这款移动电源要小得多。
厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为143g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
另外检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0和QC3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A和9V2A两组固定电压档位。
二、mophie 18W快充移动电源拆解
将机身壳拆开,电芯和外壳上都贴有泡棉胶进行保护。
将固定螺丝拆掉,取出电路板和电芯,电路板背面除了焊接热敏电阻外没有其他器件。
另一半机身壳上设有隔离板用来隔离电芯和电路板。
PCB板正面一览,两颗电感打胶固定。
经过对移动电源电路观察分析发现,mophie 18W双向快充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现两路输入两路输出架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
Lightning输入母座特写。
两颗丝印2203的MOS管,防止Lightning接口倒灌。
来自NXP恩智浦的识别芯片610A3B,苹果定制型号,用于Lightning接口认证,和苹果7代充电IC型号相同,故不支持Lightning接口PD快充。
丝印XB9121的一体化锂电保护芯片。
电芯正面特写,印有mophie品牌,3.8V/11.4Wh/3000mAh容量,长90mm,宽60mm,厚4mm。
另一块电芯上同样标注有尺寸和容量信息。
电芯之间有热敏电阻进行温度监测,并打胶固定,两块电池并联连接到电路板上。
移动电源主控芯片采用南芯SC9801。这是一款双路高集成度的具有充电和放电管理的电源IC,它主要用于单节电池的移动电源,内部集成两路独立充电器,只用一颗IC即可允许移动电源有两条充电路径和三条放电路径,通过内部集成的电源路径管理功能帮助简化系统设计。
其中一路是内置MOSFET的同步开关充电器,用于5V3A的应用。两个集成的隔离管用作充电和放电的路径管理。另一路是高压同步充电器控制器,它需要外置MOSFET配合,可以支持到12V/2A 的应用。并且两路充电器都支持反向升压,每路充电器都有完整的电源路径管理功能:涓流充电,恒电流充电(CC),恒电压充电(CV),停充和再次充电,以及输入的动态电源管理(DPM)功能。
南芯SC9801资料信息。
两颗丝印7446 NMOS管,用于USB-C口切换。
2R2电感特写,用于USB-C电路升降压。
USB PD协议芯片采用南芯SC2001。这款芯片可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域。
南芯SC2001资料信息。
两颗L2019 MOS管,作为Type-C接口的保护MOS管。
USB-C母座特写,过孔焊接。
另一颗1R5电感,配合南芯SC9801用于USB-A口升压输出。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
电源开关键特写。
LED电量指示灯特写。
mophie 6000mAh 18W双向快充移动电源机身扁平小巧,携带方便,产品通过了苹果MFi认证,支持Lightning 12W输入,iPhone用户无需额外购买数据线。此外配备1A1C接口,USB-C口支持18W双向快充,能够满足安卓和苹果手机的快充需求,支持两台设备同时充电且C口输出不受影响,一物多用实用性强。
充电头网通过拆解发现,移动电源主控芯片采用南芯SC9801,支持1A1C两路独立输出,搭配南芯SC2001协议芯片实现USB-C电路充放电,Lightning输入接口设有恩智浦MFi认证芯片。PCB板过孔设计,电感打胶固定,电芯贴有泡棉胶保护,机身壳上设有隔离板,产品整体细节讲究,做工扎实。
