电小二这个品牌相信大家都不陌生,作为国内知名的户外电源品牌,电小二推出的一系列户外电源都深受消费者的喜爱。而电小二也一直深耕于户外电源的行业,一直在为消费者提供着优质的产品。最近,充电头网编辑部又收到了电小二最新推出的户外电源,并且是重磅级别的,一起来看看。
一、外包装
外包装的正面,电小二户外电源的家族标志,左上角是熟悉的电小二Logo,在右侧阐明了主旨:户外用电找电小二,并且从下方可以看出电小二为不同的用户群体推出了不同大小的户外电源。
包装的侧面,顶部标明了可以提供充电的设备,不用细看就知道种类非常的丰富了,下方描绘出了使用电小二的几大场景:户外野营、沙滩游玩、房车旅行等等,都可以使用电小二来提供电力支持。
看一下包装上面的具体参数:
名称:便携式储能电源
型号:户外电源1000S
锂离子电池组能量:46.4Ah/21.6V(1002Wh)
AC额定输出能量:760Wh
尺寸重量:约33.2x23.3x24.1cm&约10.6Kg
DC输入:12-30V/8A max/200W max
AC输出:220V 4.54A 50Hz 持续1000W 峰值2000W
车充输出:12V 10A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-A输出:5V 2.4A
质保:24个月
另一侧,标明了电小二的这款新品具体的配置信息,这个稍后再看。
外包装的背面,可以看到露营的场景,在户外,搭一顶帐篷,使用电小二户外电源来提供强劲的电力支持,用电问题不用担心了。
二、开箱
打开外包装,在开箱处采用了多重卡扣加强力胶带的设计,这样可以避免用户在提着外包装的时候掉落。
打开包装,可以看到最上面厚厚的大泡沫,此外还带有配件包装袋和使用说明书。
拿开上面的泡沫,可以看到今天的主角产品了,产品的顶部和底部均带有厚厚的泡沫隔层,这样可以充分的保护产品不受损坏,避免损失。
包装内主要物品一览:电小二户外电源、充电配件以及配件收纳包。
三、配件
配件方面,此次电小二新款重量级别的户外电源配备了两种充电线材,分别是常规的充电器以及搭配车上点烟孔的车充输入充电器,标配的两种充电器也为用户在不同场景下为电小二户外电源充电提供了更多使用上的方便。
看一下电源的相关参数:
输入:100~240V~60/50Hz,2.5A
输出:24V 7.5A 180W
电源支持最大180W的充电功率
四、产品外观
此次电小二推出的户外电源整体呈现方正的外观,颜色方面依旧是熟悉的灰色搭配侧面橙色的设计。
从上面可以看出此次最新推出的这款户外电源把手的位置采用了折叠的设计,并且在四个角落带有四个圆形的孔位。整个户外电源看上去更加的工整了一些,并且相较于用户来说更容易收纳了。
用户可以通过顶部的提手来携带户外电源,并且在提手的底部还带有一层凹凸不平的橡胶,这样可以起到防滑的作用。
电源的两侧均带有很大面积的散热孔,并且四个角落还用六角螺丝固定,散热孔可以及时的排出电源在使用中产品的热量,这样可以提高电池的利用效率同时也保证了用户的安全。
在电源的底部四个角落分别带有四个橙色的胶垫,可以起到防滑的作用,这样电小二户外电源放在地上也可以很稳定,不会出现滑动的现象。
胶垫特写,胶垫的面积很大,并且这四个胶垫每一个上面都额外有一个圆形的凸起,这个凸起是搭配顶部的圆形孔位使用的,方便多个户外电源堆叠,减少占用面积,更容易收纳整理。
看一下底部的参数:
名称:便携式储能电源
型号:户外电源1000S
AC额定输出能量:760Wh
2xAC输出:220V~4.54A,50Hz,持续1000W,峰值2000W
车充输出:12V 10A
2xUSB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
2xUSB-A输出:5V 2.4A
使用温度:-10℃~40℃
充电温度:0~40℃
五、接口面板
来看一下电源的主要部分吧,右上角是熟悉的电小二户外电源的Logo,其余的各个功能区分别使用橙色的线条划分,这样可以更加清晰的了解到各个功能区的主要功能。
先来分别看一下各个功能区的作用吧,首先是Logo的侧面,自带了一块显示器,在上面可以清楚的了解到当前电源的剩余电量、输入以及输出的功率值。并且可以看到每个功能区都分别使用了一个单独控制的开关,只要按下开关,显示屏就会显示相关参数。在左侧是DC输入接口和安德森输入接口。
DC输出区域,单独的DC开关控制键,分别带有一个车充输出接口、两个USB-C输出接口与两个USB-A输出接口,车充支持最高12V 10A 120W的输出,USB-A支持5V 2.4A输出。
车充带有胶质保护盖,可以防止异物进入车充接口,保证车充接口内部干净,用户使用也更方便。
除此之外,还可以搭配带有USB-C接口的车载充电器,这样车充输出口也可以为手机等电子设备提供PD快充输出了。
电源上面带有USB充电接口,手边有Power-Z KT002总忍不住想要插上看看是否支持快充协议,经检测,还真支持Apple2.4A快充协议。
既然有了USB-A,那USB-C输出接口也不能落下,这个支持的快充协议有些丰富,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP与SCP快充协议。
最后读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 2A、9V 2A和12V 1.5A三个固定输出电压档位。
介绍完了DC输出部分,再来看看重头戏:支持220V正弦波输出的DC输出接口,标准的新国标插孔,橙色的线条将两个AC输出接口划分在了一起,并且还搭配了AC通电控制按键,在下方还可以看到正弦波PURE SINE-WAVE 220V,1000W字样,正如参数中所描述的,AC输出接口支持1000W的持续输出。
每个220V的插孔里面都带有安全门设计,这样可以防止家里的小孩误触,造成危险,安全门可以有效起到保护的作用,细节之处,电小二做的很全面。
六、输入
介绍完了接口配置,再来看看自身输入方面,电小二户外电源支持三种方式为自身充电,首先是最常见的市电充电方式,通过室内的插座为电小二恢复电量。
其次还支持通过汽车的车充输出接口为自身充电,边开车边充电,户外露营到地方了电也充满了,刚好使用。
除此之外,电小二还准备了第三种充电方式,太阳能电池板充电,适用于在户外没有电源的情况下,通过大自然太阳的能量来为电小二恢复电量。
七、输出
丰富的输出接口也为电小二户外电源的使用环境变的丰富了起来,可以通过USB接口为手机充电,使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为5.11V 2.36A 12.09W,成功握手Apple2.4A快充协议。
此外还可以通过USB-C来为手机提供PD快充输出,使用USB-C为小米9充电,功率为9.10V 1.29A 11.74W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
电小二户外电源1000S带有非常丰富的充电接口,如果担心USB-C接口无法喂饱设备,不用担心,直接使用AC输出接口招呼,轻松喂饱笔记本电脑,从显示屏中可以看到当前输出的功率为59W。
在屋里已经憋了好久的人们,随着环境的好转很多人也在蠢蠢欲动的想出门转转了,找一个没有人的户外,一家人好好放松一下,这时候户外电源的重点就来了,为家里人的所有电子设备甚至是车载冰箱提供电力支持,电小二户外电源轻松解决户外用电问题。
八、收纳包
电小二还为户外电源配备了一个收纳包,收纳包上面自带了两种提手,既可以直接拎起来携带也可以使用加长的带子搭配侧面的两个挂钩挂在肩上,两种方式可以选择,怎么方便怎么来。
打开收纳包,可以看到里面做了特殊的防水处理,添加了防水的隔层,这样即使在户外遇到下雨的天气也不用担心户外电源有进水的风险了。
九、摆摊神器
摆摊了解一下,定位于户外的电小二户外电源在摆摊的时候也同样适用,USB输出接口、车充输出接口、甚至220V AC正弦波输出接口,多种充电方式可以选择,电风扇、电饭煲甚至是炒菜锅都是可以的,就是这么方便。
十、温升测试
以上已经对电小二户外电源1000S的外观以及性能方面做了介绍,接下来对户外电源的温升进行测试,测试条件为在25°的室温条件下以1000W的功率持续输出半小时进行测试。
半小时后,看一下此时电小二1000S户外电源的温度表现,此时最高温度为33.1° 。
另一侧,当前最高温度为32.7°,这个温度远低于人体的正常体温,用手摸上去没有一点热的感觉,这么好的温控自然是取决于两侧宽大的散热区域,使得整个户外电源即使在1000W大功率持续输出的情况下温度也能非常低。
电小二户外电源1000S是电小二最新推出的重磅级别的电源产品。外观设计方面,采用了方正的外形设计,把手处采用了折叠的设计,对于用户来说确实是一个不错的消息,想用的时候提起就走,不想用的时候还可以放下,顶部的四个角落分别带有四个圆形的孔位,可以搭配底部突出的胶垫完成多个电源叠加的场景,底部的四个胶垫加宽设计,可以有效的起到防滑的作用。
接口配置方面,带有DC输入接口与安德森输入接口,支持室内充电、车载充电与太阳能电池板三种充电方式。输出方面带有两个USB-C输出接口与两个USB-A输出接口,支持USB PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等多种快充协议,此外还带有车充输出接口,支持最高12V 10A 120W的输出功率,当然,220V AC正弦波输出接口也不能落下,两个AC输出接口使得其为更多大功率设备充电成为可能。
丰富的接口配置使得电小二户外电源1000S的使用场景变的非常丰富,同时也适用于多种充电场景,约上几个朋友到户外露营聚餐,带上电小二户外电源1000S,笔记本电脑、车载冰箱全部安排上。当然,手机、平板等电子设备也可以兼顾得到,出门在外,脱离城市用电的场景,由电小二户外电源为在户外的用电提供扎实的保障。
随着国家政策的开放,地摊经济逐渐得到复苏,慢慢的出门走走就能看到越来越多的商户在摆地摊,这其中有的是把摆地摊当成职业工作的,当然也有不少上班族,白天正常上班,下班后晚上出来摆摊兼职,而且对于逛地摊的人们来说大多数都是晚上出来逛,所以晚上的用电成为了刚需,带着移动电源不够用,带着柴油发电机不现实,这时候带上电小二户外电源就非常合适了,不拖沓,放在小车上随拿随走,丰富的输出接口即使在面对更多的用电设备也毫无畏惧,对于户外用电来说,电小二的户外电源确实是个不错的选择。
对了,目前正值618活动之际,电小二目前在JD和天猫搞活动,多款产品可以使用大额优惠券,更有部分电源产品直降千元,感兴趣的不要错过哦。
