对于户外电源,大多数人的第一个想法就是笨重,不方便携带。的确,以前的户外电源确实笨重,而且只能搭配车辆出行来携带。目前户外电源的发展已经走过了很长的时间,值得高兴的是近几年推出的户外电源产品刷新了人们对户外电源固有的看法。
由国内知名3C配件厂商羽博推出的户外电源产品,将便携、重量等方面进行了很大的改观,同时也保障了电池容量够用。充电头网编辑部也收到了羽博最新推出的这款户外电源,一起来看看。
一、产品外观
羽博最新推出的这款户外电源采用了方正的外形设计,颜色方面则是黑色为主,灰色和红色搭配点缀,看上去非常的低调同时也不失出众。
户外电源的顶部,灰色的背景上丝印了白色的Yoobao Logo,此外电源的提手采用了折叠式的设计,不使用时,可以将把手放下,这样整个户外电源看上去更加的工整同时也方便用户收纳整理。
当需要拿起户外电源的时候,直接将两侧的把手合并到一起,直接拎起户外电源就可以了,不需要多余的步骤。
把手的底部采用了凹凸不平的设计,这样在用户握持的时候可以增加把手和手掌之间的摩擦力,有效的起到防滑的作用。
户外电源的侧面,上方是圆孔式的散热孔,下方是两个照明的远射灯,户外电源自带照明灯,不错的设计,在户外的时候很实用。
在黑暗的环境下可以使用户外电源自带的灯光来获取光源,这样在户外没有光源的地方也可以照亮身边的环境了。
当然还有惊喜,在电源的另一侧同样是圆孔式的散热孔,但是在底部却换成了阅读灯,射程更远,将身边的环境照的更亮。这样在户外的时候即使碰到有大雾的天气也不用担心无法看清前面的状况,不同配置的照明灯,适用于多种不同的场景使用
两种分别是不同亮度的照明灯,不同配置、不同光源强度的照明灯可以选择,方便用户在户外的夜晚使用。
户外电源的背面,只是丝印了参数信息,再无其他。
拉近一些看一下产品的具体参数:
产品型号:EN300
电池能量:324Wh
电芯容量:90000mAh/3.6V
DC输入:12~25V/0.2A~2A
PD输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A
PD输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A
QC3.0输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB 5V输出:5V 2.4A per port
车充输出:12V 10A
DC输出:12V 10A
车充口+DC总输出:12V 10A
逆变输出:AC~220V~300W(正弦波)
远射灯:流明300 lm 功率3W 色温6000K
阅读灯:流明1000 lm 功率10W 色温6000K
户外电源底部的四个角落均带有圆形的胶垫,这样可以起到防滑的作用,将户外电源放在地上就会牢牢的固定住不会滑动。
二、体积重量
小编使用卷尺大概的测量了一下长度约为22cm。
宽度约为14cm。
高度约为14cm。
重量约为3.1Kg。
顶部带有折叠提手,加上整体的重量在户外电源的阵列里面算是轻便的存在了,同时也保障了电池容量的够用,对于在户外用电方便是一个不错的选择。
三、接口配置
看一下户外电源的主要部分,接口面板,上面的区域是电源的按键部分,下方从左至右依次为车充输出接口、USB接口以及逆变输出接口。
上面的区域,四颗按键整齐的排列在一起,从左至右分别是总电源开关、阅读灯开关、剩余电量指示灯、远射灯开关以及逆变输出接口开关。
接口面板的左下角是车充输出接口,支持最高12V 10A 120W的输出功率,额外还带有胶质的保护盖,防止灰尘和异物进入车充接口。
车充输出接口还可以搭配带有USB-C输出的车充来实现PD快充输出的功能,这样车充输出接口也可以实现为设备提供PD快速充电了。
接口面板的中间部分,带有三个USB-A输出接口,其中一个支持QC3.0的快充,下方是一个支持PD60W的双向快充接口,右侧为DC输入和输出的接口。
接口面板的右侧,是一个220V的逆变输出接口,支持最高300W的输出功率。
接口的内部带有安全门设计,这样可以防止家里的小孩误触将金属设备插进插孔,造成危险,和电相关的产品,细微之处的安全都要做全面。
四、快充协议检测
羽博EN300户外电源上带有USB充电接口,身边有Power-Z KT002测试表就忍不住想要测试一下支持哪些快充协议,实测USB-A(QC3.0)支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
读取USB-C接口的快充协议,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及FCP快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位。
五、充电测试
丰富的输出接口使得羽博EN300户外电源可以支持多种设备的充电,首先使用USB-A为iPhone 11充电,功率为5.06V 2.34A 11.86W,成功握手Apple2.4A快充协议。
使用USB-A为小米9充电,功率为8.60V 1.83A 15.79W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
再来看看USB-C接口的充电表现,使用USB-C为iPhone 11充电,功率为8.96V 2.52A 22.61W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到了快充功率的最大阶段。
使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.81V 2.11A 31.38W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
USB-C支持60W的PD大功率快充,大功率的快充输出使其即使为笔记本等大功率用电设备充电时也丝毫不虚。
使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.66V 2.93A 57.71W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
同样为华为MateBook充电也可以获得不错的充电体验,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.69V 2.83A 55.92W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
丰富的USB充电接口即使在面对不止一台设备充电的时候也可以很轻松的应对,USB-A为华为手机提供FCP快速充电,USB-C为华为MateBook提供高达60W的PD快充输入,双口同时充电同时开启快速充电模式,电子设备全兼顾。
户外电源的使用场景当然是户外了,周末放假一家人驾车出游,带着羽博EN300户外电源来为一家人的电子设备提供电力支持。支持同时为电脑和手机充电,当然,如果有不止一台的手机需要充电的话,没关系,羽博EN300户外电源丰富的输出接口也是为此准备的,一家人的手机和电脑甚至是更多的电子设备都不用担心。
外观上,此次羽博最新推出的这款EN300户外电源采用了传统的方正设计,顶部带有折叠把手,对于用户来说方便收纳和整理,两侧均带有圆孔状的散热孔帮助散热。除此之外,两侧散热孔的底部带有远射灯和阅读灯,对于用户在户外来说方便应对不同的场景,在夜晚可以提供光源,对于用户在户外来说可以提供更多方便。
接口配置方面,羽博EN300带有一个车充输出接口、三个USB-A输出接口、一个USB-C双向PD快充接口、DC输入和输出接口以及220V逆变输出接口,丰富的输出接口可以应对更多设备的用电问题,即使组团用电也不怕。USB-C支持60W的双向大功率PD快充,电源无论是输入还是输出均有多种不同的方式可以选择,手机、平板、电脑、台灯甚至是车载冰箱都可以用羽博EN300来为其提供电力支持。
随着国家政策的开放,地摊经济开始复苏,越来越多的人倾向于晚上摆地摊,这里面有很多专业以摆摊为生的。当然,也有很多的上班族,白天上班,晚上出门摆地摊做兼职,而且大多数人逛地摊都是在晚上,这个时候晚上的用电就非常重要了,带着移动电源不够用,带着柴油发电机又不现实,这时候携带方便,容量充足,接口种类丰富的羽博EN300就可以派上用场了。
携带方便,重量轻,接口配置丰富,电池容量足,而且还自带照明灯,这些都是羽博最新推出的户外电源的标签,无论是带到户外使用还是摆摊,都是一个非常不错的选择。
