今年是氮化镓充电器爆发的元年,从单口到多口各种款式的氮化镓充电器让人应接不暇。最近绿巨能推出了一款65W USB PD氮化镓快充充电器,这款产品采用“豆腐块”方正造型设计,搭配可折叠插脚,使得产品非常小巧便携。
此外产品还具备齐全的固定电压档位以及PPS电压档位,能够很好的满足大多数手机和笔记本的快充需求。下面我们就和小伙伴分享这款充电器的拆解,看看其用料做工如何。
产品包装盒顶部印有llano品牌、充电器名称和三大特性标识。
底部印有绿巨能科技发展有限公司相关信息。
打开包装,充电器固定在凹槽里。
绿巨能这款65W氮化镓充电器采用圆角方正造型设计,机身正背面微微弧面凸起,边角圆润表面磨砂处理。产品整体显得非常小巧,携带起来很方便。
底部外壳上标注充电器规格信息
产品型号:GaN65-1
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A Max
PD输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,65W Max
制造商:深圳市绿巨能科技发展有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备可折叠插脚,使得产品更加小巧便携。
输出端配备一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果61W以及30W两款充电器进行比较,绿巨能这款甚至比苹果30W充电器还要小一些。
厚度比一元硬币直径大一点。
净重约为105g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC这些协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及5.0-21V/3A一组PPS电压档位。
二、绿巨能65W氮化镓充电器拆解
将机身壳拆开,PCB板背面覆盖金属散热片,边缘粘贴绝缘胶带进行保护。
将充电器取出,另一半机身壳上打胶帮助导热。
机身正背面以及两侧均围有散热片,散热片粘贴胶带绝缘,红蓝AC导线焊接处也打胶进行绝缘。
将散热片拆下,对应PCB板背面处还粘贴有导热垫和泡棉。
PCB板背面一览,PI主控芯片横跨在初次级之间,此外还有一颗次级同步整流MOS。
经过对充电器电路观察分析发现,绿巨能65W USB PD氮化镓快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,由协议控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,焊接有延时保险丝、安规X电容和两级共模电感等元器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
安规X2电容规格为0.33μF,焊脚上套有绝缘管。
两颗共模电感均为双线绕制,用于滤除EMI干扰。
PCB侧面一览。两颗整流桥焊接在小板上,与次级小板之间设有黑色隔离板。
ABMR510整流桥特写,两颗用于均摊发热。
PCB板侧面一览,焊接有高压滤波电解电容、PWM主控芯片供电电容和变压器。
滤波电感特写。
三颗高压电解电容并排焊接。
滤波电感旁边还有一颗高压电解电容。
四颗高压滤波电解电容中,三颗规格为400V 22μF,一颗规格为400V 33μF。主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
充电器主控芯片采用PI SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品,支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计,内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
充电头网拆解了解到,该芯片此前已被RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器和ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045采用。此外PI高集成快充芯片还被三星原装45W USB PD快充充电器、小米9手机27W原装充电器、OPPO原装65W氮化镓快充充电器、谷歌Pixel手机标配USB PD充电器等数十款产品采用,性能获得客户广泛认可。
变压器特写,侧身上贴有信息标签。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流MOS管采用美国万代AOS AON6220,NMOS,耐压100V。
万代AON6220详细参数资料。
输出端一览,焊接有两个固态电容和协议小板,变压器采用多层绝缘线。
两颗输出滤波固态电容规格分别为25V 220μF和25V 1000μF。
协议小板背面有一颗USB PD协议芯片,小板上有热敏电阻检测充电器温度,数据线和CC线均有ESD二极管进行静电保护。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
板子正面是USB-C口输出VBUS开关管和输出电流取样电阻。
输出VBUS开关管,采用Fetek东沅FKBB3004,NMOS,导阻8.5mΩ。
东沅FKBB3004详细规格资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
绿巨能65W USB PD氮化镓充电器机身方正敦厚,表面磨砂边角圆润,配备可折叠插脚携带方便。USB-C口支持QC和PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及5-21V/3A一组PPS电压档位,可满足多数手机和轻薄笔记本的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,绿巨能这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由PI 高集成主控芯片SC1933C和AOS万代次级同步整流MOS组成,经伟诠USB PD协议芯片WT6636F控制调节输出电压。芯片均来自业内知名厂家,整体用料扎实。
这款充电器内部结构紧凑,额外采用两块小PCB板设计,空间利用率高;此外小PCB板和变压器等元器件打胶加固,两颗整流桥均摊发热;正背面以及两侧均覆散热片,并有导热垫帮助导热,内部稳定性和散热性能有保证。
拆解报告:llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器
llano绿巨能45W单口USB PD充电器
llano绿巨能29W单口USB PD充电器LJN-TCDQ01拆解
拆解报告:绿巨能18W USB PD双口充电器
