最近小米推出一款50W的充电器+移动电源二合一产品,其配备了1A1C两个接口。在充电器模式下,USB-C单口输出最大功率为45W,可以满足大部分轻薄笔记本电脑的充电需求,USB-A单口输出最大功率为27W,支持小米ChargerTurbo快充,对小米手机来说非常友好。
除了充电器功能之外,这款产品还在便携小巧的外壳内,设置了6700mAh的大容量电池,同时作为移动电源而言也具备18W快充能力,出门时可以即拔即走,使用十分灵活、方便。前不久充电头网刚对这款产品进行了详细的评测,下面继续为大家分享这款产品的拆解,看看里面结构和用料如何。
一、小米二合一充电器外观
包装盒顶部带有挂钩,正面印有小米MI logo以及充电器外观图。
下方印有产品名称、6700mAh容量等信息。
包装盒背面标注产品相关参数以及生产商信息,连接市电时,USB-C最大输出45W,USB-A最大输出27W,充电宝输出时,最大输出18W。
包装内含二合一充电器和使用说明书。
产品外套防尘袋。
而且输出端还贴有防尘贴纸。
小米这款二合一充电器采用PC阻燃材质白色外壳,输入输出端外壳磨砂处理,侧身亮面设计并且各面之间光滑弧面过渡。
型号:AD55
输入:100-240V~50/60HZ 1.4A
充电器输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.7A、20V2.25A(45W Max)
USB-A(单口使用):5V3A、9V3A、12V2.25A、20V1.35A(27W Max)
USB-A(双口同时输出):5V1A
充电宝输出:
USB-C:5V2.4A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
双口同时输出:5V2.4A(12W Max)
电芯类型:锂离子电池
额定容量:3500mAh(5V2.4A)
锂电能量:23.4Wh/24.12Wh(MIN/TYP)
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
生产商:东莞市迪比科能源技术有限公司
产品已经通过了CCC认证。
机身上设有一个电源开关键,输入端采用可折叠国标插脚,携带方便。
输出端配备1A1C接口,白色胶芯,接口旁都标有相关参数信息;四颗LED电量指示灯亮白光。
使用游标卡尺实测充电器长77.57mm。
宽73.63mm。
厚度为36.46mm。
拿在手上的直观感受,小巧轻便。
和苹果系列充电器大小比较,和其中的苹果61W充电器体积差不多。
厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为248g。
在充电器模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外USB-C口显示同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP等协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
在移动电源模式下,使用KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外USB-C口输出协议也没有发生变化,同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP等协议。
只有电压档位发生了变化,支持5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、小米二合一充电器拆解
将机身壳拆开取出PCB板,板子左侧是充电器部分,输入端元器件打胶固定;右侧是两颗电芯,覆盖塑料壳保护。
板子背面配有金属散热片,并且和PCB板之间有塑料板进行隔离。
PCB板背面主要发热芯片上涂有硅胶帮助导热。
通过对PCB板正背面电路观察发现,小米6700mAh 45W快充二合一充电器布局明了,各元器件整齐有序焊接。充电器采用开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构;移动电源则采用双向升降压芯片进行升降压操作,实现充放电管理。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
先来看看充电器元器件的信息:
输入端一览,焊接有延时保险丝、两级共模电感、安规电容以及四颗高压滤波电解电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V,两侧的两颗共模电感用于滤除EMI干扰。
两级共模电感特写。
安规X电容容量为0.33μF。
输入端DBF310整流桥特写。
四颗高压滤波电解电容全部是艾华品牌,其中三颗规格为400V 15μF,一颗规格为400V 22μF。
PCB板侧面一览,变压器放置在中间,并且打胶固定。
PWM主控芯片特写,定制芯片,丝印ZC01。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有小米65W USB PD快充充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、紫米65W六位延长线插线板等产品。
英飞凌高压开关MOS,IPD70R360P7S,耐压700V,导阻0.36Ω。
英飞凌 IPD70R360P7S 详细资料,该MOS在联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45中也有采用。
变压器特写,顶部喷码有信息,PQ24磁芯。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流控制器丝印IAZEK,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
MP6908详细规格参数。
充电头网了解到,采用MP6908的的产品还有小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等多款产品。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS管采用美国万代AOS AON6220,NMOS,耐压100V。
万代AON6220详细参数资料。
PSB板输出端一览,两个母座垂直焊接,其中USB-C母座还外套塑壳和钢套进行加固,电池组有热敏电阻检测温度。
输出滤波固态电容规格为25V 470μF。
另一颗规格为25V 270μF。
天钰FP6606,支持A+C双口输出,当双口同时插入时,输出降低为5V。这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0快充之外,天钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
天钰 FP6606 详细资料。
据充电头网了解,天钰的快充协议芯片此前已被小米50W 超级闪充移动电源、紫米10000mAh USB PD快充移动电源、努比亚红魔10000mAh电竞移动电源、小米45W USB PD移动电源3高配版、紫米首款MFi认证无线充移动电源、IDMIX 1A1C 18W PD快充充电器等多款快充产品采用,性能获得客户广泛认可。
两颗东芝TPCC8104 MOS管,作为USB-C接口的切换开关,对置串联防止倒灌。
东芝TPCC8104 详细资料。
另外两颗东芝TPCC8104 MOS管用于USB-A口切换。
降压小板上是同步整流降压转换器和MOS。
同步整流降压转换器采用南芯SC8101,输入电压从5V到32V不等。通过设置分压电阻器,将输出电压调节在固定的5.1伏或定制的电压。它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,变频器进入恒流(CC)模式;总输出功率可由一个电阻编程,便于恒功率控制,内置开关管可提供5V5A输出。
南芯SC8101集成了45mΩ高边NMOS和30mΩ低边NMOS,实现了高效率。此外,它还提供了低端门驱动程序(LSD)来驱动外部NMOS,并与内置NMOS一起工作。采用可编程线损补偿,可编程频率设置,外部元件最少,可为用户的不同应用实现最大功能,南芯SC8101采用3x3x0.55mmQFN封装,超薄超小可以放置在空间狭小的设备内部。
充电头网了解到,南芯SC8101此前已被华为P40手机保护壳采用,此外,南芯的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
输出切换MOS则是采用东芝TPCC8104。
板子另一面有一颗3R3降压电感。
端口切换芯片,丝印2258Z。
USB-A口输出VBUS开关管。
下面再来看看移动电源电路:
保护固定壳上标注有产品信息,名称:3.6V锂离子电池组;制造商:江苏紫米电子技术有限公司;型号:AD55;额定容量:6700mAh/24.12Wh;充电限制电压4.2V。
保护壳前端使用卡扣封装,电芯正极贴有白色绝缘纸,镍片上贴有黑色泡棉。
将电芯取出,电芯为LG MJ1动力电池,型号INR18650MJ1,最大放电电流10A,标称容量3500mAh,3.6V。两颗并联,并配有热敏电阻进行温度监控。
丝印8DC T30的电池保护IC。
丝印8233的电池保护管,两颗并联。
紫米深度定制的芯片,丝印ZMI P01S,驱动外置MOS管进行升降压操作,用于移动电源充放电管理。
两颗美国万代AON6380,NMOS管,耐压30V,由紫米定制芯片控制,用于升降压电压转换。
万代AON6380详细规格资料。
2R2升降压电感特写。
丝印GB8R,紫米定制的QC3.0 Class B协议芯片,支持20V输出,用于支持小米9手机的急速快充。
MC96F6232AU,ABOV现代单片机,8位机,用于移动电源控制。
两颗稳压管,DIODES AP2204,分别为3.3V和2.8V输出,用于为单片机等供电。
DIODES AP2204 详细资料。
LED指示灯设在排线上,有长条固定板进行遮光固定。
小米二合一充电器机身洁白光滑,内置6700mAh电池整体仍小巧便携。无论是充电器或移动电源模式,两个USB接口均支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP快充协议,整体兼容性好;充电器模式下支持45W和27W两种输出,移动电源模式下支持18W输出,两种模式下都能很好的满足手机等设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品充电器AC-DC部分,由紫米定制主控芯片搭配英飞凌MOS,以及次级控制器MP6908搭配万代MOS组成,并通过天钰FP6606协议芯片控制输出协议,USB-A口降压输出采用南芯SC8101芯片。
移动电源部分同样采用紫米定制芯片搭配万代MOS进行升降压来实现充放电,此外电芯配有锂电保护电路和热敏电阻进行温度监控,并外套塑料壳进行绝缘保护。各元器件以及主要发热芯片打胶固定和导热,芯片均来自业内知名厂家,产品整体用料做工扎实。
小米CC9 Pro原装30W充电器
小米9 Pro原装45W充电器
小米10 Pro原装65W充电器
小米65W氮化镓充电器
小米65W 2A1C三口快充充电器
