七千猫是一家集研发、制造、生产、销售为一体的科技企业,ROMOSS罗马仕便是该企业旗下品牌之一。最近充电头网入手了ROMOSS罗马仕一款10000mAh移动电源,这款产品机身修长扁平,配色绚丽,拥有2A1C、Micro USB和Lightning接口,支持三输入三输出充电模式,并且每个接口都支持18W快充,无论是充电宝蓄电还是给设备充电都很快。
此外2A1C接口支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP快充协议,A口最大输出22.5W,适用于不同产品的快充。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看里面用料做工如何。
一、罗马仕22.5W快充移动电源外观
包装盒正面上端是ROMOSS品牌,中间是产品外观图和七千猫字样,下端印有产品名称、容量和四大特性。
背面是产品介绍简图、规格参数信息和罗马仕科技有限公司相关信息。
打开包装盒,内部使用牛皮纸盒进行固定保护。
移动电源放置在凹槽里。
包装内全部东西一览,移动电源外套有防尘袋。
移动电源机身扁平修长,表面亮面处理,参数弧面过渡,整体十分光滑使用手感好。机身正面绿色配色,中心位置设计有七千猫和罗马仕品牌。
机身侧面左端是10000mAh容量和22.5W功率字样,右端是触摸式电源开关,印有指纹图案。
另一侧配有LED电量指示灯,在一般情况下亮白光,当移动电源进入快充状态时亮蓝光。
移动电源顶部从左到右依次是两个USB-A快充输出口、USB-C双向快充口、Micro USB输入接口、Lightning输入接口。
底部外壳上标注产品的参数信息
型号:PWG10-151
电池额定能量:37Wh(10000mAh)
额定容量:6000mAh(5V3A)
电池类型:可充电锂离子电池
输入:
Lightning:5V2A、9V2A
Micro USB:5V2A、9V2A
USB-C:5V3A、9V2A
输出:
USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A(单口):4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A (22.5W Max)
USB-C+USB-A1+USB-A2总输出:5V3A
制造商:深圳罗马仕科技有限公司
和iPhone 11pro MAX大小直观比较,这款移动电源要小一点。
厚度约为一元硬币直径的三分之二。
净重约为250g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
使用KT002检测另一个USB-A口,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP这些协议。
使用KT002检测发现USB-C口也同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP这些协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位以及5.0-5.9V/3A、5.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、罗马仕22.5W快充移动电源拆解
将机身壳拆开,外壳内贴有泡棉用来固定电芯,外壳内还贴有金属散热铜箔,电路板上贴有白色导热垫导热到铜箔,帮助电路板散热。
PCB板使用螺丝进行固定,热敏电阻采用胶带固定在电池上。
将电芯和PCB板取出,另一半机身壳上也贴有泡棉胶、导热垫和散热铜箔,正反面共同散热降低高速充放电的温升。
PCB板正面一览。
PCB板背面一览。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,罗马仕10000mAh 22.5W快充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现五口任一可快充输入/输出架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
Lightning母座特写。
Lightning输入接口切换MOS管,8205。
Micro USB母座特写。
USB-C母座特写。
USB-C和Micro USB接口的切换MOS管。
移动电源主控芯片采用智融SW6206,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
2R2合金电感特写,配合智融SW6206进行升降压,10x10大尺寸降低温升。
DW01A锂电保护芯片,防止过充过放,用于保护电池。
丝印2002的双NMOS电池保护管。
微盟 ME6206A,2.8V 稳压管。
微盟 ME6206A 详细资料。
电芯配有热敏电阻进行温度监测。
电芯周边贴有青稞绝缘纸进行保护。
电芯上印有相关参数信息:LISHEN电芯,容量10000mAh/3.7V/37Wh,充电限制电压4.2V。
两个USB-A口的输出VBUS开关管。
USB-A母座特写,两个都是沉板过孔焊接,正负极触点加宽,用于支持5A大电流输出。
导电布特写,用于接触外壳进行触摸开关检测。
融和微 RH6016D 触摸IC,用于检测电源键触摸操作。
无标单片机,根据不同的输入输出状态,控制灯光颜色。
LED电量指示灯特写,支持多个颜色显示。
ROMOSS罗马仕10000mAh 22.5W双向快充移动电源扁平轻巧,表面光滑配色绚丽。2A1C三个接口都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好;USB-C口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A电压档位。此外还有Micro USB和Lightning输入接口,无论新旧还是安卓和苹果手机设备,都能很好兼容,实用性强。
充电头网通过拆解发现,移动电源电路板外围简洁,采用一颗智融SW6206主控芯片进行升降压转换,即可实现A+A+B+C+L口任意口快充;电芯配有保护电路和热敏电阻,实现过充过放和过热保护;此外采用触摸式电源键,设计新颖使用方便。机身壳上贴有散热铜箔,PCB板正背面也有导热垫帮助导热;USB母座过孔焊接,电芯边缘粘贴青稞纸保护,产品整体做工扎实。
拆解报告:ROMOSS罗马仕无线充电移动电源(WSL10)
国产20650电芯正式登场,罗马仕OM10移动电源拆解
罗马仕20000mAh双向USB PD快充移动电源SW20 Pro拆解
罗马仕LT20 20000mAh数显移动电源拆解
罗马仕PIE20 Pro 20000mAh PD快充移动电源拆解
