就像平时生活中离不开插线板一样,随着笔记本的轻薄化,人们日常办公也离不开扩展坞的使用。最近充电头网拿到了ASUS华硕一款Type-C 五合一多功能扩展坞ADSU001,这款产品自带USB-C线缆,机身扁平小巧,适合用户携带出门使用。下面我们就对华硕这款扩展坞进行拆解,看看其内部用料如何。
一、华硕多功能扩展坞外观
ASUS华硕这款五合一多功能扩展坞自带Type-C线缆,机身扁平设计,整体体积较小携带方便。
机身边缘为倒角设计,顶部外壳磨砂处理,中心位置有“ASUS”品牌字样。
机身侧面配有2A1C三个USB3.0接口以及一个高清多媒体接口HDMI。其中Type-C接口支持关机充电,另外两个A口旁边印有鼠标键盘标识。
相邻侧面还配有一个RJ45网口。
机身底部四角设有防滑垫,中心区域标注产品的参数信息
产品名称:Type-C 五合一多功能扩展坞
型号:ADSU001
P/N:90AC0306-BDS001
S/N:J6ACGE000483
产品已经通过了CE认证、FCC认证和VCCI认证。
线缆和机身连接处进行抗弯折处理。
USB-C线头特写,塑料外壳加长设计,并且表面磨砂处理,以方便用户插拔使用。
将扩展坞插入笔记本电脑便可使用,十分简便。
二、华硕多功能扩展坞拆解
去掉防滑垫拆下螺丝,可将底部外壳打开,外壳内部是一整个金属屏蔽罩。
PCB板两面均有屏蔽罩覆盖,屏蔽罩之间通过卡扣进行封装固定。
PCB板正面一览,下面我们先来看看板子上各芯片的信息。
RJ45网口旁边的一颗芯片,丝印C01D CP7C。
网络隔离变压器。
MXIC旺宏 MX25L1606E 存储器芯片。
旺宏 MX25L1606E详细资料信息。
VIA威盛电子的一颗USB3.1G1 4口集线器芯片VL817-Q7。
威盛VL817-Q7规格资料。
VIA威盛电子的VL103-Q4是一颗高度集成的DP转换器和PD3.0控制器,适用于USB-C视频转换器和USB-C多功能转换器。
威盛VL103-Q4规格资料。
Parade谱瑞的PS176芯片,用于DP信号转换成HDMI2.0输出。
谱瑞PS176资料信息。
旁边是一颗27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
两颗ON安森美FDMC4435BZ MOS,PMOS,耐压30V,导阻20mΩ,用于供电切换。
安森美FDMC4435BZ资料信息。
4R7合金电感特写,电感两侧一共四颗NTTFS4C10N开关管,用于同步升降压电压转换。
安森美 NTTFS4C10N 详细资料。
丝印FV4dRK,天钰的降压IC。
PCB板背面一览。
ON安森美的NCP81239,宽输入,4管H桥同步升降压控制器,采用i2c总线调压,符合USB PD下的功率传输规范。
安森美NCP81239资料信息。
REALTEK瑞昱RTL8153B,作为USB3.0接口的网口转换器,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。旁边是一颗25MHz无源晶振,为网络桥接芯片提供时钟。
瑞昱RTL8153规格资料。
MXIC旺宏的MX25L2006E 存储器芯片。
威锋电子 VL160 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.1,VL160内部集成支持过电流保护的功率开关,采用QFN-28封装。
威锋电子 VL160 介绍。
TI TPS2554 过流保护IC,用于USB端口过电流保护。
TI TPS2554 详细资料。
AVX钽电容 6V100μF,用于USB端口滤波。
丝印FV4dRK,天钰的降压IC。
板子上的接口母座均为沉板过孔焊接,其中USB3.0接口以及高清多媒体接口HDMI母座上都贴有导电布接地。
RJ45网口上贴有防尘胶带。
线芯和PCB板焊接处打胶进行保护。
ASUS华硕这款Type-C 五合一多功能扩展坞采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂处理,整体扁平轻便,易于携带。配备的2A1C接口均支持USB3.0标准,数据传输速度快且无需等待,此外还有HDMI接口和RJ45网线接口,一个便可以满足上网、看视频、文件拷贝和充电这些日常活动。非常适合只有两个USB-C接口的笔记本扩展外设。
充电头网通过拆解发现,内部使用了威盛电子VL817-Q7和VL102-Q4、谱瑞PS176、安森美FDMC4435BZ和NCP81239、瑞昱RTL8153等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。PCB板正反面均覆盖金属屏蔽罩进行保护,所有的接口母座均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线缆柔软且和PCB板焊接处打胶保护。
