2020年是氮化镓大功率充电器爆发的一年,得益于氮化镓元器件的加持使得原本大体积大功率的充电器也可以难以置信的缩小体积,这在以前是无法想象的。最近,充电头网编辑部收到了一个来自omthing推出的氮化镓充电器,无论是接口配置方面还是输出功率都达到了目前的主流水准。
一、外包装
1、正面
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/122826auehawvghggvpegu.jpg)
先来看一下产品的外包装,整体为棕灰色的设计格调,顶部带有挂钩设计,方便线下商家上架售卖商品,左上角带有“omthing”的的Logo标识,下面还有一行小字:65W氮化镓超级PD充电器,中间为产品的外观展示图。
2、参数
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/122833p1skqupl7ss731as.jpg)
看一下包装盒背面的信息,上面可以看到充电器的特点信息:GaN氮化镓黑科技、十重防护快充不发烫、2C1A三口65W闪充、折叠设计体积更小巧、智能芯兼容主流快、三口同充多设备共用。下面是充电器的参数:
型号:POD007
材质:PC
重量:98g
颜色:白色/粉色
尺寸:62x28x54mm
接口:USB-C+USB-C+USB-A
快充协议:FCP/QC3.0/PD3.0/AFC/PPS
输入参数:AC 100-240V~50/60Hz,1.5A Max
USB-C1输出:3.3-11V 3A、5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A Max
USB-C2输出:3.3V-11V 2.7A、5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A Max
USB-A输出:4.5V 5A、5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
C1+C2输出:45W+18W(63W)
C1+USB-A输出:45W+18W(63W)
C2+USB-A输出:5V 3A(15W)
C1+C2+Sub-A输出:45W+15W(60W)Max
包装清单:充电器+C-C数据线+说明书
二、开箱
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/122838j1mhdy11it1w3k31.jpg)
打开外包装,中间就是omthing65W的充电器,可以看到四周被厚厚的内胆包裹,可以保证充电器不受损坏。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/122840xrgx2jax0vrcr7zx.jpg)
包装内物品一览,产品主体,双USB-C数据线和使用说明书。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/122843ovii7ibnb3hp7phr.jpg)
附带的是一条端到端的长度约为101cm的数据线。
三、产品
1、外观
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123009ax9b6wjx96x48x8c.jpg)
充电器的外观整体为方正的外形设计,白色包裹整个外壳,充电器的上下两个面做了削平的处理,四周的边角处过度则更加的圆润。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123011yo1pyhsos4o2oz0o.jpg)
充电器采用了折叠插脚的设计,在用户时候和收纳的时候都是非常方便的。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123015ylhaja75szhx3bls.jpg)
充电器的接口面板,从上至下依次为USB-A接口和两个USB-C接口,底部丝印了omthing的标识。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123017x042x4q7exnfon5h.jpg)
看一下底部的参数部分:
名称:omthing 65W 氮化镓超级PD充电器
型号:POD007
输入:AC 100~240V,50-60Hz,1.5A Max
总输出功率:65W Max
USB-C1输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A(65W Max)
USB-C2输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 2A、15V 2A、20V 1.5A(30W Max)
USB-A输出:4.5V 5A、5V 3A、9V 2A、12V 1.5A(18W Max)
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W Max)
USB-C1+USB-A:45W+18W (63W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+18W(60W Max)
USB-C2+USB-A:5V 3A(15W Max)
四、体积重量
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123019ipqe2all9xxo9fau.jpg)
使用卡尺测量一下产品的三维尺寸,长度约为62.48mm。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123024h0njzbmugsujll4m.jpg)
宽度约为53.81mm。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123029f0vygx3pgg8x0vi4.jpg)
厚度约为27.43mm。根据三围参数可计算出功率密度,omthing65W氮化镓充电器按照65W来计算功率密度为:0.7W / cm³。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123031gsvrecs8ez8cv2vg.jpg)
将一元硬币靠在旁边看一下充电器的厚度,整个看上去和一元硬币的高度相同。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123033xw1m1w4mm7w766m3.jpg)
充电器的净重约为109g。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123036pdugmrihpooje99i.jpg)
将omthing65W氮化镓超级PD充电器和苹果87W放在一起对比一下,整理看上去要比苹果的87W充电器小一大圈。产品的三位尺寸为62.48x53.81x27.43mm,所以功率密度为0.7W/cm3。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123040vgusus4afgnzy8av.jpg)
由于产品采用的是方正的外观设计,所以将充电器插在墙插上面也无需担心插脚会裸露出来,进而可以更好的保障用户的使用安全。
五、快充协议检测
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123042j9a2bakxk4vzyvzk.jpg)
使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123046dqkzbnbaxkhxbwtb.jpg)
读取USB-C2接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123049otz3d1dfntt5nvco.jpg)
读取USB-C2接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A五个固定电压档位,额外还支持3.3-11V 3A和3.3-16V 2A 两组PPS档位。在标明的参数中写的是12V 2A 24W输出,经实际测试支持12V 2.5A 30W输出。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123051k2ycwy8rymry7jgc.jpg)
读取USB-C1接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123054w1bcvos2oqoh7b2h.jpg)
读取USB-C1接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持3.3-21V 3A一组PPS档位。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123058tgwtzhvfh493v4vt.jpg)
使用Power-Z KT002读取两个USB-C同时输出时的PDO,当两个USB-C接口同时输出时功率分配为45W+18W充电模式。
六、输出兼容性测试
1、USB-C
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123103f6d6r6kfddfdxd10.jpg)
iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.14V 2.51A 23.00W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123344r5nk8edraz3xpdjr.jpg)
一加8 Pro支持Dash/WARP/USB PD快充协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为5.17V 2.80A 14.51W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123348k5kfer6kn229kfl8.jpg)
小米9支持ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议 ,使用USB-C为小米9充电,功率为7.79V 2.82A 22.03W,成功握手ChargeTurbo快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123350feotoshqfkefkqoa.jpg)
黑鲨3 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.54V 3.23A 27.67W,成功握手PPS快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123354itah1ds3tdt7qn5m.jpg)
魅族 16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-C为魅族 16th Plus充电,功率为8.14V 2.45A 20.01W,成功握手PE快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123357h87j8kv8o377jome.jpg)
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.61V 3.05A 26.30W,成功握手PPS快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123400o0tt40btp0xgwq3t.jpg)
iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为15.06V 2.18A 32.89W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123405sweyptwzvpcsettt.jpg)
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro 充电,功率为15.03V 2.08A 31.29W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123408a1qkqt60xktr0f68.jpg)
华为MateBook支持USB PD快速充电模式,使USB-C为华为MateBook充电,功率为19.99V 2.81A 56.38W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123413vz2fin4sxn8mnaui.jpg)
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为20.01V 2.84A 56.84W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/124224xrh0kkgr10ntwfkw.jpg)
Switch带有特殊的底座模式,激活底座模式的前提就是输入必须要在15V 3A及以上的档位才可以顺利开启,使用USB-C连接底座模式充电,功率为14.99V 0.95A 14.37W,成功激活Switch的底座TV模式。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123510y1nbbwefjbzjqs41.jpg)
将测试的数据汇总到表格当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率自然最高,黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充协议,小米9成功握手ChargeTurbo快充协议,一加8 Pro和OPPO Reno3 Pro成功握手PD快充,并达到快充功率的最大阶段,魅族16th Plus成功握手PE快充,并达到快充功率的最大阶段。其余支持PD快充的苹果设备和安卓设备均成功握手PD快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123513hk5nwirkkwnkinw5.jpg)
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,两台笔记本的充电功率最高,分别达到了56.38W和56.85W,黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充协议,功率分别为27.67W和26.31W;小米9成功握手ChargeTurbo快充协议,功率达到了22.04W;魅族16th Plus成功握手PE快充协议,功率达到了20.02W,其他支持PD快充的苹果设备和安卓设备均成功握手PD快充协议。
2、USB-A
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123804wpg64z41ip6hsau6.jpg)
对充电器的USB-A的充电兼容性进行测试,魅族17 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议, 使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.89V 2.70A 24.02W,成功握手QC快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123810c47cs7c4rwu5czo8.jpg)
华为P30 Pro支持SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.84V 4.79A 23.24W,成功握手SCP快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123815lt90t8o8mzx605l9.jpg)
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为9.16V 2.33A 19.09W,成功握手PE快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123516fqj2dazq8epep8pb.jpg)
将USB-A充电兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,魅族17 Pro和华为P30 Pro的充电功率最高,其次是其他支持QC快充的手机,魅族16th Plus成功握手PE快充协议,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,此外,USB-A还支持FCP快充协议。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123517z6gg38rrhirigqhr.jpg)
将测试的数据放在柱状图当中,魅族17 Pro的充电功率最高,达到了24.03W,随后是华为P30 Pro,成功握手SCP快充协议,功率达到了23.25W,魅族16th Plus成功握手PE快充协议,功率达到了19.09W,其他支持QC快充的安卓手机均成功握手QC快充协议,充电功率在14W-18W之间。
七、多口同时输出兼容性测试
1、双USB-C
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123819mu58vu7b64b4ub45.jpg)
对充电器的多口同时输出进行测试,使用USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.96V 2.07A 41.44W,同时使用USB-C2为小米9充电,功率为8.53V 1.86A 15.89W,当充电器的双USB-C同时输出时功率分配为45W+18W充电模式。
2、USB-C2+A
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123823f4hny47juptxu2h4.jpg)
使用USB-C2为三星S10+充电,功率为5.11V 2.07A 10.58W,同时使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.94V 1.91A 9.46W,充电器支持USB-C2和USB-A同时输出为手机充电,输出功率分配为共享5V 3A充电模式。
3、三口同时输出
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123827blfffdwle06dh3rx.jpg)
使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为19.81V 2.19A 43.42W,同时分别使用USB-C2和USB-A分别为三星S10+和华为P30 Pro充电,功率分别为12.22W和9.47W。充电器的三口同时输出为设备充电时输出功率分配为45W+18W(5V)充电模式。
八、充电实测
omthing65W氮化镓超级PD充电器拥有2C1A共三个USB输出接口,在单独输出时可以获得65W大功率充电,在多口同时输出时也可以获得不错的输出体验,接下来小编将对USB-C1和USB-C2同时为设备充电的全程进行测试。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123840s4mkx4fulffoxkl4.jpg)
小编模拟生活的使用场景,使用USB-C1为MacBook Pro充电,使用USB-C2为iPhone 11 Pro充电,来看一下充电全程的变化。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123520e33h6u5pk6thh3no.jpg)
为MacBook Pro充电,开始充电时功率已经到达了45W的功率档位,大功率输入持续了约50分钟,期间电流出现了一处小波动,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123523h3g1cgdylcdgltrq.jpg)
为iPhone 11 Pro充电,开始时便握手了9V的PD电压档位,18W的充电功率持续了约16分钟,随后功率和电流开始出现阶梯式的下降状态,约54分时,电压将至5V,开始进入普通充电模式,三大数据平台持续了约15分后功率和电流开始逐渐下降直至充电结束。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123526qu5xn1uc4pnz4u3p.jpg)
对omthing65W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在约25°的环境下以20V 3.25A 65W的情况下对持续输出一小时的温升数据进行采集,一小时后,当然最高温度为78.4°,温度大约上升了53.4° 。
![PPS、PE加持,omthing65W 2C1A氮化镓超级PD充电器评测(POD007)-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202006/25/123530bdpf8de1mc2tctcq.jpg)
再来看另一侧,最高温度为74.5°,温度上升了49.5°,omthing的这款充电器具有2C1A三个输出接口,支持最高65W的输出功率,并且内置氮化镓元器件,目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,omthing氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低16.6度,这些温度都是符合安全使用标准的。
目前氮化镓大功率充电器的市场已经越来越火热,omthing也推出了自家的65W 2C1A氮化镓超级充电器,产品整体为方正的外观设计,相较于长条形的氮化镓充电器显然omthing的氮化镓充电器在搭配墙插使用时不会露出插脚,对于用户来说使用上更安全,折叠插脚对于用户来说收纳和出行携带都更加的方便。外观尺寸上,产品的三围尺寸为62.48x53.81x27.43mm,功率密度为0.7W / cm³。
接口配置为双USB-C和一个USB-A输出接口,快充协议方面支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE快充协议,USB-C1支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定电压档位,USB-C2支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A五个固定电压档位,额外还支持3.3-11V 3A和3.3-16V 2A 两组PPS档位。
在实际的兼容性测试中对于设备均可以很好的握手相应的快充协议,并且为黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机均成功握手PPS快充,功率分别达到了27.67W和26.30W,此外为魅族16th Plus充电功率也达到了20.01W,为小米9充电成功握手ChargeTurbo快充协议,功率达到了22.03W。此外还支持Switch的底座TV模式。多口同时输出时,双USB-C输出功率分配为45W+18W充电模式;USB-C2和USB-A同时输出共享5V 3A充电模式;三口同时输出时功率分配为45W+18W(5V)充电模式。
目前大功率氮化镓充电器的市场上面外形上多数以长条状和方正的外形设计,omthing的这款氮化镓充电器就属于后者,所以在面对墙插的时候回更加的友好。快充协议支持广泛,PPS、PD、SCP、PE和其他常见的快充协议都支持,可以兼顾更多类型的设备科快充。总体来看,omthing的这款氮化镓充电器在性能上可圈可点,加上最近活动价格给力,并且还附赠一条60W的双USB-C数据线,在颜色方面除了常规的白色之外还有少女心的粉色可以选择,如果有想入手大功率氮化镓充电器的朋友可以看看。
