此前充电头网拆解了阿卡西斯多功能转换器AC-CM056,今天继续为大家带来阿卡西斯迷你集线器CM005的拆解,这款产品相较前者,在HDMI和USB3.0接口的基础上,将PD快充C口提升为雷电3接口,并添加了SD/Micro SD卡槽,大大提升了充电和数据传输性能。下面我们看看其内部设计用料如何。
一、阿卡西斯迷你集线器外观
包装盒正面中间位置印有产品外观图,上端印有ACASIS阿卡西斯品牌和USB Type-C Mini HUB for MacBook,下端设计有产品六大特性标识和CM005型号。
背面有产品特性描述,中间是机身接口描述简图以及使用简图。
侧面印有Type C Mini集线器,兼容2016/2017/2018 MacPro和2018 Mac Air。
内部塑料盒设计有机身槽和线槽来放置产品进行固定保护。
包装内含集线器、保修卡和有毒有害物质清单。
阿卡西斯这款迷你集线器机身除了底面均采用铝合金外壳,机身壳阳极氧化处理,边角过渡圆润,拿起来不硌手而且触摸手感好。机身上镭雕ACASIS品牌,造型修长扁平小巧精致。
机身侧面配有SD和Micro SD插槽,可同时读取数据,读写速度高达104MB/s。
另一侧配备雷电3接口和HDMI接口。雷电3口传输速度高达40Gb/s,HDMI支持5K或2x4K 60Hz。
相邻侧面还有一个USB3.0接口,数据传输速度高达5Gb/s,顶面边角处有一颗工作指示灯。
另一端是USB-C线缆,并做了抗弯折处理。
USB-C线头同样采用铝合金外壳封装,坚固耐用不易损坏。
机身底部采用塑料壳封装,表面磨砂处理。
将迷你集线器插入MacBook Pro即可使用,无需安装驱动,简单方便。
二、阿卡西斯迷你集线器拆解
机身采用卡扣进行封装,塑料板边缘有多个卡齿,金属外壳上贴有蓝色导热垫,帮助主要发热芯片导热。
PCB板和塑料机身壳固定在一起,四角有螺丝拧紧固定。
两颗天钰的FP6381A同步整流降压转换器,旁边是两颗4R7降压电感。
天钰 FP6381A 详细资料。
矽力杰 SY7304,升压转换器,外置肖特基。
矽力杰 SY7304 详细资料。
Parade谱瑞PS176HDM DP转HDMI芯片,将USB-C口中的DP信号转为HDMI,充电头网了解到,该芯片支持HDMI2.0标准,可以做到4K 60Hz输出。充电头网了解到采用这款芯片的还有联想USB-C迷你集线器、华为高清投屏连接线(CP76)、Moshi摩仕 USB-C多媒体转接器等产品
矽力杰 SY8286A,高效率快速响应,6A输出同步整流降压转换器,输入电压范围4-23V,内置低导阻开关管。
矽力杰 SY8286A 详细资料。
USB芯片VL102-Q4来自VIA威盛电子,这是一颗DP转换器和PD3.0控制器。
威盛VL102-Q4规格资料,我们不久前拆解的UNITEK优越者USB-C多功能扩展坞D026A也用到了这款芯片。
Puya普冉P25Q40H超低功耗SPI Flash。
普冉P25Q40H资料信息。
USB3.0接口配电开关G547E,来自GMT致新科技。
致新G547E详细资料信息。
PCB板背面一览。
sinopower SM4307 PMOS管。
sinopower SM4307 详细资料。
丝印72203。
HDMI接口旁边也有一颗SM4307。
VIA威盛电子VL813-Q7,4口USB3.0集线器芯片。
Genesys创惟GL3224,读卡器芯片,支持USB3.0,SD卡,TF卡,记忆棒的读写,还支持EMMC芯片。
创惟GL3224规格资料。
非挥发存储器SPI NOR Flash,型号FM25F01,来自FM复旦微。
FM25F01详细资料。
27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
旁边一颗白色晶振,25.000MHz。
47μF 10V钽电容。
3R3合金电感特写。
ChengX承兴电解电容25V 220μF,对应板子镂空放置。
USB3.0接口特写,沉板过孔焊接。
HDMI接口同样沉板过孔焊接。
SD插槽特写。
ACASIS阿卡西斯迷你集线器CM005底部采用塑料壳封装以降低产品重量方便携带,其余外壳采用铝合金打造,表面表面阳极氧化和喷砂处理,触感好且外观精致美观。产品集成了HDMI、USB3.0、雷电3和SD/Micro SD卡槽,日常充电和传输数据快人一步,享受飞一般的感觉。
充电头网通过拆解发现,内部使用了谱瑞PS176HDM、创惟GL3224、威盛VL813和VL102、普冉P25Q40H、致新科技G547E等多款芯片,用料扎实。主要发热芯片上还贴有导热垫帮助导热,所有接口均沉板过孔焊接,降低产品厚度并增强牢固性,USB-C线缆比普通数据线更加粗壮。产品整体做工好,经久耐用。
拆解报告:ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒FA-TB34
拆解报告:ACASIS阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘座M04
拆解报告:ACASIS阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘盒M08-ME
拆解报告:ACASIS阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘座M03
