近两年来,USB PD和Type-C的普及之风吹遍了整个数码圈,已经渗透到手机、平板、笔电、硬盘盒、显示器、手持云台等各个产品领域,并成为主流产品的标配。
2019年双十一,飞宇科技发布了旗下首款搭载USB-C接口的三轴相机手持稳定器AK2000S,得益于18W USB PD快充技术的加持,只需1.5小时即可将电池充满,大大提升了用户的使用体验。同时,充电头网在近期对这款产品的拆解中也发现,其内部的快充解决方案来自国内知名芯片公司南芯半导体,选用了南芯SC8905+SC2001的方案组合。
飞宇三轴相机手持稳定器AK2000S
充电头网通过拆解了解到,飞宇AK2000S采用了内置电池的设计,由4颗18350电芯组成电池组,为系统提供电流保障;各模块之间通过排线连接,安装方便,电源板部分非常小巧、简洁,极大节省了产品的内部空间。
内部采用南芯SC8905作为整个系统的电源管理芯片,这是一颗同步buck-boost正向充电,反向放电转化器,内部集成了4颗低Rdson功率管,转换效率超高以减少热损耗,同时可以最大尺度减小外围器件BOM,优化PCB空间及成本。该芯片使用电流控制模式,支持超宽的2.7V至22V电压输入,可有效管理2节至4节电池的充电;当系统需要从电池获取能量时,可实现电池反向放电功能。
南芯SC8905拥有I2C接口,用户可以通过I2C简易快速的设定充电或者放电模式、充电电流、VINREG电压、反向放电电压、电流限流、开关频率等;充电电压及电流限流可通过外部电阻设定。SC8905还支持内部电流限流、过压/欠压保护、输出短路保护以及过温保护,可以确保系统能适应各种异常情况。
协议芯片选用的是南芯SC2001,这是一颗通过了协会USB PD3.0认证的快充协议芯片。可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域。
南芯半导体是国内DC-DC电源芯片行业的领军者,旗下多颗高性能DC-DC转换器频繁进入华为、小米、三星、OPPO、vivo、魅族、联想等知名品牌快充供应链,获得客户的高度认可。此外,在USB PD快充爆发之际,南芯半导体积极投入研发,推出USB PD快充协议芯片、锂电保护芯片以及电荷泵芯片等,快速完善自身在USB PD快充领域中的布局,提升整体竞争力。
同时也可以看到南芯半导体的投入目前已经初见成效,在万物皆快充的时代,其凭借整体快充方案的优势,已经拿下包括mophie、沃尔玛、锤子、飞宇等在内的多家行业标杆客户的订单,相信在未来,南芯的整体快充方案将成为更多品牌客户的选择。
南芯SC9801量产出货:进入mophie供应链,上架AppleStore
南芯SC2003、SC8933、SC5510F量产出货:接到沃尔玛大单
南芯SC8101获华为P40无线充电手机保护壳采用
