现在大多数移动电源都已经支持了快充,对于安卓用户出门只需要携带一根双USB-C的线材即可解决移动电源和手机的充电问题。但是现在支持Lightning快充的移动电源却不多见,对于iPhone用户出门使用不是很方便。针对这一问题香港知名3C配件厂商MOMAX摩米士推出了一款支持Lightning快充输入的移动电源,而且还支持无线充电。
一、外包装
包装盒的正面,信息很丰富,右上角是产品符合国标并且已购买保险的标识,中间是产品的外观展示图,左侧和底部带有产品的一些信息等等。
包装盒采用折页式的设计,翻开折页,可以通过透明的包装盒看到产品的外观,左侧阐述了一些产品的信息参数。
看一下折页上的说明部分,移动电源还支持Lightning输入,USB-C支持18W的双向PD快充,USB-A支持QC3.0快充,并且最高还支持10W的无线输出。
包装盒的侧面,标注了产品的名称和电池容量等信息。
看一下包装盒背面的参数:
品牌:MOMAX摩米士
产品名称:Q.Power TOUCH精英轻奢无线充电电源(MFI苹果认证 浅灰色)
产品型号:IP91MFI
材质:PC+ABS+PU皮
支持5W、7.5W以及10W的无线充电,电池容量为10000mAh(37Wh),支持USB-C和Lightning两种输入方式,尺寸为140x70x19mm,支持USB-C、USB-A和无线充电三种输出方式。
二、开箱
产品采用了抽屉式的设计,抽出之后可以直接看到透明的内胆里面装着移动电源。
包装内物品一览:移动电源、A to C的数据线以及使用说明书。
三、产品介绍
移动电源整体外形为扁平的设计,灰色的外观颜色,细腻的PU皮与编织肌理搭配,相信会带来不错的握持体验。
移动电源的正面,中间带有无线充电的标识,灰色的PU皮外观上带有白色MOMAX的品牌Logo。
电量指示灯被放置在了另一侧,五颗电量指示灯整齐的排列在一起,其中四颗代表着电源的剩余电量。
使用USB-C为OPPO Reno3 Pro充电,功率为4.97V 1.86A 9.29W,普通5V充电模式。
为小米9充电,功率为9.01V 1.90A 17.21W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,此时左侧的指示灯亮起,意味着已经进入快充模式。移动电源自带快充指示灯,当移动电源正在为设备快充输出时,指示灯亮起,对于小白用户再合适不过了,很轻松的就可以知道移动电源是否在快充。
看一下产品的接口面板,从左至右依次为USB-A快充输出接口、USB-C双向快充接口以及Lightning快充输入接口。
在接口面板的侧面还可以看到相应的接口标注信息:Lightning输入、USB-C PD输入/输出、USB-A QC3.0输出。
看一下移动电源上面的参数部分:
型号:IP91MFI
锂电池容量:10000mAh(37Wh)
额定容量:6000mAh
USB-C输入:5V 3A、9V 2A
Lightning输入:5V 2.4A Max
USB-A输出:4.5V 5A、5V 4.5A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
无线输出:5V 1A、9V 1A(10W Max)
总输出:22.5W
在USB-A的充电参数中看到了熟悉的4.5V 5A、5V 4.5A的输出档位,USB-A接口支持华为22.5W的SCP快充协议。
移动电源支持Lightning和USB-C双接口快充输入,以及USB-A和USB-C双接口快充输出,无论是iPhone用户还是安卓用户出门只需要携带一根线即可解决手机和移动电源的充电问题,并且还可以享受快充带来不一样的使用体验。
四、体积重量
使用卡尺测得移动电源的长度约为140mm。
宽度约为70mm。
厚度约为18mm。
将移动电源和iPhone 11 Pro Max放在一起比较一下大小,可以看出移动电源要比手机小了一圈。
移动电源的净重约为230g。
细腻的PU皮与编织肌理搭配的外壳设计,加上扁平的机身,使得整个移动电源握在手里也不会有太大的压力,并且手感不错。
五、快充协议检测
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
读取USB-C接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
USB-C接口还支持PD3.0快充协议,读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位。
六、输入测试
1、USB-C输入
对移动电源的输入进行测试,通过USB-C为移动电源充电,功率为8.88V 1.96A 17.48W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入模式。
2、Lightning输入
使用Lightning接口为移动电源充电,功率为5.10V 2.04A 10.44W,5V 2.4A快充输入模式。
3、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,测试开始时便握手了9V 2A输入档位,期间三大数据平台总体呈现稳定的输入状态,约1小时55分后,功率和电流输入放缓直至充电结束,全程耗时约3小时29分,最高功率为8.92V 2.07A 18.49W。
七、输出兼容性测试
1、USB-C
对移动电源的USB-C的输出兼容性进行测试,iPhone 11 Pro支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro充电,功率为9.21V 1.97A 18.16W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.16V 2.16A 17.70W,成功握手PE快充协议。
荣耀8仅支持FCP快充协议,使用USB-C为荣耀8充电,功率为9.18V 1.47A 13.5W,成功握手9V电压档位,开启FCP快充协议。
iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为12.16V 1.42A 17.35W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为12.15V 1.43A 17.45W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为12.15V 1.37A 16.73W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据整理到表格当中,魅族16th Plus成功握手PE快充,iPad Air 2成功握手Apple 2.4A快充协议,其他苹果设备成功握手PD快充,支持PD快充的安卓设备也很好的握手了PD快充,整体的兼容性不错。
将测试数据放在柱状图当中,魅族16th Plus成功握手PE快充,功率达到了17.17W,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充,其他苹果设备均成功握手PD快充,功率在11W-19W之间,大多数安卓设备也成功握手PD快充,功率在13W-19W之间。
2、USB-A
接下来对移动电源的USB-A输出兼容性进行测试,魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.25V 2.14A 17.70W,成功握手PE快充协议。
华为P30 Pro支持SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.53V 4.27A 19.41W,成功握手SCP快充协议。
iPhone 11 Pro支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为5.20V 2.33A 12.14W,成功握手Apple2.4A快充协议。
将USB-A输出兼容性的测试数据放在柱状图当中,华为P30 Pro成功握手SCP快充,魅族16th Plus成功握手PE快充,其他安卓手机大多数都握手QC快充,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充,整体的快充兼容性不错。
将测试的数据放在柱状图当中,华为P30 Pro充电功率最高,达到了19.42W,其次是其他支持QC快充的安卓手机,功率在14W-19W之间,魅族16th Plus成功握手PE快充,此外,USB-A还支持FCP快充。
八、多口同时输出
1、双口同时输出
对移动电源的双口同时输出进行测试,分别使用两个输出接口为两台手机充电,功率分别为9.44W和5.11W,移动电源支持双口同时输出为手机充电且均处于5V模式下。
2、同时为三台设备充电
除此之外,移动电源还支持无线输出,USB接口和无线输出可以同时为三台设备充电,这样即使有多台设备需要充电也可以轻松面对。
九、小电流模式
此外,移动电源还支持小电流输出模式,可以为支持无线充电的蓝牙耳机充电,小设备的充电问题也要兼顾的到,为用户提供全方位的充电服务。
十、为iPhone 11 Pro半小时充电
iPhone8及以后的机型支持USB PD快充协议,半小时可以为手机恢复一半的电量,移动电源支持PD快充,使用C to Lightning数据线为iPhone 11 Pro充电,时间为零,此时手机显示待充电状态。
半小时后,此时手机剩余电量为56%,使用C to Lightning数据线为iPhone 11 Pro充电半小时成功充入一半的电量。
十一、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试MOMAX10000mAh无线充移动电源的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为9.00V 2.00A 18.0W。
十二、效率
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,测试开始时便握手了5V 2A输出档位,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时14分,放出的能量约为33.3008Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为33.3008/37=90%。
2、18W
最后以9V 2A档位进行效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约1小时32分,放出的能量约为28.2034Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为28.2034/37=76.22% 。
十三、可上飞机
根据民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而MOMAX的这款移动电源的电池能量为37Wh,远低于民航局规定的电池能量标准,是可以直接携带正常登机的,这样就可以带着移动电源出门上飞机了,身上的电子设备的电量供应也可以得到保障了。
外观设计方面,MOMAX的这款移动电源整体设计的较为扁平,方便单手握持,表面采用了细腻的PU皮与编织肌理搭配,握持手感不错。移动电源自带快充指示灯,当移动电源在快充时指示灯亮起,方便用户更直观的判断出充电状态。
移动电源自带了一个USB-C双向快充接口、USB-A快充输出接口与Lightning快充输入接口,双输入双输出的接口设计,无论是安卓用户还是iPhone用户均可以实现带一根线出门就够了。移动电源支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE等快充协议,支持5V 3A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位,涵盖了目前大部分的快充协议,可以为更多的手机提供快充输出。
除此之外,移动电源还支持最高10W的无线充电,三种输出方式,支持同时为三台手机提供充电服务,而且还支持小电流模式,目前越来越多的蓝牙耳机、手环等小型用电设备兴起,而MOMAX的这款移动电源只需要双击电源按键即可为小型用电设备供电,对于充电,兼顾的要全面。
便携,小巧,容量够大,支持包括SCP、PE和PD等多种快充协议,有线输出、无线输出、小电流模式等等均为MOMAX的这款移动电源的标签,无论是在家使用还是出门携带为手机充电,都是一个不错的选择。
