此前苹果在官网上悄然上架了一款2m长度的双USB-C雷电3数据线Thunderbolt 3 Pro Cable,和苹果其他线材不同的是这条线材采用了编织材质的线身,加上其2m的长度也使得其国内官网的售价高达949元人民币,这基本上已经相当于一款入门级别的安卓机的价格了,一根2m的雷电3数据线售价近千元,为什么这么贵?接下来就一起来看看这款“Pro”级别的编织数据线究竟有什么不同,究竟值不值这个价格。
一、外包装
线材的包装秉承了苹果配件包装一贯的风格,白色的长方形包装盒,中间是线材的两端外观展示图。
包装盒正面的左上角是黑色的苹果Logo,以及线材的名称:Thunderbolt 3 Pro Cable,雷电3 Pro数据线,线材长度规格为2m,顶部带有方便挂在货架的挂钩。
包装盒的侧面,只有黑色粗写体的“Pro”标识,大概这条线材的价值就在这“Pro”上面吧,有什么不同呢,一起往下看。
包装盒的背面,上下两个模块带有一些文字信息,中间是线材连接Mac Pro和Pro Display XDR的示意图。
看一下包装盒底部的参数部分:
型号:A2279
商品名称:雷雳3 Pro连接线(2米)
上面用七种文字描述出了产品的名字,在包装盒的开箱处带有绿色标识的撕开封条的标识,可以沿此处撕开封条开箱,封条属于一次性产品,撕开之后无法复原。
二、开箱
打开包装盒,里面的雷电3数据线用纸板固定,打开纸板,就可以看到今天要介绍的这款线材了。
三、线材外观
线材整体为黑色的外观,从表面看上去就可以感觉到线材的粗壮,接下来具体的看一下线材的做工。
先来看一下目前市面上常规的编织线,传统的编织线采用的编织方式是纤维丝直接平铺排列编织,如上面这根黑色的编织线就是普通的平铺排列编织。这类的编织方式当出现磨损或者损坏时,纤维丝将出现散丝的现象,线身将会变得非常的毛躁。
再来看一下苹果的这条雷电3编织线,相较于上面的线身在制作工艺上并不是直接平铺排列编织,而是将纤维丝拧成一股,再进行排列编织。在编织的工艺上更加的紧致,同时在线股的排列方面更加的紧凑,这样的线身设计则会更加有效的延长线材的使用寿命。
线材的两个端子头上面均带有雷电的标识,端子头和线材连接处的网尾并没有做加长的处理。
使用微距镜头近距离的看一下USB-C的接头,在左侧的端子头的横截面可以看到China(中国)的标识,看一下右侧USB-C接头的内部,两侧各12个pin针共计24个pin针,为满pin设计。
线材端到端的长度为2m。
线材的直径约为5.01mm。
苹果的这条雷电线材很粗壮,作为对比,小编找来了市面上的编织线测得线径约为4.29mm,苹果的雷电线相较于市面上的编织线粗了大概0.7mm,至于为什么这么粗壮,肯定是里面加“料”了,想要看线材里面的具体构造请关注充电头网稍后推出的拆解报告。
读取线材的E-Marker信息,值得注意的是Power-Z KM001C的屏幕上显示了Apple的标识,是否意味着线材内部采用了苹果自研的芯片,如果是的话这在苹果目前在售的雷电3线材中可能是第一款内置自研芯片的雷电3线材了。除此之外这条雷电3线材是目前市面上第一款长度为2m的雷电3编织线。除此之外和其他市面上的常规雷电3线材的参数相同,支持20V 5A的功率传输和40Gbps的数据传输速度,USB标准为USB3.2Gen3。
四、充电性能测试
由于苹果的这条为雷电3编织线材,支持20V 5A 100W的充电功率,所以小编着重的找来了几款大功率的用电设备来测试这条线的充电性能。
使用苹果雷电3编织线搭配PD充电器为华为MateBook充电,功率为19.89V 2.81A 56.09W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用苹果雷电3编织线搭配PD充电器为MacBook Pro充电,功率为19.87V 2.86A 57.02W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
两台笔记本的最高输入功率为60W,无法测试线材的峰值充电功率,所以小编找来了支持100W输入的移动电源,搭配苹果96W PD充电器为移动电源充电,功率为20.31V 4.72A 95.93W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入模式。
五、数据传输测试
既然苹果的这条双编织线材为雷电3数据线,自然要测试一下数据传输的速度,为此小编找来了一款三星970Plus和充电头网团购的雷电3硬盘盒套装来测试线材在数据传输方面的性能。
使用线材的两端分别连接MacBook Air的雷电3接口和硬盘盒,实测写入速度为1461MB/s,读取速度为2393MB/s,符合雷电3的数据传输标准。
除了雷电的传输性能,再来看一下对于USB3.0的兼容情况,测试环境为MacBook Air外接拓展坞,使用苹果的雷电3编织线的一端连接到拓展坞上面支持10Gbps传输速度的USB-C接口上,另一端连接到带有紫光P5160的硬盘盒上面(硬盘盒为USB3.1 Gen2的Nvme硬盘盒),来测试一下线材是否向下兼容USB3.0的数据传输。
使用DiskSpeedTest测试硬盘盒的传输速度,实测写入速度为858.5MB/s,读取速度为863MB/s,符合USB3.0的数据传输标准。
既然苹果的这条雷电3编织线向下兼容USB3.0,那么是否兼容USB2.0呢,一起实测一下。现在大多数的手机的充电接口支持数据传输,但是只有USB2.0的传输标准,所以只要测试一下是否支持数据传输即可。
测试条件为将线材的两端分别连接到MacBook Air的雷电3接口上和华为P30 Pro的充电接口,从上面可以看出线材支持数据传输,也就是说苹果的这条雷电3编织线不仅支持雷电3的性能,还向下兼容USB3.0和USB2.0。
六、视频输出测试
最后再来看一下线材的视频输出方面的支持,将线材分别连接到MacBook Air和戴尔的U2720QM显示器上面,从上面可以看到笔记本电脑可以成功的点亮显示器。
调出显示器的具体参数,当前的分辨率为3840x2160,60Hz,30-bit,完美支持4K显示器的视频输出。
到这里对于苹果这条线材的全部测试已结束,相信读完这篇文章的朋友有很多从头读到尾也没发现什么异常的现象,支持视频拓展、支持大功率充电、支持数据传输等等,这不就是雷电3线材的标配么,竟然还卖949元人民币;当然也有很多读完之后惊讶于这条线材的性能有多强悍,不禁感慨这条线确实值这个价甚至觉得卖便宜了,下面小编为大家解读这条线为什么会卖这么贵。
首先从线材的做工方面,线材为编织的线身,目前市面上很多的编织线都要比传统的TPE线身更加耐用、耐磨耐脏,使用寿命也更长。而苹果的这条线材在传统的编织线上面进行了更新,使得编织线的做工更上一层楼,相较于市面上普通的编织线,在线身的编织工艺上更加的紧致,同时在线股的排列方面更加的紧凑,这就好比一块1080P分辨率的屏幕升级到了4K,这样整个线材更加的结实,使用寿命大大延长。
现在再来看看苹果的这条被称为“Pro”的雷电3线材,支持100W的充电功率,支持40Gbps的数据传输,同时向下兼容USB3.0和USB2.0,重点是线材长度为2m,而且是比目前市面上的编织线做工更上一层楼的编织线材。
纵观目前苹果的产品线,凡是命名为“Pro”的基本上都是在同一产品类别里面出类拔萃的产品,而苹果将这条雷电3编织线命名为“Thunderbolt 3 Pro Cable”可以说值得这个称号。最后想问大家苹果将这条“Pro”级别的雷电3编织线上架官网并定价为949元人民币,大家觉得值么?
如有需要磁吸数据线的可联系我、陈生13246791090
